Автор Тема: PIPO x9 тач  (Прочитано 6834 раз)
Оффлайн sys
PIPO x9 тач
« : 18/01/2019 00:59:15 »
На PIPO x9 отвалился тач. При запуске мелким шрифтом что-то пишет про I2C шину.
Замена дисплея результата не дала. В Какую сторону копать?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #1 : 18/01/2019 03:43:49 »
В сторону контроллера тача.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #2 : 14/02/2019 13:30:55 »
Тож тач не работает. Подкинул от другой вместе с контроллером - не помогло. Дело в материнке. На че хоть там глянуть?
Оффлайн pooh134
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #3 : 14/02/2019 14:54:26 »
А дрова пробовали подсунуть? Именно от этой модели.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #4 : 14/02/2019 15:20:21 »
С дровами вроде все ОК, стоят такие же как на такой же работающей. Переустановить попробовать чтоль.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #5 : 14/02/2019 18:41:33 »
тач даже в биосе должен работать.
если не работает в биосе, то проблема "железная" а не софтовая.
Оффлайн pooh134
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #6 : 14/02/2019 19:40:01 »
Не работают тачи на Х9 в биосе. На начальном выборе ОС (Android- Windows) можно выбирать, а затем в биос не работает.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #7 : 15/02/2019 10:14:11 »
Переустановили дрова - нифига не помогло. Вчера еще одна такая-же нарисовалась. После очередной перезагрузки экран перевернулся и тач отказал, че за напасть?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #8 : 15/02/2019 12:30:25 »
У меня после переустановки винды тач тоже отвалился. Что только не пробовал. Все советы с PDA. Не оживал скатина.  Но помог Бэкап дров скинутый форумчаниным. Перезалил всё через DriverMagician и пошло. Малоли попробуй. Не смотри что X8 в названии.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #9 : 15/02/2019 13:57:18 »
у меня работают.
твои ленивые просто))
Оффлайн pooh134
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #10 : 15/02/2019 14:13:16 »
svv,
Обновление винды прошло и потерялись дрова на тач. Нормальное явление для пип после ряда обновлений ОС.
Полное наименование материнки и версию биос напишите, может найдется.
А так лучше слить дрова с рабочей такой-же модели.
Прошу прощения - действительно работают тачи в биос. :-)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #11 : 16/02/2019 00:49:06 »
svv,
поддерживаю.
Есть 12 вольт версия с 2 юзб 2.0 сбоку
Есть 5 вольт версия с 1 юзб 3.0 и 1 юзб 2.0 сбоку
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #12 : 16/02/2019 02:10:11 »
Я обновлял образ для работы с Вики Принт, тач перевернулся и не работал. Я использовал вот такой, только не помню в какую папку ставил с заменой. Может подойдет...
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #13 : 18/02/2019 15:20:04 »
Странное дело, но в биосе тач, который под виндой ваще не але,  как попало но работает, т.е стрелка движется и скачет но не туда куда жмешь. Тач и контроллер рабочие -100%, подкидывал другую мать - с ней все ОК. Мож биосе какая калибровка есть, чет не могу найти? В дефолт сбрасывал - толку нет.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #14 : 18/02/2019 15:32:28 »
Мои дрова пробовал накатывать?
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #15 : 18/02/2019 16:56:06 »
В моей пипе тач  работает - в BIOS ,и в ОСях . В осях понятно ,что дрова нужны , в тесте тоже , но в бивисе то всё вшито .
Кстате в моей пипе , на С , лежал соф под винду , которым тестить железо .
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #16 : 18/02/2019 19:13:08 »
Накатывал - не помогло, ща отпаял батарейку, подождал присобачил обратно и о чудо в бивисе тач заработал нормально. В винде пока не пашет, буду завтра с дровами ченить химичить.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #17 : 05/03/2019 19:11:01 »
подниму тему. принесли с битым тачем, но он арбайт. заказали новый, заменили, теперь ни старый ни новый ни в ОС ни в биос не робят. чо могли косянуть ? сброс бивоса и снос боторевки делали.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #18 : 05/03/2019 23:27:37 »
tridentxp,
Диагностика - диагностикой, но проверка узлов идёт подкидывая мертвые ( глючные,пришлые ) узлы к заведомо живому железу  , а не замерами в контрольных точках и изучением узлов.IMHO всегда считал это непральной методой , принцип флэшки убийцы , с заряженным конденсатором .
