Автор Тема: Штрих-Лайт-1Ф проблема с промоткой  (Прочитано 3868 раз)
  • Похвалили: 510 раз(а)
Впервые столкнулся с такой проблемой. Зафискализировал Штрих-Лайт-1Ф, дождался первого чека, ушел. На следующий день звонок - ККТ не печатает чеки, но если программеры дают команду чек не печатать ФД формируется нормально и уходит в ОФД. "Сломалась" ККТ после печати 1000-1500 чеков за 4-5 часов. При осмотре выяснил, что ККТ чек печатает, но промотка не работает, причем ошибка не выдается.
Забрал ККТ, привез на базу, включил - тестовый прогон печатает. При запуске теста печати с блокировкой, так же печатает без ошибок, но изредка привод валика подклинивает. Снял все шестерни, запустил тест печати с блокировкой - при нагрузке на шестерню двигателя изредка (редко и бессистемно) вал встает. Такое впечатление, что одна из секций обмотки двигателя пробита.
Кто с таким сталкивался? Может такая неисправность быть из-за двигателя?
Re: Штрих-Лайт-1Ф проблема с промоткой
« Ответ #1 : 13/08/2019 21:12:12 »
АМЕ_Worker, померить сопротивление обмоток, осциллом глянуть что получается.
Дальше думаю понятно станет, драйвер или двигло дохлое.
« Ответ #2 : 13/08/2019 21:52:08 »
Да, в этом и весь вопрос :)  Теперь бы еще знать, двигатель коллекторный? Если да, то придется его аккуратно разобрать чтоб прозвонить все обмотки на коллекторе. Двигатель на этом ФР новый (плоский), такого на разборку еще не было. Придется пробовать.
« Ответ #3 : 13/08/2019 21:59:35 »
АМЕ_Worker, ау, коллега, коллекторный шаговик это что то новенькое.
« Ответ #4 : 13/08/2019 22:05:18 »
Я бы посмотрел это шоу ) Выложите фотки пожалста
Это сообщение считают полезным: tridentxp, valevok
Оффлайн Winslov
« Ответ #5 : 14/08/2019 14:12:04 »
На ЛАЙТ-01Ф часто дохнет микросхема драйвера DA7 BD63510, либо попробуй плату от железного основания отделить и в разобранном виде попечатать. Я сам так игрался несколько дней, в разобранном виде работает,собираю-не работает. Проблема решилась заменой  основания (железки). Либо прозвони микрик закрытия крышки, который вставляется в разъём XP7. Тоже бывает чек не выходит, а номер ФД меняется и ошибок никаких не выдаёт.
« Ответ #6 : 14/08/2019 14:59:40 »
Ладно, не ругайтесь, день был трудный, вспылил. Потом сам понял :)
Насколько я разбираюсь в шаговых двигателях, двигатель с четырьмя выводами - это простой биполярный с двумя Обмотка АА - 11,4 Ом, обмотка BВ - 11,5 Ом. То есть к обмоткам (в нерабочем состоянии) претензий нет.
Придется вставать осциллографом на выводы двигателя, ловить момент подклинивания двигателя и смотреть сигнал. Хотя, судя по схеме с драйвера на двигатель сигнал идет напрямую. То есть либо двигатель, либо драйвер.
« Ответ #7 : 14/08/2019 15:03:19 »
Winslov, спасибо за совет, обязательно попробую. Так как неисправность непостоянная и ее появление несистемно, проверят надо все.
« Ответ #8 : 14/08/2019 16:53:54 »
Проблему нашел, неисправна микросхема драйвера DA7 BD63510EFV. Но у нас в городе ее нет, даже на заказ не берутся привести :( Печалька. А на вскидку можете подсказать, в каких моделях Штрих-М ее еще ставили?
« Ответ #10 : 15/08/2019 13:49:54 »
Спасибо.
