Автор Тема: Прим 21-ФА настройки презентера (решено)  (Прочитано 3228 раз)
Оффлайн kserg_0
Клиенту требуется, чтобы оставленный чек выбрасывался следующим. Делаю соответствующие настройки в ФРСе, все работает правильно, но при отключении/включении настройки сбрасываются. Принтер VKP-80 не SX, аппарат доработан из К. Такой же рядом работает без проблем. Куда копать?
« Последнее редактирование: 20/03/2020 15:11:16 от kserg_0 »
Re: Прим 21-ФА настройки презентера
« Ответ #1 : 19/03/2020 17:24:51 »
В самом  VKP настроить презентер?
Оффлайн kserg_0
« Ответ #2 : 19/03/2020 17:31:25 »
В самом VKP ретракция отключена по кнопке FF каждый последующий чек выталкивает предыдущий.С этим порядок.
« Ответ #3 : 19/03/2020 17:33:33 »
Я бы распечатал настройки обоих принтеров и сравнил, все таки
« Ответ #4 : 19/03/2020 18:29:44 »
Проверяете из фрс или из клиентского ПО? Тоже сталкивался с тем, что фр забывает установки презентера после выключения, но когда воткнули его в паркомат - всё работало как надо - чеки выталкивались.
Ещё можно посмотреть в параметрах ККТ:
2000h Зарезервировано (для ККТ "ПРИМ 21-ФА" с функцией
ретракта – ретракция (изъятие, =0) или эжекция
(выталкивание, =1), по умолчанию )
Но тут есть нестыковка между документацией и ФРС (самому сейчас не на чем проверить) - если верить документации, то, речь идет о "Установки/Установка параметров/Разное" параметр "2000", но если тыкнуть правой мышью на параметрах и выбрать ПРИМ-21ТК и версию, например 1.2LPC22, то в "Дополнительно..." параметр "2000" будет называться "выталкивание чека".
Это сообщение считают полезным: shurik37, kserg_0
Оффлайн kserg_0
« Ответ #5 : 19/03/2020 18:47:25 »
AlexSAN, СПАСИБО! Поставил галку на 2000h, все получилось как надо.
« Ответ #6 : 19/03/2020 19:46:18 »
А где поставили - в разном или в дополнительных?
Оффлайн kserg_0
« Ответ #7 : 20/03/2020 14:26:29 »
Поставил в дополнительных, поскольку в каких-то "моих" аппаратах это было активным при чистом разном. Главное - результат положительный.
