Автор Тема: ФФД 1.1 спасибо Штрих-М  (Прочитано 6751 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« : 20/03/2019 15:50:30 »
Управление ФНС попросило нас разобрать непонятный случай.
Клиент -всё делают сами.
Касса -Ярус-ТФ
Пришло время плановой замены ФН, клиент закрыл старый, установил новый и сделал отчёт о перерегистрации. (прошивку не менял)
Потом немного поработал и касса успешно встала по непередаче.
Далее клиент отдал кассу в Питерский сервис штриха.
Ответ от сервиса был таков:
Добрый вечер
Во вложении архив для налоговой и чек закрытия архива. ФН выдает фатальную ошибку.
Далее ФН уже попал в мои руки и при диагностике и попытке выгрузить оное на Петерсервис всё встало на свои места.
1. Файл *.fnc который создан в Штриховском сервисе ничего полезного не содержит и не открывается программой уважаемого ctokas.
2. Причиной непередачи чеков на ОФД является то, что ФН активирован в формате ФФД 1.1, 3-я линия поддержки Петерсервиса так прямо и сказала, данный формат не поддерживает ни один ОФД на данный момент, мы не можем принять такие документы.
3. Действия "спецов" штрих-м сервиса заключались в том что они сначала сделали перерег (возможно сменив прошивку так как я глубоко сомневаюсь, что при замене ФН можно было ручками выбрать ФФД 1.1), а потом просто закрыли архив.
Сам ФН разумеется живой и никаких ошибок не выдаёт.
Код ответа: 0x80h  Превышено время ожидания ответа ОФД
Тип документа:                          Изменение параметров регистрации
Длина документа:                        351
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      9286000100033026
Регистрационный № ККТ                   0000244340053881
ИНН пользователя                        7802774001
Номер фискального документа             1
Дата, время                             24.04.2018  11:52:00
Фискальный признак документа            0774361499
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Системы налогообложения:                0x01  Общая (ОСН).
Код причины перерегистрации:            Замена ФН
Адрес расчетов                          194021, Санкт-Петербург, ул.Политехническая д.22 лит.Ш
Заводской номер ККТ                     0426470017000137
ИНН ОФД                                 7704211201
Кассир                                  Администратор
Наименование ОФД                        ООО "Такском"
Пользователь                            АО "НИИ телевидения"
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        niitv@niitv.ru
Место расчетов                          касса
Версия ККТ                              2100TФ
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.1
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.1
Установлен в торговом автомате          0-Нет
Окончание сообщения TLV-структуры
« Последнее редактирование: 20/03/2019 16:36:57 от chellenger »
Re: ФФД 1.1 спасибо Штрих-М
« Ответ #1 : 20/03/2019 16:01:55 »
На ЭКР был подобный случай, то же клиент "всё сам". Сказал им идти с этой ФН в налоговую. Ушли и более не появлялись на горизонте.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #2 : 20/03/2019 16:55:05 »
2. Причиное непередачи чеков на ОФД является то, что ФН активирован в формате ФФД 1.1, 3-я линия поддержки Петерсервиса так прямо и сказала, данный формат не поддерживает ни один ОФД на данный момент, мы не можем принять такие документы
Петересервис немного лукавит, это не офд не поддерживает, это сами знаете кто не поддерживает :)
Я уже как то писал здесь, в прошлом году достаточно долго в указивках офдшникам от фнс, в разделе
Форматный контроль фискальных документов на стороне ТС ОФД
были замечательные строки
При приеме фискальных документов на стороне ОФД от ККТ, необходимо проводить форматный контроль фискальных документов. Контроль на стороне ТС ОФД синхронизирован с контролем на стороне ФНС России и реализует философию информационного обмена - «Если ФНС не примет документ, то и ОФД не должен его принимать». Контроль должен проводиться в соответствии с версией форматов фискальных документов, поддерживаемых ККТ, по следующим пунктам:
5.   Проверка значения тега 1209, если значение соответствует версия ФФД 1.1, то необходимо разрывать соединение с ККТ.
"Выводы делать только вам" (С)  :) ;)
« Ответ #3 : 20/03/2019 16:58:33 »
suslayer, Я не спорю, вполне возможно из-за этого и не принимают.
