Автор Тема: Калибровка Штрих М7ФХ 2013 без кн. "МЕНЮ"  (Прочитано 3537 раз)
Почти один в один с обычным кЕтаем М7ФХ, но на клаве нет кнопки МЕНЮ.
Вроде есть джампик, но, как я понял, он тупо дублирует кнопку "РЕЖИМ", по крайней мере поведение такое же, как если удерживать "РЕЖИМ" 3 сек.
Удержание "РЕЖИМ" - переводит в d----1, последующие нажатия крутят по кругу d--2 d--5 d--10 d--20, вроде похоже на калибровку по реперам, но никакие дальнейшие действия (и с джампиком и без) ничего не меняют. В  этом режиме, как я понял тарой можно идти по меню do7--3; Zero0.5; чередующаяся надпись 15000<->-FULL- ; 10000<->-LOAD-, ставишь груз, а дальше толку ноль, удержание НОЛЬя 3 сек в этом режиме даёт первый пик, потом второй. В следующий раз ТАРА даёт опции, пробегаемся по опциям тарой, звучат частые писки и вылетаем в режим взвешивания...
Удержание "НОЛЬ" 3 сек, как я понял показывает разброс датчика (пляшет младший разряд от 0 до 4)
"ЕД. ИЗМ" позволяет выйти из всех режимов, удержание 3 сек - переключает режимы (счётный и т.п.), однократное нажатие - переключает kg->lb->кол-во
Удержание "ТАРА" 3 сек - появляется "Fil7-3", РЕЖИМ переключает dA---0 d7---1 по кругу
Вроде где-то рядом брожу, но как эту заразу ускоглазую откалибровать-то?
  • Похвалили: 344 раз(а)
Попробуй эту калибровку
Пробовал ещё вчера.
По ТАРА ничего не запрашивает, если зажать в режиме взвешивания, то появляется FiL7-3 - чё означает - х.з. Пробовал устанавливать 5кг и жать режим, ноль. С установленной мычкой китаец сразу, как при зажатом режиме в d-----1 вылазит
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Недавно мидловский "Восточный базар" терзал. Так там калибровка стандартная, только на дисплее ничего не меняется до третьего пункта кажется.
Калибровка только с перемычкой.
Так в том-то и дело, что с "МЕНЮ"шными М7ФХ инфа на дисплее и реакция на кнопики полностью не совпадают... Мычка вообще ни на что не влияет. По методе от msvk - неизвестно какой вес просят. По инструкции на М7ФХ из ФА "вслепую" - ничего не помогает...
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Посмотрите документ во вложении к сообщению
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
superkent, инструкция же "с кнопкой меню", у тс она не подходит
superkent, Это "МЕНЮ"шная, она и ФА есть...
Оффлайн superkent
Есть еще дока на английском. Если разберетесь просьба описать в топике процедуру для будущих поколений.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Есть еще такая:
superkent,  Это та же, что и в ФА на русском, т.е. через "МЕНЮ", с резаками шаманить ещё не пробовал...
TIHAI,  То что в *.doc уже пробовал - не то, а вот PDF завтра попробую, заодно и с резаками пошаманить, если времени дадут, конечно... А так весы уже под списание катят - 20гр на 5кг в минус врут, на 15ти уже около 40гр...
По таре вызалит на FiL7-3, а не на CAL
Подкинул резак на S- E- на 430кОм - поплыл ноль, ну это и понятно....
« Последнее редактирование: 29/10/2019 11:08:00 от drfaust »
Ур-р-а!!!
Победилось наобум
1. РЕЖИМ 3 сек - горит d----1
2. ТАРОЙ ищем -Load- 10000
3. Грузим 10 кг ждём стабилизации (метка в левом верхнем)
4. И теперь жмём ТАРУ, при нажатии звучит один пик, ждём второго, отпускаем ТАРУ выкл/вкл весов...
Я уже шёл по этому пути, но фиксировал НУЛЁМ, и ещё пытался шаманить на пунктах -FULL- 15000 и Zero0.5
Это сообщение считают полезным: Slava, svv, otter, Master X, msvk, superkent, Ричи
