Автор Тема: ФН Сообщение не соответствует формату  (Прочитано 17568 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
ККМ встала по не передачи данных. После переписки с ОФД КОНТУР НТТ был получен ответ.  "Ошибка при приеме документа: No more attempts are allowed. Code: InvalidFormat, Description: Сообщение не соответствует формату. Документ сформирован некорректно и не может быть расшифрован.
Необходимо обратиться к производителю фискального накопителя (ФН) для того, чтобы получить тех.заключение и выгрузить непереданные документы из архива ФН".  Кто как разруливал такую ситуацию и чем кончилось?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Протестить , проверить структуру первого отправленного, но непринятого ФД.
Вытащить контейнер с ФД из ФН - примерная разблядовка во вложении.
Марка ФН ? Образец заявки скину, по трем ГП есть
Запросить конкретику у ОФД - образец ответа вложен
« Последнее редактирование: 15/05/2019 18:26:17 от GeorgSerg »
Я задолбался с этим Контуром....ответ их я опубликовал...сказали больше ничего.
попросил убрать ошибочный документ, сказали нет, мы обязаны принять все.
ФН-1.1 2/36 лог обмена
23 04 2b 00 06 04 01 00 20 37 04 02 00 e8 ef ff 03 02 00 00 01 13 04  02 00 e8 ef ef 04 01 00 06 f0
Явный косяк вот здесь ( по логу)
04 01 00 00 fe 04 01 00 01 ff 04 01 00 04 07 04 02 00 e8 ef 39 04 01 00 00  ff 04 01 00 00 e0 04 01 00 00 e1 04 01 00 00 ff 03 09 00 ca c0 d1 d1 c8 d0 20 30 31 1f 04 01 00 20 f9 04  01 00 02
51 04 02 00 e8 ef ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff
81 06 f3 d3 ac b0 8e 9e 00 00
Гарантия .. 10 к одному, что свалят все ляпы на кассу - что передано, то и упаковано для отправки .. Надо структуру документа смотреть с ФНтестом
Юрий, почту гляньте.
Оффлайн Winslov
Юрий65, попробуйте программой FN_RUN 1.2.009 создать пакет для ОФД. На сайте http://www.ctokas.ru/V1-2-009/ всё расписано. Там в  пошаговом режиме можно смотреть каких тегов не хватает. И даже есть  шанс отправить, предварительно отредактировав.
Winslov, я это читал. Не совсем мне понятно как "погаситься" не переданный документ в ФН, туда придет ответ  от ОФД?
можно передавать ФД из самого ФНа, вообще без ККТ. Но проблема мож быть в том, что неотправленных ФД много - если я правильно понимаю старт/сообщение в теме и ККТ встала через 30 суток.
GeorgSerg, 241 документ без квитанции.
вот и проверить этот ФД, и контейнер с ним.
241 штук не отправлено а номер первого не отправленного 522
к отправке в контейнер ВСЕГДА пакуется ПЕРВЫЙ неотправленный. В вашем случае - это и будет ФД № 522. Что в итоге по ответам на команды ?
содержимое контейнера
Не все команды выполняются......неверное состояние ФН......разбираюсь
флаги состояний, ТестЛайт132, команда 30
Диагноз - трупень.
Ошибка при получении сообщения для ОФД:  Неверный CRC!
GeorgSerg, Шо все так плохо? Что то с ценой не так, явно правильная 450р.
перечень реквизитов - теги . См. Ответ #5 в теме
Неизвестный ТЕГ (1263)
Неизвестный ТЕГ (1264)
Неизвестный ТЕГ (1278)
Неизвестный ТЕГ (1279)
Неизвестный ТЕГ (1248)
Неизвестный ТЕГ (1249)
Неизвестный ТЕГ (1273
Перечень реквизитов ФД
GeorgSerg, Ваше мнение, поменяют по гарантии?
По идее, заменят. При любом раскладе ВСЕ документы - паспорт, сопроводилки и прочее - должен подписывать/заверять ВЛАДЕЛЕЦ ККТ. На всяк случай снимите отчеты и архив в формате fnc программой  http://www.ctokas.ru/, пригодится для ИФНС, если что. Пока все отчеты и архив храните у себя.