« Ответ #4 : 20/03/2019 16:59:46 »
Тут ещё много вопросов к прошивке аппарата и к действиям сотридников Питерского подразделения сервиса Штрих-М
Моё личное мнение: Замена ФН за счёт Штрих-М
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #5 : 20/03/2019 17:35:32 »
А поменяют ли за свой счет?...
У меня случай был с Пионером114Ф по вине ПО задвоились налоги в чеках. Завод свою ошибку увидел, быстро выпустил обновление с учетом ошибки, вслух не признал. Менять за свой счет не пожелал.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #6 : 20/03/2019 17:46:07 »
chellenger, А ты уверен на 100%, что ФН зареган в формате ФФД 1.1, недавно менял ФН в ТФ , так вот выбор при замене ФН был между 1.0 и 1.05, если только в штриховком сервисе залили какую то свою прошивку с поддержкой 1.1.
« Ответ #7 : 20/03/2019 17:56:39 »
TIHAI, смотрим спойлер
Оффлайн TIHAI
« Ответ #8 : 20/03/2019 18:03:04 »
Ну тогда стопудово пинать сервис Штриха на предмет замены ФН за их счет, ибо нефиг заливать в ККТ что не попадя, а потом еще жать кнопки шаловливыми ручками, смутно понимая, что делаешь.
« Ответ #9 : 20/03/2019 18:13:56 »
Чет тоже не пойму- а как им удалось выбрать формат 1.1? Разве прошива его поддерживает?
« Ответ #10 : 20/03/2019 18:45:47 »
zax ну это не драйвер штриха, но всё же...
Команда 0х45 Запрос документа № 3 в TLV-формате
Тип документа:                          Кассовый чек
Длина документа:                        394
Номер фискального документа             3
Дата, время                             16.05.2018  15:44:00
Фискальный признак документа            2590577418
Номер смены                             1
Номер чека за смену                     1
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    2400,00
Кассир                                  кассир
Сумма встречным предоставлением         0,00
Телефон или E-Mail покупателя
Наличными                               2400,00
  Предмет расчета                         Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара                     Предоставление помещений в почасовое использование
  Цена за единицу                         2400,00
  Количество                              1,00
  Код товарной номенклатуры               00000000001
  Общая стоимость позиции                 2400,00
  Cтавка НДС                              НДС 20%
  Cумма НДС за предмет расчета            366,10
Безналичными                            0,00
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #11 : 20/03/2019 18:53:44 »
Так в ФД1, который, как я понимаю, активировал сам клиент, висит ФФД1.1, то есть он перешел на 1.1 сам, меняя ФН, а откатить его назад - нельзя. Причем тут сервис штриха и почему замена ФН за его счет?
« Ответ #12 : 20/03/2019 19:18:11 »
Nikolaych, Тогда коллега поясните мне каким образом клиент мог указать ФФД 1.1??
И ещё интересней откуда взялось:
P.S. Клиен ПО кассы не менял...
« Ответ #13 : 20/03/2019 19:23:52 »
Так а какое в ней ПО-то? Какая версия, дата? Как вообще могло так получится
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #14 : 20/03/2019 19:24:26 »
Вот в том то и вопрос, тэг 1.1 оказался в ФН ещё до того, как ККТ попала в АСЦ, так ведь? Тогда АСЦ тут вообще непричем.
Моё мнение - что то клиент темнит...
« Ответ #15 : 20/03/2019 19:25:31 »
Вот вот. Может из будущего прилетело?
Ну и клиент что то темнит конечно.
Это сообщение считают полезным: Nikolaych
« Ответ #16 : 20/03/2019 19:28:25 »
Nikolaych, Я оооочень сомневаюсь, что клиент сам пробовал обновить прошивку.
1. Их нет даже у нас в ФА, верней есть от 2017 года...
2. Модель кассы Ярус ТФ -это не то что можно просто так как эвотор обновить....
Следовательно установленная в него прошивка имеет баг выраженый в виде ФФД 1.1
« Ответ #17 : 20/03/2019 19:35:56 »
Откуда прошивка взялась тогда? Хотя понятно откуда. У Дримкас то же косячок был - обновлялось верхнее ПО под Винду и ФР ни в какую работать не хотел, но до такого не доходило.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #18 : 20/03/2019 19:40:22 »
Это конечно хорошо, но отчет о регистрации с ФФД 1.1 и датой ранее, чем вмешался АСЦ штриха, говорит сам за себя.
