Автор Тема: Ритейл-01Ф обновление ПО  (Прочитано 8022 раз)
  • Похвалили: 497 раз(а)
« : 18/05/2020 02:16:39 »
Коллеги, доброе время суток!
С декабря 2018 не приходилось обновлять ПО на ККТ Ритейл, слегка подзабыл. Сейчас надо обновить штук 15 - 20. Все К-шные, программно модернизированные. Несколько из них на COM-ах, остальные на USB, в режиме RNDIS. Загрузчик не ниже 133. Часть из них не близко, 300-400 км, ехать очень не хочется. В связи с этим хотелось бы уточнить несколько вопросов:
1. Все "шьем" upd_app_for_old_frs.bin с shtrih-m-partners.ru? Не "развелись" еще Ритейл со Штрих-М? :-)
2. С теми ККТ которые на COM, понятно, копируем клиенту на ПК терминальную программу и "шьем" как в "букваре" написано. А те что на USB, можно "прошить" через ТД по DFU, или надо через DFU утилиту?
3. Кто уже ставил на Ритейл-01К/Ф (программно модернизированный) "прошивку" от 13.02.2020, нормально она работает с ТД 4.15.0.807? (хотя сейчас поглядел, уже 815 появился).
Поделитесь опытом, не хочется на ровном (или почти на ровном) месте бубен доставать, да и "завалить" торговую точку за 300 верст как то не хочется.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Ритейл-01Ф обновление ПО
« Ответ #1 : 18/05/2020 03:25:43 »
Некоторое время назад я шил ритейлы комовые, удалённо. Было несколько и USBшных, тоже прошились.
« Ответ #2 : 18/05/2020 03:27:51 »
Не забываем только, что DFU пашет от 133 и выше.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #3 : 18/05/2020 04:09:24 »
В пятницу только что на  Ритейл-01 Ф заменил ПО.
Тератермом обновил загрузчик на 133 (был 127) и драйвером DrvFR_4.14_792 без проблем накатил прошивку от 13.02.2020
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #4 : 18/05/2020 07:01:58 »
АМЕ_Worker, И DFU и TerraTerm встроены в ТД (у меня 4.15.807). Проша от 13.02.2020 с этим ТД работает нормально (алкашка)
« Ответ #5 : 18/05/2020 12:16:49 »
Про встроенный DFU знаю, а TerraTerm в ТД не использовал, надо поискать. Удобно, накатил последний ТД и "шей".
« Ответ #6 : 18/05/2020 12:17:52 »
Спасибо всем за советы, будем работать :-)
« Ответ #7 : 19/05/2020 13:54:35 »
А что искать?! Выбираешь метод прошивки и вперед.
« Ответ #8 : 19/05/2020 14:00:52 »
Тутачки есть один нюансец с DFU. На DFU нужно драйверочеГ поставить, а то он просто не будет его находить после команды перехода в DFU.
« Ответ #9 : 19/05/2020 14:10:19 »
Сашь, у меня из-под Вынь10 само работает.
« Ответ #10 : 19/05/2020 14:23:16 »
heysi-orion, из под 10 не пытался или не помню, из под 7 само не хочет.
« Ответ #11 : 19/05/2020 14:37:48 »
Под 7-ку действительно дровер DFU надо ставить самому.
« Ответ #12 : 20/05/2020 21:18:10 »
Раз на раз не приходится. Недавно перевел командой нижнего уровня в DFU, отказался от поиска драйвера в центре обновления Windows, но W7 Home упорно продолжала поиск, нашла и установила :-) А до этого "автоматом" только в 10-ке ставилось.
« Ответ #13 : 20/05/2020 21:37:04 »
Сегодня с работы звонил коллега (у меня сегодня выходной) просил помощи, при обновлении Ритейл-01Ф с ключами (т.е. нового) по DFU после "перепрошивки" потерял ККТ. То есть обновление ПО прошло, а таблицы не записались, так как потерялась связь с ККТ. Посоветовал поискать его по COM (так как без COM кабеля и кабеля COM-USB не ходим). Выяснилось, что ККТ после "перепрошивки" "ушел" в RNDIS, при этом состояние  - "ошибка ОЗУ". По COM выполнил техсброс, загрузил таблицы и все стало нормально. Решили что "глюк". Коллега поехал на вторую  точку (такой же Ритейл-01Ф, так же с ключами). Ситуация повторяется. Что то странное. Завтра придется идти на точку с Ритейл-01Ф пытаться повторить ситуацию, чтоб понять, либо где коллега ошибался, либо что может вызывать такие "глюки". Необходимо прошить более 10 штук Ритейл-01Ф (правда без ключей) по удаленке, причем по очень далекой удаленке. Не хотелось бы "танцев с бубнами". Тем более там Ритейл-01Ф подключены (в большинстве случаев) только по USB.
Никто с таким не сталкивался?
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #14 : 20/05/2020 21:44:37 »
Это не глюк, если прошивка довольно старая , то при обновлении меняются номер виртуального COM-порта и драйвер не находит ККТ, а по умолчанию в Ритейлах в таблицах включен RNDIS.
Это сообщение считают полезным: AlexSAN, АМЕ_Worker
« Ответ #15 : 20/05/2020 21:50:17 »
"ушел" в RNDIS
А по TCP-сокету тож не видится?
« Ответ #16 : 20/05/2020 22:20:59 »
TIHAI, спасибо за подсказку. Завтра буду искать в этом направлении. "Прошивка", на всех ККТ которые обновляем, от 24.10.2018. Завтра проконтролирую меняется ли после обновления "прошивки" номер VCOM. Если да, то ответ найден, останется только определить порядок действий.
