Автор Тема: Наши поделки - мой диАЙвай  (Прочитано 200054 раз)
Re: Наши поделки - мой диАЙвай
« Ответ #200 : 31/12/2019 02:05:48 »
Размеры корпуса и  характеристики динамика надо.для дома - сомнительно.
 Слишком "если " много , и если реально 8мм стенка - то только  фуфел выйдет , со срезом 250 гц , и то бубнеть будет даже от 30 честных ватт, хоть фазик делай и кучу распорок вклеивать. Даже параметры смысла не вижу  Т-С снимать.
С 10мм  стенкой ,уже поинтереснее , опенэйр колонкин , раскроеный ровно из 2х листов фанеры 10мм 1,5х1,5м. Куча динамиков на ф 13-16см , срез эквалайзером на 100 герц - 300ВТ чесной мощи, система - звук вокруг,и караоке сильнопьяных . После нескольких часов - фанере настал кирдык, благо я при строении вспоминал детство и S90, и применял пластилин в качестве герметика.
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #201 : 31/12/2019 02:27:42 »
У меня конечно не S90, но для городской квартиры S90, "... соседи вешайтесь подонки...", группа "Авария" :)
« Ответ #202 : 31/12/2019 02:35:35 »
АМЕ_Worker,  да , для квартиры - даже пары хватало , точнее для комнаты .
я свои с90 подарил Reeexx на днюху , я себе взял Вегу s50.  НЧ типа шумел , он купил один комплект динамиков с хранения - оказалось ,я даун, в гараже их гонял, по..б  ножку , призвук оттуда шёл !  Мл..ть,  так получилось , что  одну штуку s90 ещё надыбали, ну и осталось дело за корпусом  с фильтрами и грилями , но чего то не липнет.
Ну да ладно, ещё не март ...
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #203 : 31/12/2019 02:39:00 »
У мну скромные S30A усь TDA1558Q "мостом" 100n по входам10кОм в корпус, БП от АМС100кСовременных -мне хватает!
« Ответ #204 : 31/12/2019 02:49:41 »
У меня еще скромней, W-203, по 18 W каждая, но это лучше чем динамики современных смарт ТВ, да и музыку с смартфона/планшета послушать иногда.
« Ответ #205 : 31/12/2019 02:49:50 »
Master X
Аааааа , уууккк
 Ты это ?! Ты откуда мою любимую микросхему УНЧ 12В знаешь ? !
В курсе ,что она может плевать долго  в один канал на 2 Ома 60Ватт  и не сдохнуть ,при этом не дохнуть, и при 3х омах, от 17 В даёт даёт синуса 100Вт .
Вторая УНЧ микруха  7294 , её вообще рвали от +-50В  на 4 Ом - живучая , если хорошо охлаждать
« Ответ #206 : 31/12/2019 02:59:20 »
АМЕ_Worker,
18W  в телеках, с усилителями Д класса , лимитерами работающими под управой проца и прошивки -  объективно показали, что они имеют право на жизнь . Частотка обрезана,но звуковое давление  и "картина "в целом - частенько вполне достойная , даже на бюджетных аппаратах.
Порой сравнивая купленные в 2003 году,2 пары Свена , 10см динамиками , кои шумят ,фонят, и вроде громко играют и даже 250Гц слышно , со спадом 3 дБ. Но опять же - работают! Никак не сдохнут!
« Ответ #207 : 31/12/2019 04:27:40 »
TDA1558Q она просто работает!...-не дураки делали!
« Ответ #208 : 31/12/2019 11:17:42 »
Мой вынужденный диайвай, менеджеры все обогреватели разобрали:
« Ответ #209 : 31/12/2019 11:44:40 »
Холодно да ?!
Вчерась в здании ,в коем наше помещение , батарея протекла , и к вечеру так и не починили - холодно было 20гр. , Привыкли когда 25.
Рыбка в аквариуме живёт, 7 или уже 8 лет , у ней термостат , ей проще.
« Ответ #210 : 31/12/2019 12:01:49 »
Тестер LCR прикупил, ну и кирпичнул его по глупости .
Пришлось с миру по нитке собрать инфу и компилить под него прошиву.
Батарейку побольше поставил .нравится однако.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
« Ответ #211 : 31/12/2019 12:07:47 »
У мну такой же керпич. Проц, прошивка и супрессор лежат, ждут вдохновения )))
« Ответ #212 : 31/12/2019 12:29:03 »
PuRGen, кондёр  штоль в проц разрядил ?
« Ответ #213 : 31/12/2019 18:21:57 »
С новым годом чтоль ! Чето я в этот раз рано начал , но дед мороз уже был , не я ,но в моем костюме , детям все вручено , и вот яйцо киндерное .
Таблетки с собой брать буду .
« Ответ #214 : 01/01/2020 04:29:15 »
Рома, на развлекайся штрихи древние шить по авр умеешь!
« Ответ #215 : 01/01/2020 04:32:58 »
Ну да... гидропирит молотые и два анальгин молотоые и смешать, нагреть до 40 градусов = ФФШШШШШШШШШШШш и Кх кх кх
« Ответ #216 : 01/01/2020 04:37:45 »
Master X,  с фьюзами пришлось поиграться , на vrt меня послали , дядько ! пытался  помоч , но я по картинке найденной в Гугле смог запустить прибор , потом уже начал конфиги подбирать ,проверять ,чтоб сразу заработало , но пришлось пересобирать ,и смещение экрана делать , ну  на иноязычном форуме мне помогли , конфиг выправил. Моя пересборка , хекс и епром меги - выложен на последней странице вот форума , по lcr t-1 , ссыль на облако мыла.
« Ответ #217 : 01/01/2020 04:39:57 »
Вот ,чё я тебе плохого сделал ?
« Ответ #218 : 01/01/2020 06:07:50 »
Кх. Ребят, вы тут с диайвай-химией завязывайте, пожалуйста
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #219 : 09/01/2020 13:10:49 »
АМЕ_Worker,
Всем привет! Вот ссылка на Алиекспресс, задумка отличная. Хоца то-же заказать, на балконе колоночки без дела лежат, 32АС109.
https://ru.aliexpress.com/popular/Tda7498-amplifier-bluetooth.html
P.S.
Только надо уточнять, на некоторых Блютуз платах, при первом включении Китаец разговаривает. Я себе когда заказывал платы без уселка, уточнял такие моменты в отзывах.
Это сообщение считают полезным: Fenix745
« Ответ #220 : 09/01/2020 15:03:34 »
Принесли ремонт портативную колонку , типа тихо поёть внутри 2 динамика 4ом 5 ватт , оконечник ft2923  греется с нифига . Епстественно замены нету , в чип-дип нету , нашёл  на али но ещё не заказал . Сижу и думаю , а ведь она повторно навернётся, так как у микры теплоотвод - плата , а тут она чисто на ногах держится .
« Ответ #221 : 09/01/2020 15:23:59 »
Проще платку на Али заказать подходящую, с радиатором...
Упомянутую микросхему не смотрел, может, она класса D? Тогда и без радиатора может работать. Да и железяку какую в качестве радиатора можно приспособить...
