Автор Тема: Контроллер шагового двигателя Jenny Science AG ST 50V4  (Прочитано 10137 раз)
Есть два устройства. У одного диагноз -с этим контроллером не работает двигатель, у второго потеря мощности.
Который типа не работает -заводится, по крайней мере силовые цепи двигла исправны, задаваемую частоту выдаёт и красиво всё на выходах.
Видимо нужно проверять цепи энкодера и цифровые входы и выходы.
А вот у которого потеря мощности тут интересней. На некоторых частотах драйвер начинает периодически нести ахинею...
Драйвером шаговика работает TMC239, у вот на одну из обмоток она выдаёт вот такую бяку.
Которая успешно проходит через операционник, драйвер полевика, ну и через полевики на двигло непосредственно.
Похоже её нужно в мусорку.
Попробую поменять их местами, если дефект переносится с микросхемой всё понятно.
Вот зараза, контроллер не причём, но он же гадина источник данного сигнала...
Вот картинки на одной это одна обмотка и на второй косяк в сигнале...
На красивой картинке частота 600 оборотов, ставлю 550 оборотов (шаг по 50) и появляется х...ня
Чем меньше оборотов ставлю тем эта х..ня становиться больше.
Дык это же ШИМ по току по ходу дела...., хотя непонятно, почему только в начале импульса а не по всему импульсу размазан?.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Как раз это понятно, в наше далекое Советское время это называлось "форсировка".
А что есть энкодер?
Юрий65, ну если тупо это датчик вращения.
Просто не понятно для чего, может отслеживать пропуски шагов? Хотя ШД полезен тем , что может работать без всяких датчиков.
Юрий65, Можешь тут посмотреть кто такие энкодеры и нафига они нужны https://tesensors.com/ru/en/products/encoders?range=1440
Сегодня мне нарисовали шаговик нормальной, для этого контроллера мощности. Завтра попробую.
