Автор Тема: Не отправляет чеки через Билайн  (Прочитано 5400 раз)
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Если коротко. Уже два клиента, три кассы в разных местах. в один день - 22.07 перестали отправлять чеки в ОФД. Баланс на симках положительный. Все три Билайн. В сети регистрация проходит.Какие у кого мысли и куда копать? (через WiFi чеки отправляются).
Re: Не отправляет чеки через Билайн
« Ответ #1 : 26/07/2019 17:05:23 »
тарифы?
с кассы баланс показывает?
Оффлайн Kofein
« Ответ #2 : 26/07/2019 17:09:51 »
Баланс показывает, там по 200-300 рублей валяется. Клиенты уже по 2 и более лет работают на этих кассах.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 26/07/2019 17:14:51 »
На тел симку поставьте, попробуйте с нее зайти в интернет!?
« Ответ #4 : 26/07/2019 17:17:18 »
Дайте всю информацию. Тарифы, офд, канал(ы) связи, что происходит при "статус офд"?
Уровень сигнала, с распечатки, тоже бы глянуть...
Оффлайн Kofein
« Ответ #5 : 26/07/2019 17:20:05 »
Там берет нормально только Билайн. И Теле2 не решает вопроса. Это не одна , а уже минимум три кассы в один день. (Посмотрел у другого клиента Билайн но в роутере, там чеки уходят. Значит Билайн инет все-же транслирует).В офисе Билайна тоже ничего сказать не могут, никаких проблем с сетью не называют. Клиенты попробовали симку поменять, пока не отзванивались.
Оффлайн Kofein
« Ответ #6 : 26/07/2019 17:24:21 »
Ко мне привозили только одну кассу, вчера. Уровень сигнала я видел 70%. Но о том то и речь, что уже три кассы, в разных местах. ОФД у всех Такском, но через WiFi отправляет, я писал уже. Все настройки не трогали, работают не первый год.
« Ответ #7 : 26/07/2019 17:25:39 »
Несколько месяцев назад у клиента тоже с Меркурий 115Ф Билайн переставал отправлять. Ходила в салон Билайна, ей СИМку меняли. На одной кассе дважды такое случилось.
Оффлайн Kofein
« Ответ #8 : 26/07/2019 17:42:48 »
Отзвонились после замены симки. Баланс 450 руб. но "Ошибка соединения с сервером ОФД"
Оффлайн kkt43
« Ответ #9 : 26/07/2019 17:49:03 »
Вам же написали
Оффлайн Kofein
« Ответ #10 : 26/07/2019 18:14:39 »
Так все уже писал вроде. Со слов кассира - звонили в Билайн, там "нажали перезагрузку", сказали что никаких ограничений по передаче данных нет, но итог нулевой
Тарифный план -  точно не знает какой
Тест  ОФД  -     Регистрация в сети прошла
                        433  Ошибка подключения к серверу
уровень сигнала с распечатки   64%
Канал связи - только GPRS
Более подробно и со сканами не ранее понедельника, если привезут.
« Ответ #11 : 26/07/2019 19:14:21 »
Такое было у клиента - Закончилась подписка годовая Модуль Телеком.
Например не может быть - что то в тарифе изменилось и денег на счету не хватает для активации тарифа, это как версия.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #12 : 26/07/2019 19:45:26 »
Было такое с год назад, встали 3 ЭКРки в один день у разных клиентов, симки билайн в комплекте шли с кассами, звонок в билайн ничего не решил, ОФД разные, через 5 дней само всё прошло, все чеки ушли. Так что ждите
« Ответ #13 : 26/07/2019 20:20:55 »
Самый простой вариант воткнуть проблемую симку в 2/3/4Гэ модем и телнетом проверить порт ОФД с компа.
Операторы могут резать порты для уплотнения канала. При этом офисы продаж ничего не скажут - тупо не знают про эту фишку и власти у них нет с этим заморачиваться (их задача смазливой рожицей клиентов привлекать).