Посмотрел - вроде линейная... а питание там сколько? Если динамики по 5 вт, а она на 4 Ома тянет по 50,  то странно - она может сжечь динамики. Если просто напряжение понижать, искажения будут...
  • Похвалили: 590 раз(а)
« Ответ #222 : 09/01/2020 15:49:03 »
А чего такое здоровое?))))
« Ответ #223 : 09/01/2020 20:58:36 »
Сам в шоке !
В том то и прикол , питалово от одной 18650 , 4 вольта . она по ходу со строенным преобразователем -повышайкой , но я чего то кондёров не разглдядел .
« Ответ #224 : 05/02/2020 20:11:46 »
Братва , выручайте поломал бошку , не могу добится стабилизации напряжения ( 12 и 24В для запуска моторов ) на переделанном инвертере ресанта саи 220.
Изначально - была сварка , на вторичке 80В ХХ  , 4 витка . отмотал 1 виток ( провода по толщине там с запасом ) , добавил выходных диодов , имею около 60В хх  , и выходной ток около 260А при напруге 30-40В .
Ввёл обратную связь по напряжению , применял те же схемы ,что и на предыдущих подобных диайваях , но тогда не нужно было  такой ток , и хватало 150А и работало . А сча  - на хх и нагрузке до 40А - чётко держит 26В . начинаю нагружать - начинает выеживаться ,  понижает до 17В , кое как 140А отдаёт .
Блокирую антистик , попросту подав питалово с внешнего блока , таким образом термозащита остается работать.
Какую бы схему бы ещё попробовать , а то осёл с ума сходит  , и ШИМ тоже
« Ответ #225 : 05/02/2020 20:44:58 »
Если тупо Fb на землю кинуть, полный ток дает? Fb c первой схемы.
Банальнейший полумост, смотри что его душит, при невозможности управлять им снаружи он просто качает приходящую энергию пока не сдохнет. Качает в размере своего трансформатора.
Хм, стоят два оптрона 3IS1 и 3IS2. Зачем ставить два, когда и первый и второй смотрят за невыход за предела напруги?. Первый только сигнализирует об непорядке, зато второй рулит ШИМ-ом......
Isens рулится ШИМ-ом от 3Т1 Отсюда спляши. Я не экстрасенс, не знаю что там и как двигается.
« Последнее редактирование: 05/02/2020 21:17:22 от Two_byte »
« Ответ #226 : 05/02/2020 21:13:44 »
Да  , на полную , только дуга хуже поджигается  , из-за малого U ХХ .
Зачем ставить два
Это один сигнализирует , что есть питалово (зелёный) , а второй уходит на шим и говорит , что нет выходного напряжения , или же сработал тепловой датчик .
Выходное напряжение в штате вообще никак не регулируется и не ограничивается ,оно всегда на максимум .
душит - моя душилка  , но почему то коряво как то , ток на максимум  ,нагрузку меняю - меняется напряжение .
Вот эта схема работает на минимум 2х  полуавтоматах   , хотя думаю пару тыщ её повторили , это Гешин рисунок . Аналогичная , только на ноге софтстарта пашет уже на 2х блоках на базе шима 3525  - сварки из светофора , хотя ту которую оставил себе я переделал , ибо нужен был софт старт , и теперь она так же блокируется на 10й ноге шитдауна .
« Ответ #227 : 05/02/2020 21:20:30 »
Схема - простейшая ограничилка напряжения в первом приближении.
Минимум, что надо сделать - кондерчик нан на 100 между анодом D2 и Gnd. Это так, на всякий случай, дабы так сказать во избежание....
У тебя куча помех прет по переменнику, куда их девать будешь и как отслеживать?.
Э-хе-хе, молодежь......
« Последнее редактирование: 05/02/2020 21:38:34 от Two_byte »
« Ответ #228 : 05/02/2020 21:36:12 »
Two_byte,
 которая сейчас спаяна
« Ответ #229 : 05/02/2020 21:42:53 »
Телефончик мой пиши - 8910чзч299о.
Звони, жду, сам перезвоню.
« Ответ #230 : 05/02/2020 21:51:47 »
Я так понимаю, что резистор обозначенный W задумывался как токовый?
« Ответ #231 : 05/02/2020 21:54:20 »
неее, просто чтоб электролит не взорвался
« Ответ #232 : 05/02/2020 22:13:53 »
А зачем тогда через него ток считывается на tl431?, я же вижу...
Только коряво как то сделано по схеме. У меня управляющий электрод минимум в 10КОм на землю притянут, минимум! Карл!!!
« Ответ #233 : 05/02/2020 23:40:23 »
Типа до - считываем напряжение , а типа после - имеем питальник .
« Ответ #234 : 05/02/2020 23:44:01 »
У уже и незнаю ,как победить эту байду.
Этим вот, пытался повторить заводское пусковое airline 400.
Но чето никак . всё не то .
« Ответ #235 : 06/02/2020 20:48:39 »
Товарищи , пните меня носом  до правильной схемы. Ну не хочет зараза работать как надо .
« Ответ #236 : 08/02/2020 22:11:07 »
Конденсатор на 1000-2200pF для начала в параллель Rx (это для сглаживания помех по управлению), а имеющийся между управляющим и катодом TL431 отключи, он только шумы самого стабилитрона гасит. И осцилом тыкнись в управляющий до и после переделки.
Так то по идее правильно резисторы - и ограничение тока оптрона, и начальный ток TL-ки, и ограничение Umax TL-ки...
Смотрим сюды и думаем про Vi(dev), а оно достаточно большое, до десятков мВ доходит. Помехи по управлению надо убирать схемотехнически, даже если их там не ожидается. У тебя может быть просто выбросами напруги на трансформаторе душится регулятор вот и все. Просто отсеять "спайки" Spike(англ.) и там будет видно дальше.
Вот набросал, на номиналы не смотрим, R3R2 - делитель для ограничения напруги, R4 - ограничение тока стабилитрона для питания TL431, R5 - ограничение тока оптрона, R7 - начальная нагрузка TL-ки. R6 - токовый наверное резистор?, по нему и ограничение тока произойдет, если съем тока с точки R6C2. А вот С4 только шумы гасит.
« Последнее редактирование: 08/02/2020 23:03:46 от Two_byte »
« Ответ #237 : 09/02/2020 00:44:50 »
Two_byte,
Благодарю за участие .
Пока не видел схемы , с мобилки сижу .
Но сегодня,ещё раз испытал ту ,светофорную.   ампервольметр ,вместо вольтметра вкрячил, но  откалибровать не смог, смог только делитель подобрать , там cmd, а в мастерской деталюхи , в основном до 90х годов. Вдобавок, освещение сегодня чето перестало работать нормально . Это знак, пора резервировать , и ставить обычные  патроны ,и "Ильичёвские" 100Вт , ну и ещё одну паяльную станцию собрать.
« Ответ #238 : 09/02/2020 01:04:25 »
СГЭ себе поставь, как в метро. хх Час. хх Мин. снабжения лепиздричеством.
Ставишь помещение с АКБ и инверторами, заводишься на 2-е подстанции и имеешь счастье. Три секции в щитке - 1,2, и А. У нас  класс электроснабжения от 0 до 3, 0 = практически питание кремля, при ядерном взрыве по классу 0 все должно работать.