Я со штрихом не особо дружу, мы больше по атолам и эвоторам, но в этой ситуации ориентируюсь на время ФД№1
« Ответ #19 : 20/03/2019 19:41:57 »
Да вполне себе понятно откуда там прошивка -с завода зашили неоттестированое ПО и честно продали. На регистрации видимо проверили и успокоились.
А когда дело дошло до плановой замены нате вам подарочеГ
1.1 везде вылезло...
Причём я думаю, что сами то чеки идут в 1.05, Это просто прошивка в теги при замене ФН засунула 3 вместо 2 и нате вам подарочеГ....
« Ответ #20 : 20/03/2019 19:45:52 »
Nikolaych, АСЦ штриха просто ничего сделать не смог уже так как это не возможно...
Да они походу поставили адекватную прошивку и попробовали сделать перерег 1.05
Оно у них получилось, но на передачу то оно не влияет...
Потом просто закрыли архив и сказали клиенту что ФН неисправен.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #21 : 20/03/2019 19:48:53 »
Скорее всего так и было. Зря они просто сказали, что ФН мертв, нельзя было это делать, но фактически в ситуации они не виноваты.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #22 : 20/03/2019 19:50:34 »
Да тут вообще бардака много. ККТ на ОСН, и ,редкий случай, не указаны услуги. Пробита услуга  но как товар. ФН, надеюсь не 3 х годовалый.
« Ответ #23 : 20/03/2019 19:50:55 »
Nikolaych, Сам серви да не виновен, а вот Штрих-М (или кто там из афелированных лиц за Ярусы отвечает) да так как в кассе было программное обеспечение с ошибкой которая приводит к медленной (30 дней) смерти ФН.
« Ответ #24 : 20/03/2019 19:53:01 »
Kofein, 15-шка от Автоматики.
А вот что и как они там услуго-товарами денежки приходуют это уже проблема клиента.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #25 : 20/03/2019 19:57:04 »
chellenger, Вот Штрих-М как раз к этой ситуации практически не каким боком (они разрабы железа), а вот ПО это детище "Терминальных технологий", а сам Ярус ЛТД по большому счету продованы.
« Ответ #26 : 20/03/2019 19:57:41 »
Ну а вот это то вряд ли, насколько помню сменить тег уже нельзя.
« Ответ #27 : 20/03/2019 20:01:31 »
vladf22, смотрим сюда, я пишу не просто так, знаю о чём говорю.
Документ 10
Команда 0х45 Запрос документа № 10 в TLV-формате
Длина документа:                        343
Номер фискального документа             10
Дата, время                             21.05.2018  16:01:00
Фискальный признак документа            1140582275
Код причины перерегистрации:            Смена настроек ККТ
ИНН ОФД                                 7704211201
Версия ККТ                              001
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
« Ответ #28 : 20/03/2019 20:02:50 »
TIHAI, Ну я в общем имел ввиду группа афелированных лиц "Штрих-М"
Скажем так...
Оффлайн Kofein
« Ответ #29 : 20/03/2019 20:32:59 »
Что напутали тут много, вначале БСО, потом вообще автомат всплыл. Если проблемы начались после замены ФН, хотелось бы увидеть чек закрытия предыдущего. Год почти прошел - почему сейчас только темка появилась?
« Ответ #30 : 20/03/2019 20:38:45 »
Kofein, Темка появилась поскольку мне этот ФН притащили на диагностику и выгрузку по возможности. Попросило управление ФНС по Питеру момочь клиенту.
Всё что я смог сделать это создать читабельный файт *.fnc (в первом посте прикреплен) (ctokas Респект!)
Попутно разобрался в причинах неприёма документов ОФД.
Чек закрытия прошлого ФН увы мне не достать ни где.
« Ответ #31 : 20/03/2019 20:39:06 »
Ну что ж, сие жутко интересно. И кто же интересно нарушил N MMB-7-20/229.
"В иных случаях значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН."
С 2 на 3 может быть а вот наоборот...
« Ответ #32 : 20/03/2019 20:41:24 »
vladf22, не я конечно тоже текущую версию ФФД читал...