У кого есть опыт использования поделитесь? Шото у меня ни как...
Оффлайн dotic
Отправка ОФД - инструкция от автора.
Мужики! Че делать? На гарантию пофиг. Первый раз столкнулся с ситуацией "убитого ФН". Короче, будем исходить из ситуации, что ФН реально убит. ФН РИК, прошло 30 дней после непередачи. Закрыть архив нельзя.
Ситуация такая:
последний переданный в ОФД чек под номером 185723 от 12.06.19;
за месяц накопилось 31233 документа;
подключаю ФН к ПК, последний ФД, который считывается - под номером 174822 от 31.05.19;
считываю 174823 - уже пишет, что "нет запрошенных данных" или как-то так, а по факту (на 12.07.19) последний документ под номером 216956;
получается, что передача остановилась на номере 185724, а в ФН последний документ, который на данный момент виден - под номером 174822, т.е. начиная с документа 174823 - информация куда-то исчезла из ФН.
Ладно, поставлю я галочку в заявлении, что ФН неисправен (хотя буду делать это впервые и еще не знаю че дальше будет). А че делать с документами, которые не переданы, да еще которые не видны в ФН? А их (документов) и нет, значит только остается вопрос "че делать?".
Или галочки будет достаточно для "замены ФН", а об остальном заморачиваться не придется?
« Последнее редактирование: 13/07/2019 04:33:19 от pletenb »
Чем считывается?
На данный момент, пока только проверил программой FN RUN от ctokas.
если чеку в ФН более 30 дней , от него мало что остается.
можно дату перевести назад до последнего документа
и закрыть архив, потом чеки отправить?
  • Похвалили: 929 раз(а)
Может при чтении запрашиваются чеки исключительно из архива ФН, а из буфера ФН не запрашиваются?
На сколько я понимаю это разные команды (чтение из архива и из буфера).
Оффлайн fogel
Похоже, у меня похожая ситуация.
Не принимается ФД № 14228, Сервер разорвал соединение.
FN_RUN при пошаговой отправке выдает:
Обнаружен тег (1215) с нулевой длиной, дальнейшая расшифровка сообщения для ОФД невозможна!!!
Окончание сообщения TLV-структуры
СЕРВЕР ОФД РАЗОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ!!!
Однако, при сохранении в пакет и последующей его загрузке (без корректировки) красным ничего не выделяется.
Что-то я совсем запутался..
На атоле? У кого то было, кажись у SergeyD
Оффлайн fogel
Мерк 185
ОФД Ярус
Оффлайн Winslov
У меня такое было https://kkmcom.ru/index.php/topic,13784.0/topicseen.html
Тоже никаких ошибок FN_RUN не выдавала, спецы сказали что сам ФН может "криво" упаковывать данные в контейнер. Я заменил БП и проблемы  с ФН ушли. тьфу тьфу тьфу.... 3 раза
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
100% гарантия. Отправляй производителю. Если тег передается, его длина не может быть нулевой. Поменял по гарантии целый 1(один). Правда Инвента (тебе не куда отправлять). Занавес!!!
Оффлайн fogel
А почему Инвента?
На коробочке "фн-1/36 рик"
Тем более.... гарантия 1 год, плюс срок хранения. ФН в топку клиенту покупка ФН-36.
Оффлайн fogel
А для ФНС заключение о неисправности где брать?
fogel,
1. Инвента сейчас занимается гарантией РИКа. Только таких гарантийных, по идее, уже не должно быть - выпущенных РИКом...
2. По нормативным актам производитель должен сам заключение направит в ФНС. Но они этого не делают. Ваша задача - взять это заключение у производителям и передать пользователю для передачи в НИ.
При наличии цепочки это сложно. Но претензии в любом случае будут к пользователю - вас же вообще не существует...
Оффлайн fogel
Спасибо, коллеги!
НО!
Гарантия не нужна, срок "отмотал".
Клиенту нужно просто заключение о поломке ФН для предоставления в НИ.