« Ответ #239 : 09/02/2020 13:50:07 »
Электричество у меня  и так резервируется , инвертера 12-220  , 90й акум , пара светильников эвакуационного освещения с акумами , куча фонариков  и 2 генки бензиновых на 6,5 и 0,8 КВт. По ходу , вчера попросту из-за пара , и холода ( хотя было +5 ), ЛБ-40 не хотели светить .
Не , не шунт токовый , а именно гасящий . чтоб кондёры не грелись . Выход на потребитель , берется до L1 , с выходных клемм сварочника.
« Ответ #240 : 19/04/2020 10:28:00 »
Браты выручайте, нужен мозговой штурм .
Итак, имею сварочник , обычный хороший сварочник, типа "трехэтажка" - трёх платный. В том году в него добавит трансформатор ,мост и импульсный стабилизатор  на 5в 3а , ну кое какие внедрения для изменения ВАХ , и внешнее управление.
Сейчас , ведётся доработка для переделки его в полноценный аргоннодуговой аппарат , с управой на 328 меге и дисплеем 2х16 , прошива написана , аппарат собран ,и частично разобран . Так как при включении осциллятора , достаточно отвёрткой прикоснутся к выходному разъёму , и экран замирает показывая ахинею , и пока не выключить питание, или не ресетну мегу - к жизни не возвращается . При этом ,компьютер находящийся в 3,5 метрах , тоже сходит с ума , видать на Клаву воздействие идёт , типа  хаотично кнопки нажимаются .
В общем вопрос - как правильно и максимально сильно притянуть к земле незадействованные ноги Меги и дисплея ?
  • Похвалили: 369 раз(а)
« Ответ #241 : 19/04/2020 11:31:32 »
Не в этом дело, проблема в осцилляторе , может не правильно собран, не туда подключен, слишком мощный.....и т.д.
« Ответ #242 : 19/04/2020 11:42:38 »
Юрий65,
Проблемы у всех одни и теже , кто-то выносит управу , кто-то осциллятор
мой регулируеый от 2 до 12  ватт всего то .
выносить наружу ничего не хочу .
Уже и кнопки отключил , и выхода , запитал от акумов, экран с 4 сторон ( верх и диспелй не экранирован) ,и всё равно - бяда .
« Ответ #243 : 19/04/2020 11:44:39 »
а это полная глупость.
« Ответ #244 : 19/04/2020 11:50:56 »
Юрий65, так получилось , просто .
Основное питалово 25В , а мне удобно когда осцилятор на 8В работает и ток потребления около 350мА, ну и для этого стоит модуль с али ( для заряда акумов или питания светодиодов), с ограничением тока и напряжения поэтому могу поднять мощность , увеличить в разряднике зазор и пробивать воздух  вплоть до 1,5 см , но мне хватает и 3 мм, в аргоне они превращаются в сантиметр .
« Ответ #245 : 19/04/2020 11:54:23 »
promah, ВВ преобразователь на чем собран?
« Ответ #246 : 19/04/2020 12:17:55 »
Юрий65, NE555 полевик  , строчник от принтера .
Интересно , если применить 32u4  или вообще 8266, как они себя поведут , у них то тактовая выше . 8266 интересна тем , что можно по вайфаю управлять , кнопки и дисплей не нужен , но это не практично .
« Ответ #247 : 19/04/2020 12:22:34 »
Вот если честно, то я так и подумал.....не дают покоя опыты с катушкой Теслы?
« Ответ #248 : 19/04/2020 12:25:28 »
promah, динистор, конденсатор, ВВ транс с не замкнутым сердечником...ВСЕ!
« Ответ #249 : 19/04/2020 12:31:26 »
Юрий65, так дальше надо импулсь загнать в силовой транс .
« Ответ #250 : 19/04/2020 12:35:05 »
promah, Так какая проблема? ВВ конденсатор, разрядник, десять витков ВВ провода первички ....
« Ответ #251 : 19/04/2020 12:38:33 »
Все взрослые аппараты так устроены.... В импульсных , там немножко сложнее
« Ответ #252 : 19/04/2020 13:14:55 »
повышайка  - кондёр -разрядник- 1виток первчки 7 вторички на кольце ф1мм 10жил в 3х слоях термоусадки ( перестраховался , хватило бы и 2х ).
« Ответ #253 : 19/04/2020 13:52:02 »
Число витков первички согласующего трансформатора подбирается т.к. входит в резонансную цепь колебательного контура 1-10 вит.
« Ответ #254 : 19/04/2020 14:11:39 »
Юрий65, вообще никак не влияет на частоту искрообразования , даже если замкнуть.  мне тут резонанс не нужен , так как условия разные при сварке , а токовую отключалку осциллятора пока не думал.
« Ответ #255 : 19/04/2020 14:40:04 »
Токовое реле в сварочной цепи и дело в шляпе.
« Ответ #256 : 19/04/2020 19:44:51 »
и дело в шляпе.
Не, не вариант . Надо выкручиваться исходя из т.з. , так как это опытный образец , и скорее всего , этот же  блок , или точно такой же , будет и в плазморезе , и во втором аргоннике .
Экран -франкенштейн спаял , новый модуль решил сделать , развязка кнопок и выходов на оптронах .
Первые испытания обрадовали , ресет не произошел , при том, что на осциллятора зазор 3 мм , на выходе искра в воздухе сантиметр.
« Ответ #257 : 20/04/2020 13:26:47 »
это у нас в крови....создать трудности, а потом вырезать гланды , через задний проход...
« Ответ #258 : 20/04/2020 13:35:27 »
Юрий65,
На самом деле ничем токовое реле не поможет , просто шума от треска меньше  меньше , а в работе на  многих простых аппаратах , осциллятор как раз таки запитан параллельно первичке силового трансформатора и не отключается .
« Ответ #259 : 20/04/2020 13:43:33 »
Осциллятор не должен отключаться только при сварке алюминия на переменном токе, в остальных случаях всегда отключается
« Ответ #260 : 20/04/2020 17:21:14 »
« Ответ #261 : 22/04/2020 08:15:09 »
Тестирование аргонника
Это сообщение считают полезным: angre
« Ответ #262 : 11/05/2020 18:26:51 »
как то так , тоже доступ по ссылке
расчёт показал , что при 10гр. t окр - должен справляться с тэном на 3КВт, но на практике - очень трудно реализовать обдув , вертулятор надо ставить снизу , и внутрь "холодильника " вставить конус , дорожный ( пока нету такого).
Пока работает на 1,5 КВт , но в загашнике лежит вертулятор с танка на 300ВТ . Так как проект "универсальный контроллер на ардуино" завершён ,и немного научился сваривать нержу ,  то теперь можно заняться изготовлением колонны , а там много не надо , там дай бог 600-700 ватт отводить понадобится.
Ф16 мм нержавеющаая гофра , тут намотано 10 метров , закреплена на сварной сетке .
Восток II левее холодильника , на стартовой прощадке.
