Автор Тема: Меркурий 185Ф. Уход в перезагрузку  (Прочитано 6042 раз)
Всем привет. Появился второй экземпляр 185 мерка с аналогичными симптомами. Проявляется в работе(возможно при начале печати чека). Странная болячка. Может сутки проработать не глюканув, а может при каждом чеке перезагружаться. Видео прилагаю, сори за качество. В общем при печати чека немного продергивает бумагу, немного что то пропечатывает и перезагружается. Одну ккт приносили 2 раза, у нас удалось повторить такой глюк 1 раз при печати нефискальных отчетов при подключенном лабораторном блоке, потом прогон делали 20 раз с интервалом 2 минуты на аккуме без БП и не глюканул ни разу. На всякий случай сделал форматирование флеш и восстановил настройки. Отдал, через день принесли с тем же самым. Поменял плату, подкинул зав номер, старые настройки и отдал. На следующий день звонят и говорят ничего не поменялось. Кто сталкивался? На обоих мерках ПО 07.07.19.
Re: Меркурий 185Ф. Уход в перезагрузку
« Ответ #1 : 29/11/2019 18:44:51 »
АКБ попробуй заменить.
« Ответ #2 : 29/11/2019 18:48:09 »
Хотя по видео видно что после ребута идет индикация заряда аккума, потом дата время, после нажатия ИТ сразу запрос пароля и после его ввода допечатывается чек. Это фича такая?
« Ответ #3 : 29/11/2019 18:48:33 »
Там провода внатяг от АКБ, сверли дырку в корпусе, чтоб провод не внатяг проходил до платы.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #4 : 29/11/2019 18:48:43 »
Попробуй откалибровать аккумулятор, согласно инструкции по комплексной проверке.
« Ответ #5 : 29/11/2019 18:52:49 »
Попробую. Хотя 20 циклов прогона на одном аккуме прошли без проблем
« Ответ #6 : 29/11/2019 18:58:28 »
У меня один 115, так же себя вел, пока АКБ не подцепил новый, бог его знает, какие там химические реакции происходили, но нагрузку то держал, то нет.
« Ответ #7 : 29/11/2019 19:00:10 »
Фигня, она только на "индикацию заряда (%)" влияет.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
« Ответ #8 : 29/11/2019 19:00:37 »
Да, это АКБ, было то же самое
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #9 : 29/11/2019 19:02:34 »
100500прОцентов, акб. Одна из банок сдохла.
Уже не один заменить пришлось.
« Ответ #10 : 29/11/2019 19:14:53 »
Да вроде не внатяг и в разъеме не болтается. В понедельник привезут, попробую новый аккум подкинуть
« Ответ #11 : 29/11/2019 22:56:56 »
Проблемы с питанием иногда бывают неожиданными. Я, например, все еще помню свой шок от факта, что у "Элвеса МК" достаточно почистить надфилем контакт выключателя, чтобы проблема сбоя питания при печати пропала.
В данном случае, конечно же, я не имею ввиду, что выключатель стал причиной проблемы, и согласен с большинством высказавшихся в плане того, что виновата батарейка. Я к тому, что не надо делать поспешных выводов.
« Ответ #12 : 29/11/2019 23:38:27 »
Надфиль вещь классная, но нынешним кассам слишком мало лнт.
Еще ни одной не помогла чистка контактов АКБ надфилем.
« Ответ #13 : 30/11/2019 23:15:21 »
а вы кнопку включения меняли?
« Ответ #14 : 01/12/2019 00:35:56 »
Замена аккумулятора помогла. Те же симптомы были. В инкотексе их не было, поставили пару 18650 с платкой
« Ответ #15 : 04/12/2019 20:52:09 »
Ну да, в аккуме дело. Поменял и уже 3 дня от клиента тишина. Старый аккум растрепал, один 4.2В кажет, другой 3.8В.
« Ответ #16 : 05/12/2019 10:47:17 »
Sarge76, А под нагрузкой?
Сдается - тот который 4.2в(типа хороший) на самом деле и есть труп.
« Ответ #17 : 05/12/2019 13:31:30 »
Оба на 0.1В проседают под нагрузкой. Нагрузка лампочка 12В 21свеча. В паре на выходе 8.2В, проседает под той же нагрузкой до 7.77В Нагрузку держит. Падает на глаз по 2мВ/сек. Такое ощущение что плохой контакт точечной сварки со всем вытекающими. Падение напряжения на аккуме за 16 часов составило 20мВ в режиме покоя.
« Ответ #18 : 06/12/2019 10:56:13 »
Sarge76, Тогда зарядить оба, и восстановить соединение(сварка, пайка...).
На крайняк в качестве тестового пойдет.
Оффлайн alex zander
« Ответ #19 : 06/12/2019 21:03:52 »
Принесли кассу с таким же дефектом (клиент не на обслуге). На аккумуляторе наклейка Инкотекс с информацией, что если сорвешь, то гарантия прекращается. Случай гарантийный? В паспорте есть пункт 6.2.2.11. про расходные материалы, прочие элементы, у которых ограничен ресурс работы, в т.ч батарейка. Какой ресурс у батарейки?
« Ответ #20 : 06/12/2019 21:19:04 »
Есть 180К на складе с АБ?
Ставить и отдавать, если ккт робит в тепле и с сетью 220 В!
Из бэушных АБ от ноутов подобрать банку, заменить и протестить (заряд/разряд).
Можно просто купить новую банку (150-200 руб.) и просто поменять, предварительно зарядив обе отдельно.
Зачем вам геморрой с гарантией, это же не плата глючит....
Оффлайн alex zander
« Ответ #21 : 06/12/2019 21:33:46 »
Он новый 400 руб. стоит и геморрой это сидеть за 200 руб. перепаивать. Завтра еще принесут такой же меркурий.
« Ответ #22 : 07/12/2019 13:55:49 »
На аб нет зав.гарантии, от слова вообще.
