Автор Тема: Замена УМ с желтой на черную, смена номера  (Прочитано 2731 раз)
Оффлайн alximik66rus
Ситуация такова, был Элвес с желтой УМкой, мы её благополучно спалили, желтую УМку раздобыть так и не смогли, раздобыли черную б/у, с номером. Получили в штрихе 2 кода на перезапись номера, но не один не подходит, с одним кодом при записи выходит "ошибка оборудования", с другим кодом "некорректный параметр при данных настройках". По сему у меня нескромный вопрос: А можно ли вообще номер из желтой перезаписать в черную б/у? Черную заказали ждем....
Это сообщение считают полезным: Дмитрий84
Оффлайн Garric
Как говорил нам ШТРИХ черная УМ в ЭЛВЕСЕ работать не будет.
по самой последней версии штриха, желтые сняли с производства, и есть только черные. Черная работает, но проблема в номере
  • Похвалили: 892 раз(а)
Раз убил, попробуй мэджиком залить файлик от Ритейла.
Желтая труп стопроцентовый (подали на не 24В от внешнного блока).
Оффлайн Oleg1968
У меня есть новая желтая УМ-ка от Элвеса МФ.если интересно - в личку.
Garric,  врет он. Черная умка ПРЕКРАСНО работает в элвесах, лично ставил раз десять. НО.
Номера от черных умок не подходят к желтым. А номера от желтых - к черным. В это я как-то уже упирался в процессе первичной доработки. Предполагаю, что и при штатной замене номере будет тот же трюк.
Трясти штрих далее, все они могут, если хорошенько подоставать.
P.S. " (51) некорректный параметр при данных настройках" - это как раз и есть реакция на попытку записать черный номер в желтую умку (или наоборот). А вот "ошибка оборудования" это вероятнее всего "номер уже записан". Возможно "засчиталась" неверная попытка, откатить на прошивку ранее апреля 2017, обнулить, вернуть актуальную, обнулить, пробовать еще раз.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
При записи номера проверяется уин умки, желтые умки с "желтым" уином и номер от черных не сожрут. То же самое и наоборот.
Оффлайн svetolovec
Желтые УМки имеются. Даже без номера.
Вы думаете клиент будет ждать 3 недели? Уже не актуально!