« Ответ #263 : 11/05/2020 18:32:32 »
Исходный код текущей версии аргонника для IDE
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal _lcd1(12, 7, 5, 4, 3, 2);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
bool _FreeLog1_IArr[3];
bool _FreeLog1_Q1_StArr[] = {1, 0, 0};
bool _FreeLog2_IArr[5];
bool _FreeLog2_Q1_StArr[] = {0, 0, 1, 0, 0};
const byte _menuParametrsArray[]  PROGMEM =  {1, 3, 3, 0, 0, 0, 7, 13, 3, 4, 3, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 8, 12, 3, 4, 4, 0, 3, 3, 5, 0, 0, 0, 9, 12, 3, 4, 5, 0, 4, 3, 6, 0, 0, 0, 8, 14, 3, 4, 6, 0, 5, 3, 7, 0, 0, 0, 9, 14, 3, 4, 7, 0, 6, 3, 8, 0, 0, 0, 10, 12, 4, 4, 8, 0, 7, 3, 9, 0, 0, 0, 10, 12, 4, 4, 9, 0, 8, 3, 10, 0, 0, 0, 10, 12, 4, 4, 10, 0, 9, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 11, 1, 4, 1, 0, 10, 3, 2, 0, 0, 0, 6, 12, 2, 4, 2, 0};
int _menuValueArray_int[10];
const int _menuConstantValuesArray_int[]  PROGMEM =  {10, 100, 50, 15, 70, 4000, 6000, 3000, 2000, 255, 30, 0, 1000, 800};
 const char _flprogMenuNameString1[] PROGMEM = " 9 CONTRAST DIspl 70-30";
 const char _flprogMenuNameString2[] PROGMEM = "10 OSC OFF time";
 const char _flprogMenuNameString3[] PROGMEM = " 1 POSTGAZ time";
 const char _flprogMenuNameString4[] PROGMEM = " 2 PREDGAZ  time";
 const char _flprogMenuNameString5[] PROGMEM = " 3 ROZJIG time";
 const char _flprogMenuNameString6[] PROGMEM = " 4 FORSAGE time";
 const char _flprogMenuNameString7[] PROGMEM = " 5 GASHENIE time";
 const char _flprogMenuNameString8[] PROGMEM = " 6 PODJIG pwm 0-255 I";
 const char _flprogMenuNameString9[] PROGMEM = " 7 JOB pwm 0-255 I";
 const char _flprogMenuNameString10[] PROGMEM = " 8 GASHENIE pwm 0-255";
const char* const _flprogMenuStringsArray[] PROGMEM = { _flprogMenuNameString1,  _flprogMenuNameString2,  _flprogMenuNameString3,  _flprogMenuNameString4,  _flprogMenuNameString5,  _flprogMenuNameString6,  _flprogMenuNameString7,  _flprogMenuNameString8,  _flprogMenuNameString9,  _flprogMenuNameString10};
struct _menuItemStricture {
 int startInArrayIndex;
struct _menuMainStricture {
 byte startIndex;
 byte stopIndex;
 bool isSwitchMenuAroundRing;
_menuItemStricture  currentItem;
_menuItemStricture _MenuItems[10];
_menuMainStricture _MainMenus[1];
bool _gtv1 = 1;
int _disp9oldLength = 0;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
unsigned long _tim1P = 0UL;
bool _tim5I = 0;
bool _tim5O = 0;
unsigned long _tim5P = 0UL;
int _disp11oldLength = 0;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
bool _FreeLog2_Q1 = 0;
int _disp1oldLength = 0;
int _swi2;
bool _bounseInputD16S = 0;
bool _bounseInputD16O = 0;
unsigned long _bounseInputD16P = 0UL;
int _disp3oldLength = 0;
bool _bounseInputD15S = 0;
bool _bounseInputD15O = 0;
unsigned long _bounseInputD15P = 0UL;
int _disp7oldLength = 0;
bool _bounseInputD19S = 0;
bool _bounseInputD19O = 0;
unsigned long _bounseInputD19P = 0UL;
bool _bounseInputD18S = 0;
bool _bounseInputD18O = 0;
unsigned long _bounseInputD18P = 0UL;
int _disp8oldLength = 0;
int _disp10oldLength = 0;
int _disp5oldLength = 0;
bool _bounseInputD14S = 0;
bool _bounseInputD14O = 0;
unsigned long _bounseInputD14P = 0UL;
bool _tim6I = 0;
bool _tim6O = 0;
unsigned long _tim6P = 0UL;
bool _tim3I = 0;
bool _tim3O = 0;
unsigned long _tim3P = 0UL;
bool _FreeLog1_Q1 = 0;
bool _tim2I = 0;
bool _tim2O = 0;
unsigned long _tim2P = 0UL;
int _swi1;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_60715606 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_11506169 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_43528876 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_208623784 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_98383383 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_201772788 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_39103849 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_203868205 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_196530208 = 0;
bool _MenuBlock_129700544_AMO_261159784 = 0;
String _MenuBlock_129700544_MNO;
String _MenuBlock_129700544_VNO;
bool _MenuBlock_129700544_OEIS = 0;
bool _MenuBlock_129700544_OMUIS = 0;
bool _MenuBlock_129700544_OMDIS = 0;
bool _MenuBlock_129700544_OVUIS = 0;
bool _MenuBlock_129700544_OVDIS = 0;
int _disp2oldLength = 0;
int _swi3;
bool _tim7I = 0;
bool _tim7O = 0;
unsigned long _tim7P = 0UL;
int _disp4oldLength = 0;
int _disp6oldLength = 0;
void setup()
pinMode(19, INPUT_PULLUP);
pinMode(15, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
pinMode(16, INPUT_PULLUP);
pinMode(18, INPUT_PULLUP);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, 0);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, 0);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, 0);
if(((readByteFromEEPROM(0, 0, 0x0))) != 131) {
(updateByteToEEPROM(0, 0, 0x0, (131)));
(updateIntegerToEEPROM(1, 0, 0x0, (40)));
(updateIntegerToEEPROM(3, 0, 0x0, (0)));
(updateIntegerToEEPROM(5, 0, 0x0, (2500)));
(updateIntegerToEEPROM(7, 0, 0x0, (0)));
(updateIntegerToEEPROM(9, 0, 0x0, (100)));
(updateIntegerToEEPROM(11, 0, 0x0, (2200)));
(updateIntegerToEEPROM(13, 0, 0x0, (1500)));
(updateIntegerToEEPROM(15, 0, 0x0, (120)));
(updateIntegerToEEPROM(17, 0, 0x0, (120)));
(updateIntegerToEEPROM(19, 0, 0x0, (120)));
_lcd1.begin(16, 2);
_bounseInputD14O =  digitalRead(14);
_bounseInputD15O =  digitalRead(15);
_bounseInputD16O =  digitalRead(16);
_bounseInputD18O =  digitalRead(18);
_bounseInputD19O =  digitalRead(19);
 _MenuItems[0].startInArrayIndex = 0;
 _MenuItems[1].startInArrayIndex = 12;
 _MenuItems[2].startInArrayIndex = 24;
 _MenuItems[3].startInArrayIndex = 36;
 _MenuItems[4].startInArrayIndex = 48;
 _MenuItems[5].startInArrayIndex = 60;
 _MenuItems[6].startInArrayIndex = 72;
 _MenuItems[7].startInArrayIndex = 84;
 _MenuItems[8].startInArrayIndex = 96;
 _MenuItems[9].startInArrayIndex = 108;
_MainMenus[0].startIndex = 1;
_MainMenus[0].isSwitchMenuAroundRing = 1;
_MainMenus[0].stopIndex = 10;
_MainMenus[0].currentItem = _MenuItems[0];
_menuValueArray_int[0] = (readIntegerFromEEPROM(1, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[1] = (readIntegerFromEEPROM(3, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[2] = (readIntegerFromEEPROM(5, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[3] = (readIntegerFromEEPROM(7, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[4] = (readIntegerFromEEPROM(9, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[5] = (readIntegerFromEEPROM(11, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[6] = (readIntegerFromEEPROM(13, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[7] = (readIntegerFromEEPROM(15, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[8] = (readIntegerFromEEPROM(17, 0, 0x0));
_menuValueArray_int[9] = (readIntegerFromEEPROM(19, 0, 0x0));
void loop()
bool _tempVariable_bool;
byte _tempVariable_byte;
if (_isNeedClearDisp1) {_lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;}
bool  _bounceInputTmpD14 =  (digitalRead (14));
if (_bounseInputD14S)
