Автор Тема: Элвес-МФ без УМ и Маркировка  (Прочитано 6778 раз)
Коллеги, Элвес-МФ без УМ будет с маркировкой работать или втопку?
Re: Элвес-МФ без УМ и Маркировка
« Ответ #1 : 27/02/2020 10:49:48 »
Лучше заменить.
« Ответ #2 : 27/02/2020 10:56:16 »
Я думаю будет, на кройняк с ТорговлейОнлайн. А если я все таки себя заставлю, то и в TVDonline. Но пока ждем новую прошивку.
https://docs.google.com/document/d/1rMARh9-LTYTpF18mxzIAbspCowpF1uMpASLPzyfXhIM/edit#bookmark=id.o28inbrhsd2b
Судя по этому до конца февраля. :)
Это сообщение считают полезным: mservis
« Ответ #3 : 27/02/2020 10:58:56 »
Просто прошивкой обойдется или процессор менять?
« Ответ #4 : 27/02/2020 11:01:15 »
mservis, только на новом процессоре с загрузчиком 3.5
« Ответ #5 : 27/02/2020 11:05:38 »
Самое интересное, что когда пользователям Эвотора сообщаешь, что им нужно выложить 6000 да еще и каждый год, то вообще без разговоров, тут же оплачивают. А у владельцев Элвесов другой менталитет, видимо это как марка автомобиля.
Это сообщение считают полезным: jindos, Ричи, ar, АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 27/02/2020 13:47:13 »
информация по работе маркировки обуви в кнопочном режиме на новой прошивке для загрузчика 3.5, которая находится на тестировании и отладке. Выйдет до ориентировочно 27 февраля 2020 года. Точного времени нет.
Отличия 2150 от 2135 (на тестировании):
Убраны «лишние» печатаемые строки, например, адрес отправителя чека согласно требованиям, вступающим в силу с 1 марта 2020 года
Добавлены новые наименования предмета расчета 19-26
Добавлена печать признака маркированного товара «[M]» в строке продажи.
Таблица 2 Ряд 1 Поле 46 – требования ФФД от 25.12.2019
- бит 0 – печатать СНО в кассовом чеке;
- бит 1 – печатать номера смены и чека в кассовом чеке;
Таблица 2 Ряд 1 Поле 49 – простой режим маркировки
- бит 0 – для табака (товар №0001);
- бит 1 – для обуви (товар №0002 и №0003, если маркировка не распознана);
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #7 : 27/02/2020 15:34:00 »
pavel_net, ......не понял о чём разговор???? уже пользуюсь РМК и для Штрихов и для Атолов с маркировкой по алгоритму в соответствии с приказом ФНС ....это уже написано и работает..... а если подцепить Элвес к ПК ,то и он заведётся с маркировкой.
« Ответ #8 : 27/02/2020 16:04:20 »
zax, прошивка какая ?
« Ответ #9 : 27/02/2020 18:00:37 »
выложили 2155
Это сообщение считают полезным: orezo, ar, АМЕ_Worker
« Ответ #10 : 27/02/2020 18:03:24 »
файл декриптора, кидать в папку C:\Program Files (x86)\ШТРИХ-М\Драйвер Элвес-Микро 1.2\Descriptions с заменой
  • Похвалили: 511 раз(а)
« Ответ #11 : 28/02/2020 22:39:14 »
уже пользуюсь РМК
РМК Штрих-М? для POS или для Windows?
« Ответ #12 : 01/03/2020 22:01:43 »
1.05.3.2155 и VMC BurstScanX L, попробовал с маркировкой. Пробивает и по упрощенке, и по джитину из списка товаров, т.е. джитин из марки выделяет.
П.с. Без подключения к точке доступа, сканер действительно не работает, намудрили они с питанием СОМа...
« Ответ #13 : 02/03/2020 16:49:03 »
А WiFi уже на новой прошивке 18.02.20?
