Автор Тема: Замена УМ с желтой на черную, смена номера  (Прочитано 3133 раз)
Оффлайн alximik66rus
Ситуация такова, был Элвес с желтой УМкой, мы её благополучно спалили, желтую УМку раздобыть так и не смогли, раздобыли черную б/у, с номером. Получили в штрихе 2 кода на перезапись номера, но не один не подходит, с одним кодом при записи выходит "ошибка оборудования", с другим кодом "некорректный параметр при данных настройках". По сему у меня нескромный вопрос: А можно ли вообще номер из желтой перезаписать в черную б/у? Черную заказали ждем....
Это сообщение считают полезным: Дмитрий84
Оффлайн Garric
Как говорил нам ШТРИХ черная УМ в ЭЛВЕСЕ работать не будет.
по самой последней версии штриха, желтые сняли с производства, и есть только черные. Черная работает, но проблема в номере
Раз убил, попробуй мэджиком залить файлик от Ритейла.
Желтая труп стопроцентовый (подали на не 24В от внешнного блока).
Оффлайн Oleg1968
У меня есть новая желтая УМ-ка от Элвеса МФ.если интересно - в личку.
Garric,  врет он. Черная умка ПРЕКРАСНО работает в элвесах, лично ставил раз десять. НО.
Номера от черных умок не подходят к желтым. А номера от желтых - к черным. В это я как-то уже упирался в процессе первичной доработки. Предполагаю, что и при штатной замене номере будет тот же трюк.
Трясти штрих далее, все они могут, если хорошенько подоставать.
P.S. " (51) некорректный параметр при данных настройках" - это как раз и есть реакция на попытку записать черный номер в желтую умку (или наоборот). А вот "ошибка оборудования" это вероятнее всего "номер уже записан". Возможно "засчиталась" неверная попытка, откатить на прошивку ранее апреля 2017, обнулить, вернуть актуальную, обнулить, пробовать еще раз.
При записи номера проверяется уин умки, желтые умки с "желтым" уином и номер от черных не сожрут. То же самое и наоборот.
Оффлайн svetolovec
Желтые УМки имеются. Даже без номера.
Вы думаете клиент будет ждать 3 недели? Уже не актуально!