     if (millis() >= (_bounseInputD14P + 40))
         {_bounseInputD14O= _bounceInputTmpD14; _bounseInputD14S=0;}
else
     if (_bounceInputTmpD14 != _bounseInputD14O )
         {_bounseInputD14S=1; _bounseInputD14P = millis();}
bool  _bounceInputTmpD15 =  (digitalRead (15));
if (_bounseInputD15S)
     if (millis() >= (_bounseInputD15P + 40))
         {_bounseInputD15O= _bounceInputTmpD15; _bounseInputD15S=0;}
else
     if (_bounceInputTmpD15 != _bounseInputD15O )
         {_bounseInputD15S=1; _bounseInputD15P = millis();}
bool  _bounceInputTmpD16 =  (digitalRead (16));
if (_bounseInputD16S)
     if (millis() >= (_bounseInputD16P + 40))
         {_bounseInputD16O= _bounceInputTmpD16; _bounseInputD16S=0;}
else
     if (_bounceInputTmpD16 != _bounseInputD16O )
         {_bounseInputD16S=1; _bounseInputD16P = millis();}
bool  _bounceInputTmpD18 =  (digitalRead (18));
if (_bounseInputD18S)
     if (millis() >= (_bounseInputD18P + 40))
         {_bounseInputD18O= _bounceInputTmpD18; _bounseInputD18S=0;}
else
     if (_bounceInputTmpD18 != _bounseInputD18O )
         {_bounseInputD18S=1; _bounseInputD18P = millis();}
bool  _bounceInputTmpD19 =  (digitalRead (19));
if (_bounseInputD19S)
     if (millis() >= (_bounseInputD19P + 40))
         {_bounseInputD19O= _bounceInputTmpD19; _bounseInputD19S=0;}
else
     if (_bounceInputTmpD19 != _bounseInputD19O )
         {_bounseInputD19S=1; _bounseInputD19P = millis();}
//Плата:1
if(!(_bounseInputD19O)) {_tim5O = 1; _tim5I = 1;} else { if(_tim5I) {_tim5I = 0; _tim5P = millis();} else { if (_tim5O) {if ( _isTimer(_tim5P, (_menuValueArray_int[2]))) _tim5O = 0;}}}
digitalWrite(11, _tim5O);
if (!(_bounseInputD19O))
{ if (_tim1I) { if (_isTimer(_tim1P, (_menuValueArray_int[3]))) {_tim1O = 1;}} else {_tim1I =1; _tim1P = millis();}} else {_tim1O = 0; _tim1I = 0;}
if (_tim1O)
{ if (_tim6I) { if (_isTimer(_tim6P, (_menuValueArray_int[4]))) {_tim6O = 1;}} else {_tim6I =1; _tim6P = millis();}} else {_tim6O = 0; _tim6I = 0;}
if (_tim6O)
{ if (_tim2I) { if (_isTimer(_tim2P, (_menuValueArray_int[5]))) {_tim2O = 1;}} else {_tim2I =1; _tim2P = millis();}} else {_tim2O = 0; _tim2I = 0;}
if(_tim2O)
{_swi2=(_menuValueArray_int[8]);}
else
{_swi2=0;}
if (_tim2O) {
analogWrite(6, _swi2);
if (!(_tim2O))
{ if (_tim7I) { if (_isTimer(_tim7P, (_menuValueArray_int[6]))) {_tim7O = 1;}} else {_tim7I =1; _tim7P = millis();}} else {_tim7O = 0; _tim7I = 0;}
_FreeLog1_IArr[0] = _tim6O;
_FreeLog1_IArr[1] = _tim2O;
_FreeLog1_IArr[2] = !(( (_tim7O) && (_tim5O) ));
_FreeLog1_Q1 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog1_IArr, 3, _FreeLog1_Q1_StArr, 3);
_FreeLog2_IArr[0] = _tim6O;
_FreeLog2_IArr[1] = _tim2O;
_FreeLog2_IArr[2] = _tim5O;
_FreeLog2_IArr[3] = !(_bounseInputD19O);
_FreeLog2_IArr[4] = ( (_tim7O) && (_tim5O) );
_FreeLog2_Q1 = _checkFreeLogicBlockOutput(_FreeLog2_IArr, 5, _FreeLog2_Q1_StArr, 5);
digitalWrite(9, ( (_FreeLog1_Q1) || (_tim2O) || (_FreeLog2_Q1) ));
if(_FreeLog1_Q1)
{_swi1=(_menuValueArray_int[7]);}
else
{_swi1=0;}
if (_FreeLog1_Q1) {
analogWrite(6, _swi1);
if(_FreeLog2_Q1)
{_swi3=(_menuValueArray_int[9]);}
else
{_swi3=0;}
if (_FreeLog2_Q1) {
analogWrite(6, _swi3);
if (_tim6O) { if (_trgrt1I) { _trgrt1 = 0;} else {_trgrt1 = 1; _trgrt1I = 1;} } else {_trgrt1 = 0; _trgrt1I = 0;};
 if(_trgrt1) {_tim3O = 1; _tim3I = 1;} else { if(_tim3I) {_tim3I = 0; _tim3P = millis();} else { if (_tim3O) {if ( _isTimer(_tim3P, (_menuValueArray_int[1]))) _tim3O = 0;}}}
digitalWrite(13, _tim3O);
 if (_gtv1) {
_tempVariable_bool  =  1;
 if ( ! _MenuBlock_129700544_OEIS ) {_MenuBlock_129700544_OEIS = 1;
_tempVariable_byte = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex)+10]);
_MenuBlock_129700544_MNO = _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[_tempVariable_byte - 1])));
_MenuBlock_129700544_VNO = _menuOutputValueString (0);
_MenuBlock_129700544_AMO_60715606 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 1;
_MenuBlock_129700544_AMO_11506169 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 10;
_MenuBlock_129700544_AMO_43528876 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 2;
_MenuBlock_129700544_AMO_208623784 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 3;
_MenuBlock_129700544_AMO_98383383 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 4;
_MenuBlock_129700544_AMO_201772788 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 5;
_MenuBlock_129700544_AMO_39103849 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 6;
_MenuBlock_129700544_AMO_203868205 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 7;
_MenuBlock_129700544_AMO_196530208 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 8;
_MenuBlock_129700544_AMO_261159784 = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(_MainMenus[0].currentItem ).startInArrayIndex]) == 9;
} else {
_tempVariable_bool  =  0;
if (_MenuBlock_129700544_OEIS){
_menuUpdateToEEpromItems();
_MenuBlock_129700544_MNO = "";
_MenuBlock_129700544_VNO = "";
if(_bounseInputD16O) { if ( ! _MenuBlock_129700544_OMUIS) {_MenuBlock_129700544_OMUIS = 1;if (_tempVariable_bool){  _menuUpEvents(0);
}}} else {_MenuBlock_129700544_OMUIS = 0;}
if(_bounseInputD18O) { if ( ! _MenuBlock_129700544_OMDIS) {_MenuBlock_129700544_OMDIS = 1;if (_tempVariable_bool){   _menuDownEvents(0);
}}} else {_MenuBlock_129700544_OMDIS = 0;}
if(_bounseInputD14O) { if ( ! _MenuBlock_129700544_OVUIS) {_MenuBlock_129700544_OVUIS = 1; if (_tempVariable_bool){  _valueUpEvents(0); } }} else {_MenuBlock_129700544_OVUIS = 0; }
if(_bounseInputD15O) { if ( ! _MenuBlock_129700544_OVDIS) {_MenuBlock_129700544_OVDIS = 1; if (_tempVariable_bool){  _valueDownEvents(0); }} } else {_MenuBlock_129700544_OVDIS = 0; }
if (_MenuBlock_129700544_AMO_11506169) {
_dispTempLength1 = ((_MenuBlock_129700544_VNO)).length();
if (_disp11oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp11oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(2, 1);
_lcd1.print((_MenuBlock_129700544_VNO));
} else {
if (_disp11oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp11oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_261159784) {
if (_disp10oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp10oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp10oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp10oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_196530208) {
if (_disp9oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp9oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp9oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp9oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_203868205) {
if (_disp8oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp8oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp8oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp8oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_39103849) {
if (_disp7oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp7oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp7oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp7oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_98383383) {