В Инвенту сегодня написал, ответили:
Добрый день.
Заключение по фн РИК мы не делаем.
обратитесь в РИК.
Может, я тупой?
Или РИК воскресился???
Онлайн got10
  • Похвалили: 669 раз(а)
РиК воскрес, в плане однотипных заключений о неисправности.
Оффлайн fogel
got10
Куда обращаться?
Ссылку плииииз...
Оффлайн masterlomaster
got10
Куда обращаться?
Ссылку плииииз...
finrik@inbox.ru
Оффлайн fogel
Спасибо!
Онлайн got10
Да, почта вроде та. Но на диалог не надейтесь, будут стандартные отписки.
Оффлайн fogel
Да, похоже "на деревню дедушке".
Двое суток- тишина, даже без стандартной отписки.
Кстати, пытался протестировать ФН их программой, пишет "такого номера ФН не существует"
Если FNTestLight_132, то эта прога давно уже через пень-колоду с новыми ФНами работает.
Обнову для тестов никто из "упАлнамоченных на то" делать не хочет.
Рик после часа Х заключения давал только когда гарантия кончилась, т.
е. замена по гарантии не предусматривается. Гарантийных ФН их производства уже и не должно быть, по идее.
Помните, было жалостливое письмо РИКа о том, что за экспертизу с них деньги брать хотят?
Хз клиент им сам отправил год назад фн за заключением и..до сих пор ждет.
Интересно, куда он отправил? ФН должен по всей цепочке пройти, прежде чем он к производителю попадёт. А те обратно тоже по цепочке пошлют ответ. В Инвенте можно по телефону узнать, дошло ли и результат экспертизы. Но в соответствующую НИ они уже не отправляют, те от них заключения не принимают... Это на словах сказали во время визита в Инвенту. И дали заключение на бумаге с печатью
Хз, нашел адрес и туда отправил, клиент без ТО, фн сдох через 9 мес.
Касса Микро 35GF,фн от Эвотора на 36 мес,зарегана где то с полгода назад.В Такском не ушел чек 77908   от 14.12.19.Такском ответил"Ошибка ПКЗ-обнаружена синтаксическая ошибка-сообщение не соответствует формату".FN run показало ошибку контрольной суммы.Пробовал отредактировать внешним редактором-прога ошибок не обнаружила,но передать этот чек в офд согласно методики так и не удалось.ФН в топку?
vikt1,Феньку у Сергея брал? А  то у меня тоже один в умер  .
да фиг его знает где шеф брал,сейчас отдали кассу до понедельника клиенту,потом менять будем
Я поменял, через ЛК ,заключение через полтора месяца прислали,  и письмо с НИ , предоставить ответ о закрытии  , в центральную НИ!? Ну а мой совсем мертвый ,  отчёта нет, только заключение. Показал то письмо инспекторам, они - давай заключение нам, типа  пусть лежит . А я такой и думаю - а чего поменяется то ? Что оно у юзера,что у меня, что у них - наверняка потеряемся ?
По нормативным актам должно у них, в ФНС, быть. Себе и клиенту можно копию оставить.
SergeyD,Мене проста интересно , куда они её подошьют или положат.
В кучку - как в своё время КМ складывали.
До регламента ещё руки не дошли... и не дойдут, наверное. Спецы Инвенты сказали, что ФНС заключения у них не берут, поэтому они их отдают тому, кто ФН принёс. Хотя в каких-то документах уже мелькало, что они должны их отправлять в ФНС сами.
Цифровизация на марше!
Это в 54-ФЗ:
"Изготовитель фискального накопителя в течение 30 календарных дней со дня получения фискального накопителя для проведения экспертизы направляет пользователю и через кабинет контрольно-кассовой техники в налоговые органы заключение по результатам экспертизы фискального накопителя, содержащее сведения о заводском номере фискального накопителя, наличии заводского брака, а также о возможности считывания всех фискальных данных, которые должны храниться в памяти фискального накопителя."
Думаете пошлют\послали ?
