Автор Тема: Smart SM-6100 нужен сервис мануал  (Прочитано 7799 раз)
Оффлайн tolikKos
День добрый
Есть у кого сервис мануал на данного зверя. Пришел в ремонт с ошибкой E-50 при старте куда копать ума не приложу
« Последнее редактирование: 03/02/2020 17:46:07 от pavel_k »
Re: Smart SM-6100 нужен срвис мануал
« Ответ #1 : 03/02/2020 17:18:08 »
Эта ошибка есть в РЭ.  Тахограф грязный скорее всего (сам датчик или колесико запылилось). Ну и посмотреть, крутится ли вообще.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #2 : 03/02/2020 17:42:00 »
Счетчик банкнот
При старте колесико делает оборот и зависат. РЭ не нашел тоже
Re: Smart SM-6100 нужен сервис мануал
« Ответ #3 : 03/02/2020 17:49:31 »
tolikKos, энкодер чистил?
Оффлайн tolikKos
« Ответ #4 : 04/02/2020 13:21:53 »
Энкодер как я понимаю это
https://photos.app.goo.gl/vKArJGSkBe5nW4JT8
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #5 : 04/02/2020 14:25:15 »
tolikKos, Энкодер это круглый диск с кучей прорезей, висит обычно на одном из главных валов, на нём "болтается" оптопара, в результате вращения с оптопары снимаются прямоугольные импульсы, по характеристикам которых измеряется скорость вращения, сопоставляя данный импульсы с данными IR диодов (левого и правого) происходит вычисление длинны банкноты, перекоса банкноты в тракте, слистывание нескольких банкнот одновременно и ещё некоторые вещи.
« Ответ #6 : 04/02/2020 14:26:33 »
tolikKos, Хоть бы от другого счётчика мануал почитали бы... да бы понимать как всё это работает...
Оффлайн tolikKos
« Ответ #7 : 04/02/2020 15:03:50 »
chellenger, Спасибо.
Датчик как нибудь калибруется?
« Ответ #8 : 04/02/2020 15:31:13 »
tolikKos, частенько встречается переменный резюк. Сигнал с датчика как правило уходит в операционный усилитель, аля LM293, на котором построен компаратор. Вот на выходе операционника и нужно смотреть что получается, при наличии переменного резюка можно настроить уровень сигнала.
А вообще самое главное чего боиться энкодер -пыль, по этому его часто прячут в герметичной коробке.
« Последнее редактирование: 04/02/2020 15:49:43 от chellenger »
« Ответ #9 : 04/02/2020 15:48:09 »
tolikKos, Коллега, прочитайте хотя бы вот это... Судя по фото у вас считалка именно этого уровня...
Это сообщение считают полезным: tolikKos
