Автор Тема: Эвотор СТ3Ф слабый зеленый цвет  (Прочитано 7142 раз)
Пришел аппарат с двумя дефектами, но интересует слабый зеленый. С модулем планшета ST3_7_V1_0 выпуска 1917 (микрофон и бипер прямо припаяны к плате  :() очень слабый зеленый цвет, с такой же платой из ЗИП то же самое. С модулем ST730 отличная картинка.
Подозреваю просевшие кондюки, но где. Кто сталкивался, подскажите.
Re: Эвотор СТ3Ф слабый зеленый цвет
« Ответ #1 : 14/02/2020 19:57:12 »
Конденсатор под экранчиком, который обозначен как PBZ3
корпус 0603, ближе к процессорной части платы, который параллельно 18-ти вольтовому стабилитрону стоит и второму конденсатору, меньшего размера. Номинал 10 мкф на 35 или на 50 вольт, я ставил 4,7мкф на 50в,  и нормально работало.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Олег1950
« Ответ #2 : 14/02/2020 20:25:38 »
Dorado, Спасибо. Прозвонка кондюков должна показать плохой.
Пока сделать не могу. Эвотор может потребовать плохую плату замененную по гарантии.
« Последнее редактирование: 14/02/2020 20:48:46 от Олег1950 »
« Ответ #3 : 14/02/2020 21:13:05 »
Олег1950, если прямо из ЗИП плата бракованная, то да, конечно требуют возвращать по акту. А 17 года терминал наверное уже не гарантийный?
Но вообще греть, снимать экранчик, менять конденсатор, обратно экранчик ставить - конечно останутся следы, да и мороки много, лучше менять по гарантии, если она есть.
И сейчас вроде бы не все блоки требуют возвращать, обычно самые новые модификации - 7.3 версии 2.1, Ст-5F (511), блоки питания 7.2 нового образца, и тд, что логично.
« Ответ #4 : 16/02/2020 23:07:29 »
Dorado, СТ3Ф от Тинькова, сама касса выпуска конца 2019 года, а плата стоит выпуска 1917 года и касса гарантийная. Тиньков напокупал по дешевке платы наверное, а теберь собирает и шильду шлепает по мере выпуска.
Платы по замене по гарантии, те которые подлежат возврату , должны храниться пол года. Подождем реакции Эвотора. Я менял сразу стекло и плату одновременно.
Вопросы от Эвотора скорее всего будут.
« Ответ #5 : 17/02/2020 20:33:44 »
не, все терминалы в одном  и том же предприятии (точнее, трёх) выпускаются, просто под заказ брендируются например Сбер или Тинькофф. Может, потому и более старые платы - на заводе задел лежит, как нужно выпустить - прошивается, упаковывается и в путь.
Если и стекло, и плата на один дефект - например, нет изображения - то вопросы скорей всего будут, если стекло к примеру по причине неисправности сенсора, а плата - искажение цветов, то вряд ли.
« Ответ #6 : 18/02/2020 14:30:15 »
Dorado По поводу замены стекла. Дефект такой: при включении крутится Эвотор и одновременно режим "Продажа".
Устранилось заменой стекла.
На прожог пикселей при длительной картинке не должно быть, касса активирована в январе 2020 года. Похоже TFT-транзисторы зависли в статике. Но это мое предположение.
Переходную платку со стекла на модуль также менял.
« Ответ #7 : 18/02/2020 19:06:23 »
Олег1950, это дефект питания подложки матрицы, то есть того самого напряжения 18 вольт, в котором и конденсатор выходит из строя. Может, конечно, это всё взаимосвязано, начиная от плохого контакта в шлейфе и заканчивая каким-то дефектом на плате дисплея, которая под наклейкой, но то, что у меня попадалось - дисплеи были исправны, только плата управления планшета
« Ответ #8 : 19/02/2020 15:48:50 »
Dorado, раньше тоже такой дефект устранялся заменой модуля управления, но сейчас пришлось заменить матрицу.
« Ответ #9 : 27/03/2020 11:39:11 »
не буду плодить тем и спрошу тут:
не искал ли кто описания сей микросхемы и аналогов?
На ней маркировка .0ВАF9
« Ответ #10 : 27/03/2020 19:05:06 »
vladf22, это аналог вот этой штуки https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1097732/DIODES/AP3127.html
драйвер светодиодной подсветки. Если перестал работать - с большой долей вероятности неисправна индуктивность 22мкГн
« Ответ #11 : 27/03/2020 20:24:41 »
vladf22, можешь фото сделать так, что бы увидеть маркировку можно было?
« Ответ #12 : 27/03/2020 20:38:39 »
chellenger,  вообщем то по ссылке выше как бы похоже по маркировке.
Только по даташиту циколевка не подходит, хотя может и не тот даташит.
« Ответ #13 : 27/03/2020 20:40:38 »
Думаю МР3202 попробовать.
« Ответ #14 : 27/03/2020 20:44:41 »
vladf22, сфоткай маркировку того, что на плате. Или его разорвало?
« Ответ #15 : 27/03/2020 20:49:09 »
chellenger, На работе он. Маркировка как на фотке "0ВАF9".
« Ответ #16 : 27/03/2020 21:35:21 »
vladf22, фото хочу, не всегда совпадает с тем что пишут.
« Ответ #17 : 27/03/2020 22:02:41 »
в некоторых планшетах она ставится. И цоколевка совпадает. Я в СТ-2 подставлял RT9293B  - то же самое почти. Поэтому я и говорю - в СТ не оригинальная АР3127, а функциональный аналог.
« Ответ #18 : 28/03/2020 18:02:55 »
chellenger, Тока в понедельник.
