Автор Тема: Напутал при замене ФН (РЕШЕНО)  (Прочитано 4750 раз)
Делал замену ФН и попросили сменить ОФД с Астрала на Такском.
1. Астрал неоплачен чеки не брал. Переключил на Такском- чеки ушли.
2.Закрыл ФН.
3. Поставил новую-переписал  ОФД на Такском. Активировал.
4. При перереегистрации по замене ФН -отказ по неверному ФПД. Я так полагаю прошиб в том, что сначала надо
было сделать перерег по ОФД.
5. Дал 20 заяв - получил отказ. Теперь можно подать по новой, но сменить ОФД не дает. Пишут ФН уже закрыта.
Можно снять с регистрации, но тогда ФН в мусор.
Есть ли еще варианты, или не парится. Первый раз на фн попал.... :(
« Последнее редактирование: 14/05/2019 17:08:40 от Олег Арм »
Оффлайн vitya26
Re: Напутал при замене ФН
« Ответ #1 : 14/05/2019 16:07:43 »
Странно, раньше после 20 попыток давал выбрать еще и замену ОФД и все проходило
« Ответ #2 : 14/05/2019 16:11:42 »
Дает написать заявление, но в ответ - накопитель закрыт, заява отклонена.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #3 : 14/05/2019 16:13:46 »
накопитель закрыт
Проверить флаги, если значения в норме ( кстати, какие ?) - то с ФН к инспектору в ИФНС.
« Ответ #4 : 14/05/2019 16:16:47 »
в ответе от налоговой -ФН с данным заводским номером закрыт для использования
« Ответ #5 : 14/05/2019 16:19:11 »
закрыт для использования - не встречал такого текста .. ТестЛайтФН 132 - флаги ? Команды с 30 по 35. Архив, что ли, закрыт ? 0х23 не помешает
Оффлайн vitya26
« Ответ #6 : 14/05/2019 16:19:46 »
Прикрепи скриншоты с ЛК
« Ответ #7 : 14/05/2019 16:21:25 »
Кто пишут?
В поданном/подписанном заявлении и на отчёте о перерегистрации ИНН ОФД Такском?
Оффлайн easy2105
« Ответ #8 : 14/05/2019 16:21:33 »
Скорее всего, закрытие ФН у вас прошло. Можно попробовать просто смена ОФД.
Скриншоты! Срочно!
Какой статус ККМ в ЛК НИ?
« Ответ #9 : 14/05/2019 16:22:19 »
закрытие ФН
так флаг архива треба ..
« Ответ #10 : 14/05/2019 16:24:11 »
Выкладывай Заявление, отчёт о регистрации, и что там в документообороте по этой кассе?
« Ответ #11 : 14/05/2019 16:36:59 »
Все отчеты ушли. В заяве на замену ФН про ОФД не спрашивают, естественно остался Астрал, а кассу активировал уже с Такском. Ну и соответственно неверный признак ФД. Второй раз уже наступаю на эти грабли как настоящий Чингачгук, но первый раз выкрутился.
« Ответ #12 : 14/05/2019 16:43:30 »
В скрине  ОФД Астрал, а ФН активировал на такском. Снять с учета? Но тогда новый номер рег. и ФН в мусор.
« Последнее редактирование: 14/05/2019 17:10:33 от Олег Арм »
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #13 : 14/05/2019 16:45:55 »
Была ситуация: Вики мини глюканул и "забрал с собой" старый ФН. После обнуления пришлось вместо перерега по замене ФН, делать регистрацию. ФПД отчета, соответственно, не прошел. Подробностей не знаю, но суть в том что налоговики провели перерег  по первому фискальному документу, а не по отчету о регистрации. Можно попробовать этот вариант.
С уважением, Сергей.
« Ответ #14 : 14/05/2019 16:55:11 »
Да, на старой закрыт с Астралом. Новая активирована с такскомом. а в заяве торчит астрал....
« Ответ #15 : 14/05/2019 16:56:10 »
Не понял, давно ли в ЛК ФНС в одном заявлении нельзя одновременно сменить ФН и ОФД?
« Ответ #16 : 14/05/2019 17:00:33 »
Я бы сейчас попробовал в кассе сделать перерегистрацию с ОФД Такском на Астрал, и попробовал подтвердить перерегистрацию этим отчётом. Потом(если КР получишь) провести перерегистрацию с Астрал на Такском и В ЛК ФНС и в кассе.
« Ответ #17 : 14/05/2019 17:07:47 »
Вы гений! Я ни за что бы не догадался две птички поставить в заяве. Все прошло. Спасибо всем за помощь.
Re: Напутал при замене ФН (РЕШЕНО)
« Ответ #18 : 14/05/2019 17:33:58 »
,было козе понятно
Козе то да! А я в трех соснах запутался... День сегодня суматошный...
