Автор Тема: При снятии с учета разные КПП  (Прочитано 5632 раз)
Оффлайн ViktorXP
Принесли кассу, надо снять с учета. Не работают уже давно, связь с ОФД-Контуром официально потеряна, но по документам (на 13 мес) еще у них на договоре.
Штатно закрыл ФН, полез снимать с учета - опаньки, при подаче заявления ошибка, не совпадают КПП. Как я понял при первичной регистрации кассы ( лето 2017) в ФН был занесен один КПП, а сейчас в ЛК ФНС стоит другой. И как быть, куда копать? Подскажите кто знает.
Оффлайн NickRaven
Re: При снятии с учета разные КПП
« Ответ #1 : 29/05/2019 23:23:09 »
В ФН КПП не пишется. Да и вообще в кассе при реге не указывается. При вызове окна перереги в ЛК бывает появляется строчка на красном фоне, что неверно указан КПП и просят указать верный, хотя касса изначально была зарегана на правильную обособку. Видимо какой то глюк после ихних обновлений с расширением функционала. При этой надписи спокойно давала перерегать и потом больше не появлялась.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #2 : 29/05/2019 23:41:49 »
В ФН КПП не пишется. Да и вообще в кассе при реге не указывается. При вызове окна перереги в ЛК бывает появляется строчка на красном фоне, что неверно указан КПП и просят указать верный, хотя касса изначально была зарегана на правильную обособку. видимо какой то глюк после ихних обновлений с расширением функционала. При этой надписи спокойно давала перерегать и потом больше не появлялась.
А откуда тогда берутся там в ЛК (и выведенные на стр. снятия с учета) данные:
Сведения о текущей ККТ
Модель ККТ:
АТОЛ 30Ф версия 161
Заводской номер ККТ:
00106.........
Регистрационный номер ККТ:
0000 .... .... ....
Модель фискального накопителя:
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4
Заводской номер фискального накопителя:
928........
КПП:
5........ (не совпадающий с КПП в ЛК ФНС)
Адрес установки (применения) ККТ:
......... (совпадает с юридическим в ЛК ФНС)
ОФД:
011, Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», https://kontur.ru, ИНН: 6663003127
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #3 : 29/05/2019 23:46:00 »
Ну мне то не дает отправить заявление подписанное, отчего и проблема.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 30/05/2019 00:01:27 »
А статус кассы в ЛК ФНС ? Может налоговики всё таки стали наконец то снимать таких с учёта в одностороннем порядке  ;)
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #5 : 30/05/2019 00:08:39 »
Нормальный статус. Зарегена. Да и с чего им её снимать? - ФН на 36 мес., а они и года не отработали.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #6 : 30/05/2019 00:25:17 »
Данные об обособках берутся из базы налогоплательщиков. Видимо касса и впрямь на голову зарегана, а они сейчас прикрутили проверку по адресу установки. Снимать с учёта с таким сообщением мне не доводилось. Попробуй сначала перерегу по иным причинам провести (если у них обособка есть по этому адресу), а потом на снятие подавай. А если нету обособки, то тогда ножками с бумажкой в НИ. Других вариантов нету.
Это сообщение считают полезным: ViktorXP
Оффлайн SERZH
« Ответ #7 : 30/05/2019 00:33:14 »
В декабре 17 какая то проблема с ПО штриха была . Ещё в сторону ФФД посмотрите .
Оффлайн NickRaven
« Ответ #8 : 30/05/2019 00:43:41 »
20.12.2017 было "Восстание Штрихов" никак не связанное с ФФД.) Почти все кассы их производства встали с ошибкой отсутствия ЧЛ после открытия смены. Здесь явно проблема в ЛК ЮЛ и к кассе не относится.
Оффлайн kuksin
« Ответ #9 : 30/05/2019 00:47:13 »
Сегодня регал 1 и снимал 2 ККТ, первый ККТ зав номера и зав номера ФН нет в реестре  (через три часа зав номер и зав номер ФН в реестре появился) При снятии с учета такая же фигня про КПП только что оба ККТ снял с учета. Это глюки МИФНС.
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #10 : 30/05/2019 00:51:19 »
Перерег невозможен, я ФН закрыл.
Значит только бумажный вариант? А он прокатит с таким косячком?
