Автор Тема: ККТ Меркурий и ЕСХН с НДС  (Прочитано 1805 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« : 14/08/2019 13:02:26 »
Есть клиент, он  сейчас стоит на ЕСХН. С 1 сентября он переходит на ЕСХН с НДС (да да оказывается есть такой налог!!!). Клиент работает по кодам товаров. Я так и не понял как ему сделать чтоб в коде вид налогообложения ЕСХН(ЕСН) выделить ставку НДС в чеке (начисляемую или исчисляемую пока не знаю)..Может у кого есть такие ??
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: ККТ Меркурий и ЕСХН с НДС
« Ответ #1 : 14/08/2019 13:12:05 »
Можно либо каждому товару присвоить налоговую ставку, либо при пробитии чека указывать
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #2 : 14/08/2019 13:40:12 »
А что мешает в настройках отдела указать "налог"?
Если распечатать программирование->налоги , там будет видно какие ставки выделяемые, а какие начисляемые.
Обычно пользуются выделяемыми, чтобы не париться с итоговой суммой, т.к. при начисляемом налоге она рассчитывается и может не совпасть с итогом в бухгалтерских документах (было актуально для ндс 18%).
Оффлайн furmanov
« Ответ #3 : 14/08/2019 13:47:09 »
Спасибо попробую
« Ответ #4 : 14/08/2019 14:58:48 »
В базе товаров все можно настроить по каждому товару, какая ставка НДС или без НДС. Опция 62 отвечает - начисляемый или выделяемый, и она решает а не какой НДС выставлен 20(10) или 20/120(10/110).
По дефолту стоит выделяемый (1).
« Ответ #5 : 14/08/2019 21:53:40 »
Последний раз с 62 опций тестировал года 1,5-2 назад. Тогда вроде если стояла опция 62 в 1, налог сидел в сумме  (выделялся), если 0 то  добавлял к сумме которую вводишь (начислялся). Или я что то путаю?
Сегодня пробовал на прошивке от 07.07.19. Вот  что получилось:
В обоих случаях вводил суммы: 100; 200; 300; 400.
« Ответ #6 : 15/08/2019 00:07:18 »
Или я что то путаю?
Да всё там работает. Ставка НДС никак не связана с СНО.