Оффлайн Andyman
Связка ФН инвента ФН-1.1 исполнение 5-15-2 + Меркурий-185 + ОФД "Такском", документ 4080 от 3.12.2019 не принят сервером ОФД, при расшифровке FNRUN :
Звоню в Инвенту в гарантийный отдел, они по любому присылайте, но похоже касса косякнула, часть тегов типа она сама формирует.
Ну и что делать, касса на гарантии уже нашей годовой, полгода истекли, Менять фн по причине неисправности до заключения производителя? Архив считывается,
Кто как поступал в такой ситуации?
На ТО - меняем без базару , если нет - фн забрали и по цепочке передаём .  Если на ТО и гарантия - то вообще без проблем ,  ну если не гарантия  - то выяснять , что виновато , если фр  связка , и софт какой не-такой , то разбираться , если что , то ФН за полцены .
Оффлайн Andyman
Деньги не главное, если Инвента скажет что ФН исправен а мы поменяем его сейчас(сами мы в лесу ФН долго ехать будет до Инвенты) из-за неисправности ФН, что налоговая будет делать в этом случае? У меня тогда дальше разборки с производителем ККМ?
Andyman, Если он исправен ( неисправен) - то каким образом его тестировали ? не , ну может I2C навернуться и касса его перестанет видеть ,но наши переходники то работают по 232му  . В общем если так ,  как я понял - закрыть архив ,и предоставить чек закрытия в налоговую , и смириться с потерей накопителя .
Оффлайн Andyman
Архив не закрыть - непереданных документов более 1000 шт.
ККТ Штрих-М закрывает архив ФН с непереданными документами через драйвер без вопросов. Недавно закрыл ФН с 500 непереданных.
При наличии бумажки налоговая не будет ничего делать. Мы меняем сразу, потом везём на экспертизу. У НИ вопросов не возникало. Заключение отдали пользователю.
По 54ФЗ, видимо, ещё не реализовали возможность прикрепления заключения в ЛК производителя ФН.
Это сообщение считают полезным: Andyman
а если дату время взад , чуть вплоть до нескольки минут до блокировке по сроку хранения .
Вообще ФН , это калл , которвый работает от бататарейки. Отсоединил батарейку - и он протух , села батарейка - выкинь и забудь , и вообще полный бред , если в ОФД ушёл чек закрытия , то нашиша хранить феньку.
Оффлайн anri
Пишу в эту тему (что бы не плодить)
Ситуация подобная, ОФД не принимает чек. При тесте пишет
Предмет расчета (тег 1059)                Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара                     Лаваш тонкий 1/1уп Куршудян
  Цена за единицу                         655,35
Ошибка TLV-структуры. Размер буфера 65535 байт не соответствует ожидаемому 73
  Неизвестный ТЕГ (65535)                                             ??E???????#??????????????
Подскажите, на гарантию подойдет или нет?
anri, А написать в ярус чтоб приняли этот док?В буфере какая то срань(большая)
Вообще то очень много доков неотправлено, а ТЛВ нормально хранится месяц(вроде так). Не факт что у остальных доков(более 8500 штук)все в порядке.
А что так можно, просто написать "примите пажаластанама"?
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Писал о подобном на ЭКР то же Ярус, одну отправили. а вот со второй - интересней. Тоже мусор в конце, подключил для передачи к Первому, но не удалось подключиться к ЛК Первому (у них проблемы были), но неправильный чек (только) ушел, а остальные подключил к Ярусу как обычно и все заработала. А ФН какого производителя?
Ну не просто "примите пожалуйста", но с ТП ОФД надо пообщаться. Чеки принимаются автоматически, а у ОФД на входном контроле, скорее всего есть какие то фильтры на разные параметры, и они их могут изменить. Например было что чек весил сильно много обычного (более 60 позиций в чеке без умножения), но ошибок не было, но ОФД его не принял, но после общения с ТП чек приняли.
Оффлайн anri
92804403........ ФН-1.1 исп.Ав15-2 - (15 мес) АО "Концерн "Автоматика", с ТП ОФД общался, взаимопонимания не нашел. В пакете сообщения большая часть забита FF
anri, а FN_RUN как себя с этим ФН ведёт ?
