Автор Тема: Оно само или клиент помог?  (Прочитано 2568 раз)
  • Похвалили: 148 раз(а)
Принёс клиент 185ф , говорит сначала касса стала плохо тянуть, потом ошибка акб потом совсем не включается, разобрали там копоть, кассе пол года, могло оно быть как он говорит или как я думаю по любому кто то помог кассе сломаться?
Re: Оно само или клиент помог?
« Ответ #1 : 07/10/2019 17:03:18 »
На мерках ни разу не видал еще. Но вот на атолах 22/55 многие это видели двадцать раз, и я в том числе, причем на запломбированном аппарате, то есть явно клиент не сам. Была даже тема на форуме, люди "мерялись фотками" у кого мощнее долбануло.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10150.0.html
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #2 : 07/10/2019 17:13:46 »
Скрепка или скобка от степлера упала внутрь?
Оффлайн teambl
« Ответ #3 : 07/10/2019 17:56:02 »
Сгорает танталовый конденсатор
было такое на 3 или 4 меркуриях
Один 185, остальные 115.
Восстанавливал клиентам по гарантии, так как сомневаюсь что они могли этому помочь
Причем текстолит был живой во всех случаях
Менял один сгоревший конденсатор и все возвращал клиенту.
Пока ни одна не вернулась
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #4 : 07/10/2019 18:06:37 »
как вариант вставляют бумагу которая больше лотка, т.е она туго входит в лоток и соответственно может стать причиной поломки.
Оффлайн teambl
« Ответ #5 : 07/10/2019 18:42:50 »
хм...Об этом не думал
на 115 действительно есть такая проблема, но в 185 места достаточно
« Ответ #6 : 07/10/2019 22:13:00 »
Было такое на нескольких (115,185). Причина (или следствие?) умерший(умирающий) АКБ, обычно одна банка в ноль (иногда удается восстановить). Взрывается кондер, потому копоти много, иногда, в догонку, токоизмерительные резистор(ры) 0,56. После замены плата рабочая, но в 90% замена АКБ...
« Ответ #7 : 07/10/2019 22:20:23 »
Был один 115ф с полгода тому, ацетон и зубная щётка решают. Запаял простой. Работает.
Ну взорвался танталовый кондёр с кем не бывает.
Если о каждом чихе повседневки писать, форума не хватит. Да и какой смысл?