Ну раз уж свершилось - я бы, начал с поиска аналогичной но рабочей пипы и сравнения напряжений на разъёме сэнса , ослом поторкать , может где лог уровень слаб и камень умирает.
Ну а если никак, то по старинке под паяльную станцию,на прогрев глобальный.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #19 : 06/03/2019 09:26:35 »
Могу только сказать, что если контроллер тача не пашет в части обмена с матерью, то пипа при включении ругается на и2с чет такое. Бивис в дефолте с тачем работает нормально. Мою из прошлых постов, если кому интересно, я окончательно "победил" - погасла ваще.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #20 : 07/03/2019 00:07:10 »
Да, именно так,попробовал отключить контроллер- заругалась ,и вылючилась.Но ! Если опять кнопку вкл нажать, то загружается в штатном режиме.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #21 : 12/03/2019 15:07:09 »
АНАЛОГИЧНО! ща на праздники оставил с отпаянной боторефкой - в винде заробило ! ! !
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #22 : 12/03/2019 18:21:45 »
АНАЛОГИЧНО
Это шо ж с миром то твориться, раньше, когда надо быстро - статику снимали  с куском фольги  , водкой + фен , или под водой ( потом 10 минут под тепловой завесой на скрепках болтались мамки) , то теперь время выжидаем , видимость работы и всё такое. Печаль -тоска меня берёт , и водка уже в рот не лезет .
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #23 : 12/03/2019 21:53:52 »
Дык щас идет распараллеливание процессов: одной рукой разбираешь сортировщик монет, другой тычешь в обновляющиеся эвоторы, на компе шьется какое-нить атло. Тут же стоят весы с висящим на проводах принтером в ожидании пока клиент решит менять башку или так сойдет. В перерывах ковыряешь сдохшую умку, раздумывая что сожрать на обед шаурму или таки лобстера под соусом пикан. И в этот момент раздается звонок с вопросом как закрыть архив ЭКЛЗ на штриховской камбале :o;D
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #24 : 13/03/2019 13:23:48 »
архив ЭКЛЗ
Одной рукой письмо строчу , другой рукой ..... яростно .....
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #25 : 13/03/2019 13:32:02 »
есть один упорный товарисчь, в чпм-ку не хочет перешивать, меняет калзы уж третий год. 500р калза, куда он деет чеки и что будет если придет налоговая, мне чес говоря пох.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #26 : 13/03/2019 13:41:40 »
У нас любят когда  чпм на столе , а Ф под стулом  . С эклзой в этом году не попадались .
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #27 : 14/03/2019 03:59:11 »
2 раза закинь в папку с дровами >:D
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #28 : 14/03/2019 04:07:21 »
НЕ факт 2 версия их 4
Оффлайн cesav2007
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #29 : 14/03/2019 04:32:38 »
Думаю - ничего не будет. Использовать снятые с учета аппараты в качестве ЧПМ вроде никто не запрещал.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #30 : 25/12/2019 21:49:16 »
Для восстановления работы тачскрина после переустановки Windows, закинуть этот файл из архива TouchSetting.gt в C/Windows/INF и перезагрузить PiPO X9.
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #31 : 25/12/2019 21:50:39 »
Помогает не всегда. Проверял. Это одно из основных решений с 4pda. Но не 100 %
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #32 : 25/12/2019 21:55:47 »
Делаешь копию лицензий ,перестановка венды и рабочего места кассира
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #33 : 25/12/2019 22:38:47 »
Оффлайн masterlomaster
Re: PIPO x9 тач
« Ответ #34 : 23/02/2020 01:32:35 »
Господа, готов купить рабочую мамку для pipo x9s (multipos) у кого есть на продажу, пожалуйста предлагайте в ЛС.