пардон, вижу ответ 69. а если осликом посмотреть уровни на uart ? у меня было что то подобное - не ставил подтяжки. один ФН нормально робил, другой ошибки выдавал.
Ну ведь трупень уже на 100% , да и в контейнер впихнуто..
Онлайн MOTOR
Георгий, глянь опытным глазом: гарантия?
Первый труп на моей памяти.
Чтение cообщения для Сервера ОФД начато...........
Длина сообщения:                        429
Команда 0х23 Прочитать блок сообщения для Сервера ОФД
Код ответа: 0x80h  Превышено время ожидания ответа ОФД
Проверочный код:                        25296
Тип сообщения протокола:                A5
Тип фискального документа:              03 ( Кассовый чек)
Версия протокола:                       01
Служебные данные:                       2320
Номер ФН:                               9287440301155356
Номер ФД:                               7512
Идентификатор:                          27 64 20 34 4C 00 1D 09 00 06
Длина сообщения TLV:                    387
Начало сообщения TLV-структуры..........>>>
Тип документа:                          03 ( Кассовый чек)
Длина сообщения TLV:                    383
Заводской номер ФН                      9287440301155356
Регистрационный № ККТ                   0001860835015137
ИНН пользователя                        519100133339
Номер фискального документа             7512
Дата, время                             28.10.2021  13:34:00
Фискальный признак документа            0943178152
Номер смены                             46
Номер чека за смену                     79
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    128,00
Неизвестный ТЕГ (1787)                  ?9=89;737382#?
Неизвестный ТЕГ (64)                    ??Berner LV Мыло туалетное 100гр7????2 ????@B??????2-????-????¤???Шабанова Ирина Валентиновна?????9????2¬????L????+????$???www.nalog.ruг???магазин "Восход"¦????Q????2????Иванов Алексей Борисовичё?-?183025, г. Мурманск, ул. Полярные ЗоЁ№>0¦>0<2???? ?Фх:?Фх:?Ш???32 18 04 18 00 88 A2 A0 AD AE A2 20 80 AB A5 AA E1 A5 A9 20 81 AE E0 A8 E1 AE A2 A8 E7 F1 03 2D 00 31 38 33 30 32 35 2C 20 A3 2E 20 8C E3 E0 AC A0 AD E1 AA 2C 20 E3 AB 2E 20 8F AE AB EF E0 AD EB A5 20 87 AE F0 FC 3E 30 B6 3E 30 3C 32 1F 04 01 00 20 81 06 80 27 D3 2F BE CF 00 00 E1 5F ?0 8й:?8й:?l???3E 30 3C 32 1F 04 01 00 20 81 06 80 27 D3 2F BE CF 00 00 E1 5F ??ч:??ч:? ???%s??????t?Н?Шй:?Ш???'???????Lтрэют Lыхъёхщ +юЁшёютшў?тшў-???????о???Ан?¦bе????ТЗD???SV??X'd 4L??????Г???????9287440301155356????0001860835015137    ·???519100133339????X???Ї???Lжza5???1?87+и????.???????O????????№????2v????9=89;737382#?@?????Berner LV Мыло туалетное 100гр7????2 ????@B??????2-????-????¤???Шабанова Ирина Валентиновна?????9????2¬????L????+????$???www.nalog.ruг???магазин "Восхо
« Последнее редактирование: 11/11/2021 13:34:31 от MOTOR »
А в ТП ОФД писали? Может ОФД не принимает чек из-за ошибки ПКЗ? Похожая хрень была - ФН 28 дней не отправлял чеки, но пробивали, смены закрывали, я даже архив ФН-РАНом закрыл, распечатал чек закрытия, в налоговой замена ФН через бумажное заявление прошла.
Онлайн MOTOR
Да тут же явный мусор в контейнере
Так ответ ОФД для пользователя - причина замены ФН.
Не, у них на входе два стоят - один резервный..
Таких тегов нет. Битые блоки архива флеши. Коллега, если ФН у вас - попробуйте через FNTest 1.2, команды 23 и 23/01
Онлайн MOTOR
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x80 (Успешное выполнение (Установлен бит предупреждения!))