« Ответ #14 : 02/03/2020 17:42:51 »
hamop, нет. На подопытном родная/заводская (года 17го), т.е. самая первая.
« Ответ #15 : 02/03/2020 17:46:32 »
ar, а чё не перешьёшь?
« Ответ #16 : 02/03/2020 17:52:37 »
Есть перешитый, но на нем, к моменту эксперимента, сдох АКБ, некогда, да и лень было вскрывать))
А что, эта прошивка, что-то изменит при подключении сканера? Там, вроде, все изменения касаются режима ФР...
« Ответ #17 : 02/03/2020 17:55:47 »
ХЗ
« Ответ #18 : 04/03/2020 13:19:49 »
Новый MicroCfg_1.2.26
Это сообщение считают полезным: got10, АМЕ_Worker, dima644
« Ответ #19 : 04/03/2020 15:36:13 »
hamop, туда только конфигурацию 2155 запихали или еще что-то изменилось?
« Ответ #20 : 04/03/2020 15:48:33 »
+с обновленными декрипторами.
 MicroCfg_1.2.26.exe
  03 марта 2020 года 16:00
  • Обновлены описания моделей
« Ответ #21 : 07/03/2020 15:32:10 »
hamop, а можно поинтересоваться, где файл десктиптора лежит на официальных штрих-м ресурсах. Я все обыскал, но не нашел. Где они такие подробности прячут?
А то мне последнее время кажется, что все что нужно к штрихам надо собирать по частям на разных ресурсах :(
« Ответ #22 : 07/03/2020 16:02:36 »
А не Вико ли всё теперь поЭлвесу?
« Ответ #23 : 07/03/2020 16:22:54 »
Я за последние три месяца модернизировал (сменил процессор и ПО) более 10 Элвес-МФ (и только один клиент решил работать через ПК). Так что мне не все равно.
« Ответ #24 : 10/03/2020 13:50:40 »
Так не пробовал?:
5 Вольт от Элвес-МФ обычно достаточно для работы сканера. Также они могут браться из адаптера питания для сканера, который подключается в разрыв.
5 Вольт обычно подаются когда Элвес-МФ подключен к точке доступа WI-FI, но можно подать их насильно нажав два раза клавишу [С] в режиме регистрации.
« Последнее редактирование: 10/03/2020 16:31:20 от hamop »
Это сообщение считают полезным: ar, АМЕ_Worker
« Ответ #25 : 10/03/2020 14:44:19 »
hamop, Завтра попробую.
« Ответ #26 : 10/03/2020 18:43:53 »
Так не пробовал?:
Считаю, что лучше юзать внешнее питание для сканера , на элвесах ведь ресет на ESP идёт от питания .
я накуплял чёрного спермоклея  , USB мам и пап , чтоб переходники ваять , а питальники из зарядок мобилок старых , у них и шнуры длинные и несут их сами клиенты ,причём с запасом так, ещё и на поделки и халтуры остаётся .
« Ответ #27 : 11/03/2020 22:26:56 »
А ведь работает)) Питание подается на один чек. Т.е. нажал СС, питание на сканер появилось, можно отсканировать одну или несколько марок, но в пределах одного чека, при закрытии чека, питание отрубается (происходит во время печати QRкода). В принципе грамотно, продал маркировку, питание сканера отрубилось, экономия АКБ. Но если продаж много, на сколько хватит кнопки С?)))) Хотя, там где элвесы, вряд ли будет много продаж...
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #28 : 24/03/2021 15:42:11 »
Свежая прошивка для Элвес МФ с загрузчиком 3.5.
Добавлен признак маркированного  для товаров и секций .
Не надо теперь гтины вписывать
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, orezo, btc, ar, dima644
Оффлайн 415
« Ответ #29 : 24/03/2021 20:12:41 »
руководство по эксплуатации
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, orezo, btc, АМЕ_Worker
