Автор Тема: Ошибка 362 (отказ регистрации в сети)  (Прочитано 6315 раз)
ККТ - Меркурий-185Ф
Канал передачи - GPRS (ТЕЛЕ2)
Программировал
APN   - internet.tele2.ru
Login -  пусто
Пароль - пусто
Баланс - *105# (пробовал *99#)
Результат - при запуске проверки баланса- ОШ362
ТП Инкотекс сказала узнать насчет поддержки симкартой G2 (чип в ккт работает в G2).
Поставщик (Центр Корпоративных Подключений) сказал, что только в Московской области не поддерживается, а везде робит....
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Может сигнал слабый.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Возможно ТЕЛЕ2  симка для телефона, а не для модема. В нашем регионе , например, ТЕЛЕ2 выгодно именно для телефона, а вот для модема дорого симка (тариф) стоит. Клиент обычно ищет подешевле вариант. Пробуйте проверенную на кассе симку.
Сигнал - 51% (в подвале).
Вынес на улицу - 75%, но не помогло.
Оплата прошла.
Модем ----------- Quectel_M66
Производитель - MTK 0828
Отправил чеки через свой смартфон в режиме раздачи вайфая.
ТП (ЦКП) пока молчит.
Кстати почему то нигде нет настроек GPRS в инете для Теле2!???.
Мало используют симки?
Оффлайн Kofein
Кстати почему то нигде нет настроек GPRS в инете для Теле2!???.Мало используют симки?
В Москве и Московской области Tele2 - 3G.
Это баян, которому более двух лет.
Симки брались на реализацию именно для ккт.
Принудительно запрещены разговоры и подключение подписок.
А 2G Теле2 есть поддержка?
Есть, только не в  Москве и Московской области.
У меня клиенты ставят Теле 2, работает. Причём тариф обычный телефонный,100₽ в месяц. Что там внутри не знаю, но по моему 2 или 3 гига интернетов есть. Проблемы 2: симки тонкие, реально, на паре симок был плохой контакт. Приклеивал от этикетки бумажку сверху ))) для утолщения. Вторая проблема подключённые по умолчанию платные сервисы. Выжирали 100 ₽ за неделю и передача прекращалась. Поход к провайдеру, разговор, отключение всего вопрос решали.
Если интересно могу завтра посмотреть как тариф называется.
Меркурий обычно сам подтягивает все настройки для СИМок, если выбрать в меню GPRS установку "ПО УМОЛЧАНИЮ".
Оффлайн Kofein
Симки брались на реализацию именно для ккт.Принудительно запрещены разговоры и подключение подписок.
Ничего не значит, Мало ли что оператор продал и что отключил. Тарифный план какой? Похожее было , правда с другими операторами - клиент просил для кассы, а им продавали для телефона, и ничего не работало.  Или это вы взяли на реализацию? И вы продаете симки? Это первая?
Оффлайн floor79
а прошивка какая.может обновить/откатить?
Прошивка - 24062019, блин уже новая появилась от 07072019....
Опять обновлять!
Еще может быть, что Сим-карта не активирована.
Оффлайн floor79
попробуй пораньше прошивку
Тут так:
-"Tele2 - 1 Гб без ограничения, безлимитный интернет на скорости 64 кб/c, 1200 рублей в год/ ваше вознаграждение 300 рублей за подключение."
- "На сим картах заблокированы голосовые вызовы и СМС (защита от нецелевого использования)"
Активировал на телефоне, далее в ккт...
APN internet
login
pass
*105#
Access Point Name = internet  и не нужно голову забивать. Нижний Новгород работает на ВСЕХ Билайн МТС Мегафон Теле2
А вот с балансом 100 мегавонь и мтс, 102 пчелайн и 105 еле2
Дозваниваемся до опсоса и говорим это кассовый аппарат. Какого? -А прикинь касса попросит замени гудок или порнуху посмотреть.... Очень чёткая тема для судов!
Опять обновлять!
В конфиге от 07.07 вроде только поправили работу с новыми модулями WiFi.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
ККТ - Меркурий-185Ф
Программировал
Login -  пусто
Пароль - пусто
Я в настройках ниче не забиваю. Ставлю теле2 клиентам, тариф мини - все жжот.