Содержание ответа:
Длина: 429
CRC 16: 25296
Тип сообщения:
a5
Тип ФД: 3
Версия к.протокола: 1
Флаги обработки: 16
Флаги к.защиты: 9
Номер ФН:
92 87 44 03  01 15 53 56
Номер ФД: 7512
Идентификатор:
27 64 20 34  4c 00 1d 09  00 06
Длина сообщения: 387
Данные сообщения: + 00003(383) TLV структура: "Кассовый чек"
01041(20) номер ФН: 9287440301155356
01037(24) регистрационный номер ККТ: 0001860835015137
01018(16) ИНН пользователя: 519100133339
01040(8) номер ФД: 7512
01012(8) дата, время: 28.10.2021 13:34:00
01077(10) ФПД: Тип док.- 0x31, ФП1- 943178152
01038(8) номер смены: 46
01042(8) номер чека за смену: 79
01054(5) признак расчета: 0x0001 ( приход )
01020(6) сумма расчета, указанного в чеке (БСО): 128,00
ОШИБКА TLV структуры "00003", не существующий параметр "1787"
01787(18) Неизвестный параметр:
3f 39 3d 38 39 3b 37 33 37 33 38 32 23 04
ОШИБКА TLV структуры "00003", длина структуры (383) не равна сумме длин полей (1165)
ОШИБКА TLV структуры "00003", не существующий параметр "0064"
00064(1034) Неизвестный параметр:
1e 00 42 65 72 6e 65 72 20 4c 56 20 8c eb ab ae
20 e2 e3 a0 ab a5 e2 ad ae a5 20 31 30 30 a3 e0
37 04 02 00 00 32 ff 03 04 00 06 40 42 0f 13 04
02 00 00 32 be 04 01 00 04 bc 04 01 00 01 fd 03
1b 00 98 a0 a1 a0 ad ae a2 a0 20 88 e0 a8 ad a0
20 82 a0 ab a5 ad e2 a8 ad ae a2 ad a0 07 04 01
00 00 39 04 02 00 00 32 bf 04 01 00 00 c0 04 01
00 00 c1 04 01 00 00 24 04 0c 00 77 77 77 2e 6e
61 6c 6f 67 2e 72 75 a3 04 10 00 ac a0 a3 a0 a7
a8 ad 20 22 82 ae e1 e5 ae a4 22 b9 04 01 00 02
51 04 02 00 00 32 18 04 18 00 88 a2 a0 ad ae a2
20 80 ab a5 aa e1 a5 a9 20 81 ae e0 a8 e1 ae a2
a8 e7 f1 03 2d 00 31 38 33 30 32 35 2c 20 a3 2e
20 8c e3 e0 ac a0 ad e1 aa 2c 20 e3 ab 2e 20 8f
ae ab ef e0 ad eb a5 20 87 ae f0 fc 3e 30 b6 3e
30 3c 32 1f 04 01 00 20 81 06 80 27 d3 2f be cf
00 00
- 00003 Окончание TLV структуры
ОШИБКА TLV структуры "00000", не существующий параметр "0000"
Ошибка - неверный формат TLV!
Время выполнения команды: 41 мсек.
Онлайн MOTOR
Содержание ответа:
Данные сообщения:
0000 | ad 01 d0 62  a5 03 01 10  09 92 87 44  03 01 15 53 | ­.РbҐ....’‡D...S
0010 | 56 00 1d 58  27 64 20 34  4c 00 1d 09  00 06 01 83 | V..X'd 4L......ѓ
0020 | 03 00 7f 01  11 04 10 00  39 32 38 37  34 34 30 33 | ........92874403
0030 | 30 31 31 35  35 33 35 36  0d 04 14 00  30 30 30 31 | 01155356....0001
0040 | 38 36 30 38  33 35 30 31  35 31 33 37  20 20 20 20 | 860835015137
0050 | fa 03 0c 00  35 31 39 31  30 30 31 33  33 33 33 39 | ъ...519100133339
0060 | 10 04 04 00  58 1d 00 00  f4 03 04 00  c8 a6 7a 61 | ....X...ф...И¦za
0070 | 35 04 06 00  31 04 38 37  c1 a8 0e 04  04 00 2e 00 | 5...1.87БЁ......