if (_disp5oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp5oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp5oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp5oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_43528876) {
if (_disp4oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp4oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp4oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp4oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_60715606) {
if (_disp2oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp2oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp2oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp2oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_201772788) {
if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp1oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;}
if (_gtv1) {
_dispTempLength1 = ((_MenuBlock_129700544_MNO)).length();
if (_disp6oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp6oldLength = _dispTempLength1;
_lcd1.setCursor(0, 0);
_lcd1.print((_MenuBlock_129700544_MNO));
} else {
if (_disp6oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp6oldLength = 0;}
if (_MenuBlock_129700544_AMO_208623784) {
if (_disp3oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp3oldLength = _dispTempLength1;
} else {
if (_disp3oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp3oldLength = 0;}
analogWrite(10, (_menuValueArray_int[0]));
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
  unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
String _readStringFromProgmem (char *string)
String result = String("");
while (pgm_read_byte(string)!='\0')
result=result+ char(pgm_read_byte(string));
   string++;
return result;
 void _menuUpEvents (byte menuIndex)
byte tempIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex]);
byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]);
byte parentStartIndex;
byte parentStopIndex;
if (parIndex == 0) {parentStartIndex = (_MainMenus[menuIndex]).startIndex; parentStopIndex = (_MainMenus[menuIndex]).stopIndex;}
else { parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[( (_MenuItems[parIndex - 1]).startInArrayIndex)+3]);
 parentStopIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[( (_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+4]); }
if (tempIndex == parentStartIndex) {if((_MainMenus[menuIndex]).isSwitchMenuAroundRing) {(_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStopIndex -1]; return;} else{return;}}
(_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex - 2];
return;
 void _menuDownEvents (byte menuIndex)
byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]);
else { parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[( (_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+3]);
 parentStopIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+4]); }
if (tempIndex == parentStopIndex) {if((_MainMenus[menuIndex]).isSwitchMenuAroundRing) {(_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStartIndex -1]; return;} else{return;}}
(_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex];
return;
 void _valueUpEvents (byte menuIndex)
byte valIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+2]);
byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]);
byte indexMax = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+6]);
byte indexStep = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+8]);
if (itemType == 3) {if (! indexMax == 0) { if ( ! (int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMax -1])) > int(_menuValueArray_int[valIndex -1]))) {return;} }
_menuValueArray_int[valIndex -1] = _menuValueArray_int[valIndex -1] + (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep -1])); }
 void _valueDownEvents (byte menuIndex)
byte indexMin = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+7]);
if (itemType == 3) { if (! indexMin == 0) { if ( ! ((int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMin - 1]))) < int(_menuValueArray_int[valIndex - 1]))) {return;}}
_menuValueArray_int[valIndex - 1] = _menuValueArray_int[valIndex - 1] - (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep - 1])); }
 String _menuOutputValueString (byte menuIndex)
byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]);
if( valIndex == 0){ return "";}
byte convFormat = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+9]);
if(itemType == 3) { return _convertNamber(itemType, convFormat, valIndex, indexMax, indexMin);}
return "";
 void _menuUpdateToEEpromItems()
(updateIntegerToEEPROM(1, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[0]))));
(updateIntegerToEEPROM(3, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[1]))));
(updateIntegerToEEPROM(5, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[2]))));
(updateIntegerToEEPROM(7, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[3]))));
(updateIntegerToEEPROM(9, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[4]))));
(updateIntegerToEEPROM(11, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[5]))));
(updateIntegerToEEPROM(13, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[6]))));
(updateIntegerToEEPROM(15, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[7]))));
(updateIntegerToEEPROM(17, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[8]))));
(updateIntegerToEEPROM(19, 0, 0x0, ((_menuValueArray_int[9]))));
String _convertNamber(byte itemType, byte convFormat, byte valIndex, byte indexMax, byte indexMin)
if (itemType== 3) {
if (convFormat == 4) { return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1 ]),DEC);}
if (convFormat == 5) { return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1]),HEX);}
if (convFormat == 6) { return String((_menuValueArray_int[valIndex -1]),BIN);}
bool _checkFreeLogicBlockOutput(bool inArray[], int inArraySize, bool stArray[], int stArraySize)
{ int inIndex = 0;
  bool result = 1;
  for (int i = 0; i < stArraySize; i = i + 1)
   if (!(inArray[inIndex] == stArray)) { result = 0;}
   inIndex ++;
   if (inIndex == inArraySize)
     if (result) { return 1;} else {result = 1;}
     inIndex = 0;
  return 0;
 byte readByteFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres)
return EEPROM.read(addres);
void updateByteToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, byte value)
return EEPROM.update(addres, value);
 int readIntegerFromEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres)
byte hight = readByteFromEEPROM( addres,  bitAddres,  chipAddres);
byte low = readByteFromEEPROM( (addres+1),  bitAddres,  chipAddres);
return  word(hight, low);
 void updateIntegerToEEPROM(int addres, byte bitAddres, byte chipAddres, int value)
updateByteToEEPROM( addres,  bitAddres,  chipAddres, highByte(value));
updateByteToEEPROM( (addres+1),  bitAddres,  chipAddres, lowByte(value));
Исходник проекта в FLprog- по запросу , так как ещё играюсь с тригерами и таймерами .
