Автор Тема: Снятие ККТ с ликвидированной организации.  (Прочитано 3110 раз)
  • Похвалили: 165 раз(а)
Столкнулся сегодня с ситуацией: один из клиентов (далее юр.1) перед новым годом ликвидировался в связи с реорганизацией и присоединением к другому юр. лицу (юр.2). В новом году нас попросили зарегистрировать кассы на юр.2
Выяснилось, что в личный кабинет юр.1 (чтобы снять с учета) по подписи войти нельзя. Подали  заявление о снятии на бумаге - снять не получилось, инспектор такое не умеет (при заполнении в их программе обычным способом пишет, что организации с таким ИНН нет).
Сталкивался ли кто-то с таким снятием, как мотивировать ФНС (оперативный контроль) побыстрее всё же снять ККМ с учёта?
Кстати в ходе общения с инспектором задал вопрос "как же так получилось, что организацию закрыли без снятия касс". Ответ был, что виновата не инспекция , что закрыла такого юрика, а сам юрик дурак, что вовремя не снял кассы с учёта. Думаю написать по этому поводу обращение в УФНС, кто же всё-таки виноват.
Пишите в управление.
  • Похвалили: 141 раз(а)
Сегодня делал такое, позвонил инспектору, тот попросил только выгрузку чеков из фн и снял кассу в одностороннем порядке.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
По поводу того что Юрик. сам виноват - вполне согласен с инспектором.
Говорите инспектору сдавить дату заявления в программе ИОД или както-там у них, короче дату когда Юр. лицо ещё существовало, тогда заявление о снятии пройдет. У меня раза 2 в неделю такие приходят, самое интересное, что с ключём, как обычным так и с ЕГАИС, можно зайти в ЛК ИП, но больше ничего сделать нельзя.
Это сообщение считают полезным: stonyx
то есть именно дату заявления вместо текущей попросить поставить по записи о ликвидации из выписки ЕГРЮЛ?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
30.12.2019 этим занимался, два юрика закрыли организации, а ККТ не сняли с учета. Решили перерегистрировать на другую организацию, захожу в ЛК все данные ввел, подписал, а программа пишет такой организации с таким ИНН не существует. Спрашиваю директора когда закрыли, говорит 26.12.2019. Ну я им все что об них думаю высказал. Составил заявление на снятие с учета от 25.12.2019 и поехал в налоговую, там проблем не возникло все сняли без разговора, так что дату в заявлении ставим ту когда организация ещ существовала. Вот такие приключения под конец года.
Оффлайн 7SSS7
А вот я сегодня столкнулся с другим явлением. Касса на ИП. ИП закрыто 26.12.19. Мне звонит хозяин точки и говорит, что хочет перерегать кассу на другое ИП. Делаю в докфиллере два заявления, на снятие и на постановку. При этом обратил внимание, что заявлении на снятие  слева у номера кассы зеленая галочка, касса в реестре. А у номера фн знак, как стоянка запрещена у автомобилистов. Так автор докфиллера подсказывает состояние кассы и фн. При наведении курсора к значку стопа у фн, показывает, что фн снят, нельзя зарегать его. Но кассу то никто не снимал с учёта ( со слов хозяина). Ладно, думаю, в инспекции разберусь. Закрываю архив и даю инспектору  заявление на снятие, предварительно предупредив о закрытии ИП. Он вводит дату 25.12.19, фига, зарегистрированной кассы в базе нет, 15.12.19, аналогично. В стасусе эта касса стоит Снята в одностороннем порядке в связи со снятием юрлица с учёта в ИФНС. Говорю ему, а давай заявление на регистрацию подадим. Заявление на регистрацию проходит, он выдал мне уведомление о присвоении рег номера. Похоже самоделкины опять что-то поменяли в АИС.
Ну да, че то намутили не того. Еще в прошлую пятницу ФН махнул автономщику за 160км от офиса, ЭЦП нет, ну доверенность заполнили и на бумаге в понедельник ножками в ФНС отчитываюсь о замене ФН, а мне в ответ, у нас нет этой ккт с таким рег номером в базе. Ну у меня глаза округлились немного. Первичную регистрацию делала другая контора(да еще и ФН автономщику поставили на 36мес). Ну думаю развели их по полной тогда, впарили ФН да еще и не зарегистрировали по нормальному, а мы еще и ФН новую сейчас запороли... Через 3 часа перезванивают с налоговой, говорят что появилась ккт, всё норм. Чудеса.
А по теме - у нас в налоговой задним числом снимают ккт с учета с таких контор и проблем не возникало, по крайней мере раньше, либо ккт снимается автоматом спустя N-ное количество времени, а клиенту писулька приходит, мол давай отчет о закрытии.
Оффлайн casper3008
В базе инспектора должна быть задняя дата - когда Юр. был еще жив. А на бумаге - фиг его, спроси у инспектора как ему лучше (я своим подаю, с нормальной датой).
Я так понял, что при одностороннем снятии, главное отправить чек закрытия ФН, чтоб разблокировался зав. номер ККТ для дальнейшей регистрации.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Можно отправить , можно инспектору отдать чек о закрытии ФН или распечатку из ФН на принтере.
Оффлайн 7SSS7
Так  и я так думал, для того чтобы касса опять в реестре оказалась. А вот нифига, она и без чека закрытия уже была в реестре. Может это только в случае ликвидации юрлица, а не просроченных фн? В итого эту кассу снятую в одностороннем порядке и не с введенными данными о закрытии фн я зарегал в налоговой на другое юрлицо. Инспектор мне распечатал карточку о снятой кассе из базы с предидущего юрлица ( все ИП).
