Автор Тема: АТОЛ 91 не видит ФН  (Прочитано 3788 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
АТОЛ 91 не видит ФН
« : 24/01/2019 15:20:50 »
Возникла проблема, АТОЛ 91 не видит ФН. Подключаю к ПК, все отлично, чеки формируются, в ОФД отправляются. Связывался с Инвентой, сказали ФН рабочий. Просто поставил в другую кассу, определился. В АТОЛ 91 устанавливал другие не активированные ФН, все читается. Не знаю, как поступить, по гарантии не поменяют, а касса не работает. Можат посоветуете, как подвести ФН под гарантию.
Re: АТОЛ 91 не видит ФН
« Ответ #1 : 24/01/2019 15:32:41 »
bakk, может сменить материнку?
« Последнее редактирование: 24/01/2019 15:36:53 от Bit »
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 24/01/2019 15:48:24 »
Ставил ФН в другой новый АТОЛ 91, та же картина, а  АТОЛ 92 сообщил ФН "НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ". В Ока 102 нормально прочитался, но там зав.№ короткий.
« Ответ #3 : 24/01/2019 16:03:34 »
Меркурии кнопочные есть под рукой?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #4 : 24/01/2019 16:04:58 »
А поиграться резисторами подтяжки?
« Ответ #5 : 24/01/2019 16:09:51 »
Bit,  Так bakk пишет, что в  другом "новом" 91 фенька не видится, так что резюки вряд ли, какой то уникальный экземпляр ФН.
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 24/01/2019 17:25:56 »
Может при питании от пяти вольт видится ,а при 3.3в ни как или наоборот.....может в этом дело?????...как вариант,но это проверить можно.
Нет 3,3 или 5в, пофиг, на пк читает. Использую разные подключения, по usb-3.2v и  rs232-5v
Случаем ФН не 36м.????
Инвента ФН-1.1 2/36
Оффлайн milan
« Ответ #7 : 24/01/2019 17:30:32 »
Была такая же проблема с ФН Эвотор 36мес, тоже с Атол 91Ф , ФН виделся с 10-той перезагрузки ККТ ,периодически вытаскивал и вставлял его. Когда ФН виделся можно было десяток чеков пробить без проблем. Выключишь, включишь и опять не видит ФН. Под гаратнтию подвести не успел ,дать подиагностировать на недельку клиент не согласился. Поставили новый ФН, проблем больше нет.
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 24/01/2019 17:49:08 »
Случаем ФН не 36м.???? и как эта неисправность всплыла ....типа работала ККТ ,а потом бах и при вкл. не видит ФН.
Проблема наблюдается уже давно, сначала проявлялась очень редко, выезжали на место, чистили контакты, какое то время работало. А потом все чаще и чаще
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 28/01/2019 13:43:26 »
Свершилось "чудо", ккм заработал. Намедни пообщался с SD АТОЛа, они сказали, что проблема известна и неисправность в разъеме ФНки. Просто от неисходности стал при включении отжимать ФН в разные стороны и представте, связь появилась. Вставил в щель между корпусом и ФН кусок пластика для блокировки положения. С пятницы тестирую, ФН на месте.
Оффлайн pooh134
« Ответ #10 : 06/02/2019 20:34:09 »
Такая же проблема. В кассе произвольно отваливался ФН. Якобы ЦТО поменяло плату. Картина кардинально не изменилась. В четырех разных 91 не обнаруживается этот ФН. Другие ФН видятся в 91. В других марках атолов (11, 30, 55) ФН определяется как не от этой кассы. В процессе посещения суппорта Инвенты в Атол 91Ф был вставлен рабочий МГМ - определился. После этого глючный ФН тоже стал обнаруживаться в 91. Заключение Инвенты - ФН исправен.