« Ответ #14 : 27/07/2019 12:10:23 »
Было такое на "Умное устройство" от МТС. Решилось обнуляшками и настройкой кассы с нуля, в сохранённых настройках была дичь какая-то. Когда заливал эти настройки обратно в Мерк, получал 433ю, а когда сделал настройки по новому ошибка пропала.
Оффлайн Kofein
« Ответ #15 : 28/07/2019 20:52:42 »
Сбивает то что одновременно три кассы у двух клиентов. Общее только модель ККТ и Билайн. В то что кассы внезапно одинаково сломались - не верю. В общем жду понедельника, если привезут конечно.
Оффлайн Kofein
« Ответ #16 : 29/07/2019 14:15:00 »
Привезли одну кассу. Имя точки доступа - m2m.beeline.ru     - не отправляет, ош. 433
В настройках затер GPRS, перезагрузил, имя точки доступа перезаписалось на  internet.beeline.ru, все заработало, чеки ушли. С предыдущими настройками работало 2 года.
Всем спасибо. Сегодня проверю остальные две кассы.
« Ответ #17 : 29/07/2019 15:56:32 »
Это по умолчанию само так стало при установке сим-карты или руками вводили?
Оффлайн Kofein
« Ответ #18 : 29/07/2019 17:17:04 »
При настройке первичной, делал запрос баланса - с распечатки и программировалось. Сегодня  стер настройки. Перезагрузил. Сделал запрос баланса - и уже другие настройки вышли (до стирания в распечатке выходила устаревшая точка доступа ). В режиме программирования уже ничего делать не надо - все само прописывается.
Добрался до второй кассы - один-в один как и на предыдущей. Все заработало.
« Ответ #19 : 29/07/2019 22:16:05 »
Интересно было бы посмотреть какие Настройки на остальных кассах, которые исправно передают.
« Ответ #20 : 29/07/2019 23:05:21 »
Я всегда прописываю APN: internet login/pass оставляю пустыми и всё работает, НО мехи-линейщики на местах могут и тыркнуть 00 "Установить по умолчанию"
« Ответ #21 : 30/07/2019 00:01:34 »
А я вообще ни чего не ставлю, в основном тариф "УУ", всё работает.
« Ответ #22 : 30/07/2019 00:15:45 »
Я не знай как в Кирове, а как у нас, я написал. То есть ты хочешь сказать АПН натыкал любое вообще и русское и в Кирове работает??
Давай доказухи...
APN:УУ
ЛОГИН:УУ
ПАРОЛЬ:УУ
БАЛАНС:УУ
Валь, выражайся на нашем... На русском и с фотками, если оное так!!
Оффлайн Kofein
« Ответ #23 : 30/07/2019 01:36:12 »
Так все дело в том, что работало продолжительное время, и перестало. Прописывали мы или нет, само встало изначально, или нет   - разницы никакой. Выходит что Билайн на определенных тарифах (или еще по какой-то выборочной системе, может по дате выдачи СИМки) сменил точку доступа. И при обращении к ним тех.поддержка ничего об этом не сказала.
Хорошо это для нас или плохо - не знаю, оба клиента на ТО. Возможно еще всплывут, когда 30 дней пройдет, не все смотрят на неотправленные чеки. Тогда отпишусь и по датам запуска.
« Ответ #24 : 30/07/2019 14:14:09 »
Это да, верно. А мониторить отправку чеков своих клиентов не пробовали через партнёрские ЛК ОФД?
Оффлайн Kofein
« Ответ #25 : 30/07/2019 19:56:20 »
В ЛК мониторим, но там градации 7 и 14 суток (только сегодня должно и появиться, плюс не все на ТО - что-ж мы без просьбы полезем)
Оффлайн svetolovec
« Ответ #26 : 21/08/2019 00:56:53 »
У меня 26 июля Билайн понизил уровень сигнала в одном ТЦ. Две кассы в глубине зала одновременно перестали передавать, а вынесешь к окошку передают. А до этого 2 месяца работали норм. Ладно бы одна - а то сразу две. Долго бегал, всё проверял, пока не сообразил...
