Автор Тема: бесперебойник APC BE525-RS не пищит при отключении сети  (Прочитано 8658 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Так все пашет, но если с подключенной нагрузкой отключить его от сети, то кроме того что цвет индикатора меняется на оранжевый ничего не происходит, те. обычно должен издавать писки, а тут молчит как дохлая рыба. Работает минут пять, потом издав один писк вырубается совсем. Мож какие-то настройки слетели или че ему надо?
svv, если настройки тогда нужно его к компу цепануть.
Ага, пришлось из кабеля от древнего сканера сваять  RJ50-USB. Цепануться прогой PowerChute Personal Edition и в настройках включить все звуковые сигналы. Все заработало.
зы: прога после отключения бесперебойника заорала, что связь с БП потеряна и быстренько вырубила систему, + попыталась передать персональные данные о моем сетевом напряжении в штаб-квартиру ЦРУ.  ;D