Но вот как уместно в таких случаях  "На заборе х** написано, а там дрова лежат..."
« Ответ #33 : 20/03/2019 20:41:45 »
Сам пробовал и FNrun'ом и счетмашевской менять на той ЭКР, как то не получалось. Причем ставил причину "смена ФФД"
« Ответ #34 : 20/03/2019 20:44:38 »
vladf22, Нужно было пробовать другие причины.
Но как я уже в ветке про программу ctokas писал, разные ФН по разному себя видут.
т.е. мы имеем на лицо факт разных прошивок ФН (не криптопроца) со всемы вытикающими.
« Ответ #35 : 20/03/2019 20:47:53 »
chellenger, Александр вот у меня вопрос:
и
  Cтавка НДС                              НДС 20%
Это как?
« Ответ #36 : 20/03/2019 20:49:17 »
vladf22, а это так же как в ОФД
Это программа ctokas так интерпритирует тег.
« Ответ #37 : 20/03/2019 20:50:06 »
Тогда понятно.
« Ответ #38 : 20/03/2019 20:51:32 »
А причины тогда перепробовал все 23.
« Ответ #39 : 20/03/2019 20:55:06 »
А в ОФД посмотреть можно?
« Ответ #40 : 20/03/2019 20:57:48 »
Novichek51, нету у меня туда доступа и с клиентом честно говоря дальше общаться желания тоже нет.
« Ответ #41 : 20/03/2019 21:03:23 »
Да и между прочем чек закрытия нам ничем не поможет, нет в его TLV тега ФФД
Пример чека закрытия
Команда 0х45 Запрос документа № 11 в TLV-формате
Тип документа:                          Отчёт о закрытии ФН
Длина документа:                        194
Номер фискального документа             11
Дата, время                             21.05.2018  19:20:00
Фискальный признак документа            1608521839
Оффлайн Kofein
« Ответ #42 : 20/03/2019 21:13:48 »
Так понимаю, что вопрос уже не имеет практического значения. Потому как -
Экземпляр ККТ включен в реестр ККТ, не зарегистрирован в налоговых органах
Вам не до клиента, а взыщет денежку за ФН, или еще один испортит, дело его
« Ответ #43 : 20/03/2019 21:16:04 »
Kofein, Да именно так, сам вопрос скорее информационно-теоретический.
Клиент снял кассу, мне было сказано что возможно ближе к осени кассу опять поставит.
« Ответ #44 : 20/03/2019 21:16:58 »
Понятно, что не поможет. Я обычно обратившемуся в таких случаях говорю: "Ступай к почкам!" (с).
А зачем такой конторе касса? В буфете что ли?
« Ответ #45 : 20/03/2019 21:24:19 »
Novichek51, вот честно, мы тут тоже гадали и ржали над вариантами.
Документ № 3
« Ответ #46 : 20/03/2019 21:24:33 »
Аренду же бьют, почасовую ) Был НИИ, стал бордель )
« Ответ #47 : 20/03/2019 21:26:23 »
ewgen, может всё же не так :o :o :o
« Ответ #48 : 20/03/2019 21:37:48 »
Бл...! Я супа рыбного поел.
Хотя - может конференц-зал сдают для семинаров всяких?
« Ответ #49 : 20/03/2019 21:41:20 »
Количество                                 1,00
Маловато для конференц-зала
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #50 : 20/03/2019 21:49:07 »
А если по данной модели в реестре откроют ФФД 1.1 чеки ОФД сможет принять ? Ведь в ЛК ФНС висит сообщение что уже можно использовать 1.1
« Ответ #51 : 20/03/2019 21:52:21 »
SERZH, ну это опять, как я уже ниже писал, про надпись на заборе...
« Ответ #52 : 20/03/2019 22:21:05 »
В ЛК ФНС что только не висит )
« Ответ #53 : 21/03/2019 13:10:58 »
Ну ведь с 1.05 на 1.1 можно, а с 1.1 на 1.05 нельзя.
« Ответ #54 : 21/03/2019 13:30:51 »
Это ж НИИ телевидения - тогда кабинка для видео-конференций или вебинаров.
« Ответ #55 : 21/03/2019 17:56:49 »
Ну как мы здесь увидели в каких то случаях можно, видимо когда оооочень хочется.