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #264 : 19/06/2020 17:05:57 »
вброшу и свои 15 копеек в рубрику "...из говна и палок..."
в закромах на работе нашелся динамик от S-90, корпус слепили из того что было, "усилителем" выступает автобусный автоинформатор (навигация в ней сгорела, но бубнилка бубнит) с питалкой от адаптера для терминала верифон 510, "пищалка" - динамик из магнитолы панасоник, в роли плеера мой нетбук.
только громко не смейтесь))) дизайн здесь дело последнее, главное что наваливает знатно))))
« Ответ #265 : 19/06/2020 18:07:47 »
;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
« Ответ #266 : 26/07/2020 17:25:05 »
Дабы не плодить тем задам вопрос здесь.
У себя в квартире потихоньку меняю алюминиевую проводку на медную. Осталась одна комната. При замене проводки в распредкоробках применял WAGOвские разъемы с рычагом, но в одном месте пара разъемов у меня "подгорели" (всего то 6 лет простояли). Решил провода в распредкоробках обжать в гильзы. Теперь собственно сам вопрос, тем кто это уже делал. На многих специализированных форумах рекомендуют гильзы ГМЛ (по ГОСТ). Но для экономии места (что актуально) их режут пополам и опрессовывают одной точкой. При этом есть гильзы ГМЛ-П (для параллельного соединения). Но их, почему-то, не рекомендуют (на тех же сайтах). Кто то делал же себе дома проводку (и не только дома), подскажите, чем делали?
Онлайн Maxim29
« Ответ #267 : 27/07/2020 09:38:37 »
По мне так обжатые не обрезанные гильзы ГМЛ даже на 16,хотя обычно 10 за глаза хватает занимают меньше места в распредкоробке чем WAGO.Лучше не обрезать два обжимных контакта надёжнее.После в термоусадку.Можно использовать также простые медные гильзы.Но если есть ГМЛ лучше использовать их.
« Последнее редактирование: 27/07/2020 09:57:26 от Maxim29 »
Онлайн msvk
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #268 : 27/07/2020 10:43:52 »
АМЕ_Worker,  ты разбери один WAGO разъём и посмотри на толщину контактов и площадь касания в месте  соединения, эту лажу можно использовать как времынку не больше,  я три квартиры делал медью, плотная скрутка 3-4 см, пропаянная оловом, за 10 лет никаких проблем Второй залог успеха правильное сечение кабеля.
« Ответ #269 : 27/07/2020 14:06:43 »
есть такое место
так вот, там ипользовались только WAGO  , и еще куева туча обьектов , от квартир и офисов  , производств и т.д.
Так вот , пользуемся ими  с 2003го года , реальный случай отгорания контакта , был зафиксирован только на одном обьектекте  , произошло это внутри прожектора , и вага выстояла , а виновник был клемник , штатный клемник , от него пошёл нагрев , что вага обуглилась но выдержала .
У меня так же весь дом , офис гаражи и диайвайня на вагах , и 20А они спокойно выдерживают  . Ну а то что произошло у АМЕ_Worker , тут ещё надо разобраться кто виноват.
С рычажком - китая навалом , тем паче , что люминь совали , а ведь под люминь , у ваго  идут совсем другие соединители , у них должна быть смазка внутри и они все темного цвета .
« Ответ #270 : 27/07/2020 14:31:45 »
Я тоже согласен что виноват "люминь". Два места где подгорели контакты это переход с алюминиевой проводки на медь (меняю комнатами по мере ремонта  :) ). Третье место, где есть подозрение на подгорающий контакт, это ванна (свет изредка моргает). Во всех остальных местах, без проблем.
Скрутке предпочитаю обжим. Удобнее, и допустить ошибку (сделать скрутку недостаточной плотности) вероятности меньше. А уж пропайка на стремянке, очень неудобно.
Онлайн Maxim29
« Ответ #271 : 27/07/2020 14:49:34 »
Алюминий с медью обжимать вместе нельзя.
Онлайн msvk
« Ответ #272 : 27/07/2020 14:51:37 »
Для себя можно и пропаять, ничего сложного нет , зато надёжный контакт.
« Ответ #273 : 27/07/2020 15:17:27 »
Ставил ваги в квартире, со смазкой, все как положено, купленные в "электромастере"...
Все соединения люминий-медь выгорели в течении года, "временно")) поставил классические винтовые клемники, лет 7 все в порядке, нормально доделать все руки не доходят)
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #274 : 27/07/2020 15:53:21 »
Люминьку и купрум в электропроводке соединять конечно крайне не желательно, но всё-таки можно (если уж оч необходимо) для этого лучше всего использовать клемник из анодированной стали (винтовой или же гильзу, винтовой предпочтительнее), при этом нужно контролировать чтобы жилы алюминия и меди не контачили друг с другом, так же нужно учитывать что иногда (примерно 1 раз в год) нужно проверять и протягивать винты в клемнике, особенно в месте зажима алюминия, особенно в случае с токами близкими к предельным значениям для конкретного сечения, т.к. место контакта в клемнике может нагреваться, и алюминий будет давать "усадку"
Онлайн msvk
« Ответ #275 : 27/07/2020 16:06:41 »
Зачем испытывать судьбу? для силовухи алюминий  и медь всегда соединяю через "орех".
Онлайн Maxim29
« Ответ #276 : 27/07/2020 16:07:25 »
Можно с помощью болта и гайки через шайбу чтобы медь с алюминием не соприкасались.
« Ответ #277 : 27/07/2020 19:50:11 »
"В детство впали , некоторые члены , нашего политбюро" .
Товарищи , а давайте дружно спросим у тех кто ещё экпслуатирует люминь-медь , какой ток и какое сечение ?
У мамы в квартире ввод  ограничен автоматом 20 а и проводом люминь 4ммкв , дальше 2 линии , медь 2,5 и старая проводка из 2,5квмм , и это не мешает нагружать суммарно 3квт , в межсезонье бывает что сутками работают обогреватели , в таком состоянии , проводка с 2003го года .
« Ответ #278 : 27/07/2020 20:04:53 »
Есть гильзы специально предназначенные для соединения люминя и меди.
« Ответ #279 : 28/07/2020 20:16:28 »
Как вариант. Надо попробовать. Кстати, на первых WAGO было обозначение Al, Cu. Из чего я и сделал вывод о возможности соединения. И, кстати, в этих разъемах алюминий с медью напрямую не соприкасается, только через пружину.
