Автор Тема: Зафискалил Азур 01ф - это жесть, а не планшет.  (Прочитано 21265 раз)
  • Похвалили: 450 раз(а)
Сегодня фискальнул 2 Азура... от Авиакомпании Сибирь.
Это писец товарищи, а не касса и ПО. Сначала с 5 го раза смог убедить кассу, что бумага есть и крышка закрыта.
На всякий глянул видео как фискалить, ну вдруг есть подводные камни... все обычно. Запускаю фискал мастер, выбираю автомат, да и ручное предлагают и пишут , что там есть, но не активно, дальше касса предлагает зарегить ккт в ифнс нормально.. жму далее и удивляюсь требованию ввести зав. Номер на кой , если он в кассе есть, но на видео дама вводила я тоже... в итоге жму далее выбираю сно.. далее и фраза отказ, зав. Номео введен.. я да пофиг, счас уберу его... сделано, но кнопка далее и вижу введите зав. Номер. Я не понял, ввожу  опять отказ.. повторяю со второй кассой, включил тот же облом, звоним в тех. Поддержку, те вкурсе. Советуют закрыть фискал, потом на рабочем столе зажать правую кнопку на экране подождать... нажать очистить всё, после перезагрузить кассу и у вас тогда все заработает... делаю и касса пишет зав. Номер введен и предлагает... заменить фн  я нее  выбираю регистрацию, зав. Номер прописан, ввожу данные отказ.. неверные параметры.. я в тех поддержку те в отает вы задрали офд надо писать ip  а не ofd.kontur.ru, я понял.. исправляю... отказ по параметрам  я матерюсь звоню в тех поддержку, те... если вы лоханулись с вводом инфы  надо выйти зажать кнопку очистить все  перезагрузить планшет и заново все вводить...я тупо в охрении от планшета. А людям на нем пахать.
Может кому понадобится и съэкономит себе время, а то я 1.30 убил на все...
Это сообщение считают полезным: drfaust, furmanov, svetlon, Mercury
Оффлайн rei
В середине мая так же фискалили два планшета АЗУР-01Ф для авиакомпании СИБИРЬ. Вообще никаких проблем не было. Понравилось, если чековой ленты нет, говорит это голосом, для некоторых кассиров это очень полезно. Встроенный эквайринг на борту, тоже неплохо. Как будет работать, покажет время.
Он залочен под кассовый софт?
Эквайринг через посредника как в aQsi, или напрямую с банком?
Оффлайн rei
На кассе установлена программа от СИБИРИ и программа эквайринга. Нам доступа не дали. Задача была зафискалить
Оффлайн Garric
У нас на АЗУРЕ установлено LiteBox, а эквайринг от 2 can.
Комиссия за операции по карте   2,3 %
1.30 часа - всего? Я чувствую себя реальным лохом - почти 2,5 часа убил на этого гада. Тех. поддержка это песня какая-то.
Родной утилитой не смог перерегать, фискалмастером V.34 не смог перерегать, удалось только через тест драйвера перерегать.
Это сообщение считают полезным: ZaKoV
zival, Я про ТАКОЕ даже не слышал. А ЭТО обновления по воздуху получает?
Оффлайн serj
А крышку и бумагу-то он почему не видел? Датчики выкоротить пришлось? Или программное нечто?
Да хз что с датчиком было, тупо с 5-6 раза ошибка ушла... дальше я НЕ СТАЛ открывать еще раз крышку.. ну нафик.
  • Похвалили: 1085 раз(а)
Вовремя я прочитал. Хотел заказать парочку :))))
Вызвали исправить, что чеки не уходят - типо вы ip контура не тот указали , с азура вытряс методу - не сложно, но с так не удобно (во вложении). Подключаюсь - всё правильно, но чеки не уходят... почесал тыковку СТЁР ip внес его же заново и о счастье полетело.
Это сообщение считают полезным: revin
  • Похвалили: 539 раз(а)
у нас тоже привезли обратно, что чеки не уходят.
оказалось айпи офд зачем-то прописался в наименование офд.
Известный программистский приём - «выйти и снова войти».
Может, кто и анекдот про Жигули соответствующий помнит? Про Заглохшие Жигули с программистами на борту.
Кстати, довольно эффективный способ.
