Автор Тема: ВЕСЫ CAS CL5000J REV.E Прошивка  (Прочитано 4402 раз)
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
« : 15/01/2019 11:30:35 »
Помогите найти прошивку для ВЕСОВ CAS CL5000J REV.E. При включении пикают синий экран и все.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: ВЕСЫ CAS CL5000J REV.E Прошивка
« Ответ #1 : 15/01/2019 12:40:21 »
Скинул на почту прошивки, сервис мануалы, распиновки
Это сообщение считают полезным: solonv
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
« Ответ #2 : 15/01/2019 13:44:30 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ БУДУ ПРОБОВАТЬ.
Давай без capslock'a. Тут принято выражать благодарность вот так:
« Последнее редактирование: 15/01/2019 14:07:29 от pavel_k »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 15/01/2019 14:04:50 »
На вашу плату нужна прошивка V322,на дисплее будет гореть версия прошивки 217S,если процессор живой....Но синий экран это чаще всего не проблема с прошивкой,в этом случае перепрошивка не поможет,а проблема с платой АЦП или с блоком питания,2 кондёра 2200 мкфХ10 вольт вспухают,так что сначала посмотрите блок питания,увидите сразу,с платой АЦП сложнее,нужна заведомо исправная для проверки!
Оффлайн mirkas
« Ответ #4 : 21/07/2020 20:38:56 »
Поделитесь пожалуйста прошивками и мануалом. БП целый, напряжения в норме, подкидывал исправную плату - работают. Видимо дело в прошивке.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 21/07/2020 23:16:04 »
Все прошивки и мануалы есть в файловом архиве: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=307
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #6 : 22/07/2020 19:47:24 »
Такой момент вспомнился, прошивал двое весов прошивкой CL5200-BP_V2.95.0(R)_r2206(DCC7)_TEST.bin, но при включении высвечивалась версия V2.89.5(R)
Так и должно быть? Прошивал все ромы, память чистил, клаву прогружал
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 22/07/2020 20:58:53 »
Это другая модель весов- CAS CL-3000J(5200),а здесь про CL-5000J спрашивают.Нормально,это тестовая прошивка,её слепили из предыдущей версии,в программе наверно забыли номер изменить! Вон в CL-5000J прошивка дисплея тоже идёт на ревизию Е с номером 322,а на дисплее 217S горит.....косяки всегда были,есть и будут!
Оффлайн GRAMMOK
  • Грамм
« Ответ #8 : 07/07/2026 15:47:59 »
Добрый день. Пришлите пожалуйста на почту parero88@mail.ru простому смертному :'( не имеющему доступ к архиву. Мануал, прошивщик и прошивку для CL5000J-15ip. Спасибо.
