Автор Тема: Digi SM300 и 1с  (Прочитано 2245 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Digi SM300 и 1с
« : 13/07/2020 15:47:42 »
Нужно подключить Digi-SM300 к 1с
было настроено все, но после того как 1сник обновил 1с, и пытался их снова подключить, перестало работать, и удалил за собой все что было настроено когда-то
что-то вообще не соображу как драйвера на них даже споставить
Re: Digi SM300 и 1с
« Ответ #1 : 13/07/2020 17:21:43 »
А может и дров не надо если ethernet есть. Подозреваю дело в обработке 1С, а где её взять, хз. Если 1С лицуха, то попробуйте в ТП написать. Че нибудь ответят
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: Digi SM300 и 1с
« Ответ #2 : 14/07/2020 03:07:54 »
Ну так после обновления ваш 1 сник и должен был прописать весы в настройках 1С заново,дрова вроде как сохраниться должны,у вас и не грузятся весы из 1с потому что они не прописаны в 1С,было такое тоже после обновления правда весы были CAS LP-15 тоже не увиделись и не грузились после обновления 1С,если 1С версии 7.7,то смотрите в Справочники раздел весы или в Оборудовании раздел Весы там они должны быть прописаны по отделам с адресами и портами или чем вы там их настраиваете.каждый 1 сник.который сам дописывает программу по разному прописывает разные аспекты и нюансы! Ваш 1 сник должен знать где и как настраивать весы.как и прочее оборудование в 1С,там не сложно !
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Re: Digi SM300 и 1с
« Ответ #3 : 15/07/2020 00:37:27 »
Проверить битность плафтормы. Оборудование любит 86 разрядную платформу.
Частенько сейчас вижу что 1сники ставят 64битную версию платформы.
 потом проверять настройки и связь в подключаемом оборудовании.