0080 | 00 00 12 04  04 00 4f 00  00 00 1e 04  01 00 01 fc | ......O........ь
0090 | 03 02 00 00  32 fb 06 0e  00 3f 39 3d  38 39 3b 37 | ....2ы...?9=89;7
00a0 | 33 37 33 38  32 23 04 40  00 06 04 1e  00 42 65 72 | 37382#.@.....Ber
00b0 | 6e 65 72 20  4c 56 20 8c  eb ab ae 20  e2 e3 a0 ab | ner LV Њл«® вг «
00c0 | a5 e2 ad ae  a5 20 31 30  30 a3 e0 37  04 02 00 00 | Ґв­®Ґ 100Ја7....
00d0 | 32 ff 03 04  00 06 40 42  0f 13 04 02  00 00 32 be | 2я....@B......2ѕ
00e0 | 04 01 00 04  bc 04 01 00  01 fd 03 1b  00 98 a0 a1 | ....ј....э...˜ Ў
00f0 | a0 ad ae a2  a0 20 88 e0  a8 ad a0 20  82 a0 ab a5 |  ­®ў  €аЁ­  ‚ «Ґ
0100 | ad e2 a8 ad  ae a2 ad a0  07 04 01 00  00 39 04 02 | ­вЁ­®ў­ .....9..
0110 | 00 00 32 bf  04 01 00 00  c0 04 01 00  00 c1 04 01 | ..2ї....А....Б..
0120 | 00 00 24 04  0c 00 77 77  77 2e 6e 61  6c 6f 67 2e | ..$...www.nalog.
0130 | 72 75 a3 04  10 00 ac a0  a3 a0 a7 a8  ad 20 22 82 | ruЈ...¬ Ј §Ё­ "‚
0140 | ae e1 e5 ae  a4 22 b9 04  01 00 02 51  04 02 00 00 | ®б室"№....Q....
0150 | 32 18 04 18  00 88 a2 a0  ad ae a2 20  80 ab a5 aa | 2....€ў ­®ў Ђ«ҐЄ
0160 | e1 a5 a9 20  81 ae e0 a8  e1 ae a2 a8  e7 f1 03 2d | ᥩ Ѓ®аЁб®ўЁзс.-
0170 | 00 31 38 33  30 32 35 2c  20 a3 2e 20  8c e3 e0 ac | .183025, Ј. Њга¬
0180 | a0 ad e1 aa  2c 20 e3 ab  2e 20 8f ae  ab ef e0 ad |  ­бЄ, г«. Џ®«па­
0190 | eb a5 20 87  ae f0 fc 3e  30 b6 3e 30  3c 32 1f 04 | лҐ ‡®рь>0¶>0<2..
01a0 | 01 00 20 81  06 80 27 d3  2f be cf 00  00 | .. Ѓ.Ђ'У/ѕП..
Трупень.. Пакет докумов на гарантию скинуть?
Онлайн MOTOR
Да, если не трудно.
проблема еще в том, кто продал - то есть где покупали, по цепочке?
Как вариант, ФН по номеру уже не в Реестре
Механизм возврата ФН по гарантии :
1.Сопроводительное письмо на  бланке с печатями и подписями влвдельца ККТ -   ИП, ООО,  в свободной форме (название предприятия, ИНН,  кол-во ФН и их номера)
2.Заявка на замену ФН по гарантии (см. файл-вложение)
3.Заполненный пункт 6 паспорта ФН
4.ФН
Это сообщение считают полезным: otter, got10
Онлайн MOTOR
Спасибо, Георгий. Еще один такой привезут на днях.
А ФН то какого года выпуска? Хотя в нем 46 смен... Запускали наверняка в этом году.
Онлайн MOTOR
Этим летом стартанул.
Так - то да, но не помешает для пользы дела запросить у заявителя - выполняют они свои гарантийные обязательства или как? Могли ведь и адреса поменять. А если по цепочке поставка была - то работают ли посредники, или закрылись.