Должен видится, надо только посмотреть какой IP по умолчанию встает и не будет ли он конфликтовать с IP сетевой карты ПК (у этого клиента на некоторых ПК сетевые карты настроены на 192.168.137.*)
  • Похвалили: 299 раз(а)
« Ответ #17 : 21/05/2020 13:07:21 »
TIHAI правильно сказал - он не ушёл, а вернулся ))) в значение по умолчанию.
В прошлом году прошивал около 100 Ритейлов-01 (новых) по удалёнке. Подключены были по USB в режиме RNDIS. Прошивались, в основном, с версии 29.05.2017 и с загрузчика 131. Примерно, в каждом втором случае, после перепрошивки, в винде появлялось новое подключение RNDIS и его айпи слетал со статического 192.168.137.1 на "Получать автоматически" и связь с кассой терялась. Поэтому прошивал через dfu_util, предварительно сохранив таблицы. Других косяков не встречалось.
Проблема была только если попадались ККТ с загрузчиком 127 - приходилось выезжать на точку.
« Ответ #18 : 22/05/2020 22:13:26 »
Сегодня сам проверял слова коллеги. Выводил из RNDIS на VCOM и "шил" по DFU через ТД. Перевел командой в DFU режим (чтоб проверить есть ли драйвера), после 30 секунд в DFU режиме почти минуту ждал пока появится VCOM. Запустил "прошивку" из ТД и стал смотреть в диспетчере устройств когда появится VCOM, после загрузки ПО и собственно обновления, он должен был вернуться на VCOM и загрузить таблицы. VCOM в диспетчере устройств не появился, а Ритейл перешел (вернулся) в RNDIS. По моему у Ритейл просто большая задержка возврата из dfu в VCOM и ТД считает что связь потеряна. Похожий случай у меня был, когда я через ТД пытался "прошить" Штрих-М-01Ф без ФН. После "прошивки"  во время перезагрузки Штрих-М-01Ф очень долго вначале искал ФН и не уложился в положенный тайм-аут. Прошивка встала, а таблицы не загрузились.
Попробую последовать совету AlexSAN и "прошить" Ритейл-01Ф через dfu_util.
P.S.
Номер VCOM не меняется.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #19 : 09/09/2020 19:46:58 »
Проснулся клиент.
Меняет автономки на Ритейл-01Ф.
Прислал сканы технологических чеков нового Ритейла: "Версия ПО 29.04.19"
Вопрос отставшего от поезда...
написали, что установили драйвер: ШТРИХ-М 4.14.0.731
Обновлять?
Если да, то какая версия стабильна?
ПО обновлять до: от 13.02.2020 ?
из ФА:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5763
Фискализация софтом из базы знаний Штриха:
Программа мастер фискализации/модернизации (v.1.1.34) ?
Или актуальны другие версии?
И сразу про лицензии.
При обновлении ПО ККТ лицензии слетят?
Сейчас на чеках :
Лицензия
01  бессрочная
03  бессрочная
09  01.2019
Оффлайн olz34
« Ответ #20 : 09/09/2020 19:56:41 »
последняя выложенная Штрихом версия драйвера 4.15.0.821 с Мастером фискализации 1.1.0.40, прошивка от 13.02.2020, лицензии не слетают
Оффлайн Chel
« Ответ #21 : 09/09/2020 20:00:29 »
Рекомендую еще продать клиенту "подписку 2020", там будут и [М] и НДС20% и "БЕЗНАЛИЧНЫМИ"
  • Похвалили: 1092 раз(а)
« Ответ #22 : 09/09/2020 20:30:00 »
4.15.825
07.05.2020
« Ответ #23 : 09/09/2020 20:33:25 »
НДС20/Безнал и марка будет работать на П2019. Она у него есть. Но для новых ФФД П2020 нужна.
  • Похвалили: 891 раз(а)
« Ответ #24 : 10/09/2020 12:22:33 »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Это сообщение считают полезным: SSergeevich
Оффлайн Lion V
« Ответ #26 : 17/01/2021 14:58:06 »
Форумчане доброго времени суток. Скажите прошивал ли кто нибудь прошивкой от 22.12.2020. На аппарате стоит прошивка 07.05.2020 загрузчик 145, достаточна ли для работы с маркированными товарами (обувь, легкая промышленность)?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 140 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #27 : 17/01/2021 16:21:04 »
ПО от декабря 2020 устанавливал. Для работы с Маркированным товаром, также устанавливал "Подписка 2020". Теперь актуальна "Единая подписка".
Ну и желательно последний Тест Драйвера
« Ответ #28 : 17/01/2021 23:57:14 »
Ну и желательно
Обязательно новый драйвер для марки. Чистая установка 4.15 с предварительным удалением 4.14.
Прошивали. Всё работает нормально!
  • Похвалили: 616 раз(а)
« Ответ #29 : 18/01/2021 11:33:02 »
Накой её удалять то? у меня прекрасно рядом стоят 4.14 и 4.15
« Ответ #30 : 18/01/2021 12:40:20 »
Что бы ПО не тянула компоненту с 4.14. Иначе марка работать не будет. А так да. Хоть 4.13 пусть стоит! Друг другу не мешают!
« Ответ #31 : 17/03/2021 18:01:55 »
Обновил ПО на декабрьское при смене ФН. Практически все кассы стали зависать.
« Ответ #32 : 17/03/2021 18:14:52 »
Bit а драйвер не обновлял? А то писали, что начиная с версии какой-то (от весны 2020 вроде) дровишки вешают аппараты.
« Ответ #33 : 17/03/2021 18:27:03 »
Мне привезли ФРы. Около 20 шт. Системники не на обслуге.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #34 : 17/03/2021 18:31:12 »
Bit, может наоборот тогда обновить драйвер надо