« Ответ #280 : 28/07/2020 20:18:12 »
Да, есть. 10  на медь на 16  на алюминий. У меня вход 2,5
« Ответ #281 : 08/08/2020 20:03:10 »
Пошел со сранья в диайвайню, пока разбирал клиентскую кофемашину - чуть не сдох от комариных укусов . Фумитокса нет, но есть таблетки, но нагреть по шустрому никак-  сдохла портативная газовая горелка .
В общем , сегодня вот такой , наш ответ фумитоксу.
Сча вспомнил , что , впервые прикуривал от паяльника ещё в школе , в каморке, что за актовым залом, не удивлюсь если это было на пару с reeexx .
« Ответ #282 : 08/08/2020 20:59:56 »
От выжигателя прикуривать удобнее.
« Ответ #283 : 09/08/2020 01:45:11 »
В 11м классе было,тогда уже лет 10 прошло, как вместо выжигателя , к паяльнику привыкшее стал .
Никогда не умел и сча не умею  рисовать .
Зато могу эскиз детали в осях накалякать до понятного вида,или ещё лучше  в нескольких "cad"ах  начертить . Или могу сделать в "пощупать"  отфрезеровать или на токарном , ну или болгарой , дрелью и напилингом , сделать чугуневую болванку из алюминя ,ну или наскрацний случай - из дерева,путем сваривания фанерных листов ,припомощи электродов по дереву. Но есть проблема , электродов - ваообще не купить , диыицитный дифицит-диыицита , прям вообще.
« Ответ #284 : 10/08/2020 01:44:04 »
В некотором частном случае допускаемо и микроскопом гвоздь заколотить
« Ответ #285 : 10/08/2020 02:30:16 »
Песок на рельсы сыплю , чтоб не спатыкаться , и все равно буксую , хотя и полный привод .
Ну, а куда деваться то, если Надо!   Это ж ведь может запросто сойти за согласованный техпроцесс :) .
Забить гвоздь - можно ножовкой, или перфоратором , или даже ладонью, но ее надо обмотать  тканью, пропитать смодойн, дать отвердеть.... Так чё , надо мозга втыкатьь , что бэ понимать - куда и насколько забивать .
Забить ! - это не просто процесс, это прежде всего динамометрия и   пониимание - что и насколько  , чё бы не пролететь насквозь !
« Ответ #286 : 10/08/2020 14:29:45 »
Главное - задать правильный вектор движение, потом ускорить и углУбить.
Это сообщение считают полезным: Two_byte
« Ответ #287 : 11/08/2020 02:19:53 »
Расскажите это монтажному пистолету , с патроном Д4  . Это как то в армии , я монтировал полосу заземления к кирпичной стене в полкирпича , в итоге - поршень застрял в полосе , пробив ее словно пробойник , дюбель пролетел сквозь кирпич , дверь , фальшпанель ( мнемосхему ) , в итоге через 6 метров  , воткнулся в стену .
В итоге - вектор выбран правильно , но работа по креплению не выплнена , полоса испорчена , дырка в стене , в двери  и выломана ячейка в мнемосхеме .
но самое главное - за секунду до выстрела , на траектории полета прошел сослуживец .
« Ответ #288 : 11/08/2020 21:55:27 »
Надо бы в весоизмерительную технику, но так как косяк мой, то и исправлять пришлось мне . В общем, заказал , не тот корпус, но в 30 минут вложился, распаял.
« Ответ #289 : 14/08/2020 02:54:06 »
Ну бывает... Я тоже баловался viper12 в мерковский блок питания DIP в SMD, я прошлому диру да похер, давай, думать потом будем 2008й год.... А, чего нет то... Работает и все счастливы...
« Ответ #290 : 14/08/2020 03:10:54 »
Master X,
Хе, там 8 /7 ног, тут чутка побольше . Кстати, я переходники купил для SO-8 в дип, так теперь не нарадуюсь , всякие шимы и 555 проверять милое дело, запаял, потом в панельку и всё красиво. Ну а для прогера - нулевку купил, всякие 24сХХ шить-читать.
Прикол в том, что эти весы , ещё и будут на 3х датчиках .
4й ведь убили , карой везли платформу, и с ходу в стену  бдыщ., Новые датчики 42тыра , + ремонт бошки. так там ещё CAS весы молнией... ( тож бабло) Клиент в шоке,
Но вчера , согласился на 3х датчиковый вариант, сам перенесет один из датчиков, будет платформа треугольная , позовет на повторнную калибровку . Благо, гири у него свои ( и я у него их арендую)
« Ответ #291 : 14/09/2020 14:47:12 »
Браты  ХЕЛП ! , такая косячная пежня вышла . Сдох мой смарт телек Самсунг 40"  , заменил стринги  , но видать что то пошло не так , во первых по ходу перевернул рассеиватель и теперь неравномерная засветка , во вторых - пришлось отключить один из дешифраторов на матрасе , иначе контроллер впадал в защиту. В общем , теперь видимая область станет меньше  , естественно телек домой не вернётся , ну и его решил в диайвайне повесить, но вопрос в том , как заставить винду , показывать нестандартное разрешение , да ещё и со смещением ?
Вынь 7х64  , графика радеон 38хх .
« Ответ #292 : 15/09/2020 01:52:08 »
Как подключен телек к компу. Если через VGA - вручную подкидываем ему "Device/Monitor" с нужным разрешением - т.е. игнорим EDID инфу...
Если что-то цифровое, вроде HDMI или DVI - тут не знаю, возможно ли обмануть винду...
Насчёт сдвига картинки - тут походу облом...
« Ответ #293 : 15/09/2020 11:26:48 »
Подключен через DVI to VGA .
Ну раз вариантов нет, тогда проще меню пуск двинуть в право , а там уже мышой буду тягать.
  • Похвалили: 912 раз(а)
« Ответ #294 : 21/09/2020 18:53:51 »
А в настройках самого телика поменять соотношение сторон?
Будут бордюры по краям, но возможно почти всё войдёт...
« Ответ #295 : 21/09/2020 19:04:08 »
Такой настройки не обнаружено , этот смарт - редкая гадость , лучше бы простой китаец , там можно было бы попробовать с инженеркой поиграться .
Бордюр только с левой стороны , только 1-н декодер сдох . Итого 1920/6=360 1920-360=1560 точек по горизонту в остатке , очень даже вэри гуд .
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #296 : 21/09/2020 19:16:16 »
попробуй поискать программку Power Strip, там настроек до х..а было и сдвигать картинку можно было мы на работе так над древним шарпом 50" изгалялись у него вечно изображение в разные стороны прыгало при включении( телик начальника но ремонтить он его не давал))) говорил: нефиг русскими руками в чистую японскую технику лазить)))
начальник торгаш)))
« Ответ #297 : 21/09/2020 19:43:58 »
russodamian, Занятная софтина , но она не сдвигает область , растягивает на весь монитор .
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #298 : 21/09/2020 19:48:18 »
репу чешу)))) сдвигала может версии разные мы тогда на хрюшках сидели, а может из за подключения у нас по VGA подключено было(((
она не только растягивать может но и сужать и сдвигать...
« Ответ #299 : 21/09/2020 20:13:11 »
russodamian,
У меня сча тоже по вга , но нигде нет настроек .
В любом случае , это надо на том компе пробовать , который в мастерской.