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #11 : 30/05/2019 00:52:32 »
Если есть доступ в ЛК, посмотреть карточку регистрации на кассу. Там же есть КПП. С этого КПП и снимать. Если обособка, закрыта, смотри ответ #6. Сначала перег на голову, затем заявление на снятие с учёта. Перерег только в ЛК, с кассой ничего не надо делать.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #12 : 30/05/2019 01:11:12 »
Нужно сделать перерегу только в ЛК, а на кассе ничего делать не нужно. Данные с чека не требуются. Хотя так было раньше, а как сейчас не знаю.)
Это будет зависеть от сложности косяка и продвинутости инспектора. Но других путей нет, т.к. только им подвластно сделать что-то в таких ситуациях. Иногда приходилось обращаться в управу и там точно решались вопросы с которыми не справлялись даже продвинутые инспектора в районных ИФНС.
П.С. Возможно, что через АИС вообще этого косяка не вылезет и снимется без проблем.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #13 : 30/05/2019 01:17:07 »
Доступ в ЛК есть канешн, я где орудую-то со подачей заявления?)
Да, в рег. карточке стоит неправильный КПП.
По поводу обособки - как её надыбать, и привязать к ЛК?
А с перерегом вариант значит возможен даже при закрытой ФН? И потом, при снятии с учета, ведь данные закрытия ФН будут по времени раньше перерегистрации на новый КПП? Это контролируется при проверке данных?
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #14 : 30/05/2019 01:25:18 »
Благодарю. Уже пояснили.
Осталось нюансы уточнить)
Оффлайн NickRaven
« Ответ #15 : 30/05/2019 01:35:39 »
Навряд ли у них "кибернетика" настолько развита.)
Только открыть и она сама появится в ЛК при фильтрации по КПП. Но этого, конечно делать не нужно.
П.С. Хочу уточнить - в карточке КПП хххх45001, а адрес установки совпадает с юридическим или наоборот.?
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #16 : 30/05/2019 02:16:46 »
Да хрен их знает, если уже КПП стали сравнивать. А тут, дата закрытия раньше перерегистрации.. Ведь будет новая рег. карточка по ходу, с датой перерегистрации.. И получится, что я закрыл ФН, потом пререг, а затем снятие с учета - назад в будущее короче)
Вводил в фильтре - ничего не появилось, видимо обособки нет.
В карточке КПП не соответствует адресу установки, здесь КПП другого района, а вот в данных из ЛК - КПП соответствует адресу установки, КПП этого района
Очевидно юр. адрес какой-то другой наверное, не по месту установки.
Блин, задрался с цитированием)
Оффлайн NickRaven
« Ответ #17 : 30/05/2019 02:40:31 »
Мдяя.. Над цитированием ещё надо поработать.))
Что значит - наверное.? В ЛК можно с точностью посмотреть все адреса.
Никакой чехарды не будет. Вы же не чеки с нарушенной хронологией подсовываете, а подаёте заяву. По факту так и было бы: на кассе сначала перерег, затем закрытие и уже спустя время подача заяв в ЛК. Но это лирика - тут уже в соседней теме был инциндент, когда обособку закрыли, а кассу не сняли. Проблема решилась перерегой на КПП головы и затем снятие прошло.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #18 : 30/05/2019 03:59:42 »
Так только один адрес. Я и выписку из ОГРЮЛ скачал - там тоже самое, но последнее изменение в 2018, а касса регистрировалась в 2017, может поменяли юр. адрес и привязали его к месту установки, а когда ФН меняли КПП не сменилось, его не контролировали тогда наверное. Вобщем хз, что там происходило)
Ну вот у них хотя бы не было с кассой заморочек - ФН был закрыт не раньше перерегистрации наверняка, а косяки только у конторы снимаемой были.
А если вариант с перерегистрацией прокатит, а со снятием с учета нет, останется у меня шанс на бумажный вариант?)
Оффлайн NickRaven
« Ответ #19 : 30/05/2019 05:11:11 »
ViktorXP, Видимо невнимательно прочли:
Им дата на чеке закрытия нужна только чтобы проверить корректность ФПД. Дата снятия будет фактической при формировании карточки. Также как и при реге дата берётся не с чека активации, а в день завершения реги. Хотя логичнее и правильней указывать дату активации ФН. Иначе, если пользователь сразу приступил к работе на кассе, то у него будут пробиты чеки до даты в карточке.
П.С. Но если настолько стремаетесь, то лучшим решением будет сразу с бумажкой в НИ сходить.
« Ответ #20 : 30/05/2019 14:55:49 »
Ну написали уже ниже как сделать, сам так делал.
Перерег на любое активное КПП и потом снятие, точка.
Никакой проблемы тут нет.
