Автор Тема: Экран планшета Эвотор СТ2Ф  (Прочитано 18328 раз)
Принесли после праздников аппарат. Экран планшета Эвотор СТ2Ф слегка поменял цвета и как бы не полностью стирает предыдущий экран. Поэтому двоится и троится (чесно-я ниче не пил). Что с ним делали -не признаются. Касса стоит в ганделыке, мороз перед этим был -11С. Постояла сутки сутки - отогрелась, но все также. Технологическое обнуление и рекавери планшета не помогли. Похоже экран. (Другой планшет -норм). У кого еще похожее было? Сибиряки? Зима только начинается, думаю сколько экранов заказывать.
Оффлайн mrrom
Re: Экран планшета Эвотор СТ2Ф
« Ответ #1 : 10/01/2019 14:02:57 »
Если перекинуть экран с рабочего?
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #2 : 10/01/2019 14:04:25 »
-11 это не мороз ))))
Telegram @mrrom39
Оффлайн vlads99
« Ответ #3 : 10/01/2019 14:06:08 »
Приносили такой же. Говорят, роняли.
Оффлайн kastt
« Ответ #4 : 10/01/2019 15:13:14 »
Было такое. Нет одного напряжения на питание дисплея. На плате под экранчиком, где шим питания, пробит конденсатор по VGH или VGL, сейчас уже не помню. Кондер поменяли, изображение пришло в норму. Эвотор предлагает менять плату целиком.
« Последнее редактирование: 10/01/2019 17:28:01 от kastt »
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #5 : 10/01/2019 16:24:38 »
Эвотор всегда предлагает целиком...
Это сообщение считают полезным: easy2105
« Ответ #6 : 10/01/2019 17:51:58 »
А вы это побороли, или менять плату?
Оффлайн kastt
« Ответ #7 : 10/01/2019 18:12:33 »
да, параллельно занимаемся ремонтом ноутов и планшетов,
« Ответ #8 : 10/01/2019 19:16:01 »
Схемой на планшет поделитесь плыз, если таковая вообще имеется...
Оффлайн kastt
« Ответ #9 : 10/01/2019 19:42:35 »
Конкретно этой платы схемы не нашел, но все китайские планшеты похожи. Там чипсет MT6580 (состоит из МТ8321А и MT6350V). Можно погуглить схему похожих планшетов по "MT6350 pdf". Нас интересует верхний левый экран на плате
Снимаете его феном аккуратно и ищите кондер в кз). Еще можно прозвонить от тестовых точек разъема шлейфа дисплея на плате (на фото справа вверху), там основные точки подписаны, VGH, VGL и пр.
Это сообщение считают полезным: aleks77k
« Ответ #10 : 10/01/2019 20:30:08 »
Спасибо.
Оффлайн Romanz
« Ответ #11 : 11/01/2019 01:57:46 »
Экран при такой поломке не при чем,  мамка сдохла.
« Ответ #12 : 14/01/2019 18:05:01 »
вот стоило в отпуск уйти, а тут столько интересного. Действительно, в большинстве случаев виноват конденсатор 10мкф, который, я подозреваю, на 16 вольт, типа прокатит. не прокатывает, ибо там нужен 10мкф 25вольт в корпусе 0603. Я пробовал ставить 4,7мкф в корпусе 0805- тоже работать будет, лишь бы под экран поместился. Экран лучше возвращать на место. Изредка попадались дефектные стабилитроны в цепи VGL
а почему заставляют плату менять - понять можно. Даже с плохо запаянным разъемом требуют менять плату целиком, а тут ремонт требующий соответствующего опыта и квалификации и оборудования. Кто сможет гарантировать, что взамен неисправного конденсатора поставили именно нужного номинала, а не, к примеру 10мкф 10вольт? Который работать будет, но не долго.
Оффлайн kastt
« Ответ #13 : 15/01/2019 15:21:24 »
я беру конденсаторы с плат t-con битых матриц ноутов или мониторов, благо их как грязи) из таких же цепей vgl, vgh. Там диагонали побольше, соответственно напряжение выше, кондеры гарантированно больше не пробьются.
Это сообщение считают полезным: Dorado
Оффлайн Romanz
« Ответ #14 : 18/01/2019 15:05:39 »
Если вдруг у кого дойдут руки до ремонта этой поломки локализуйте места нахождения этих емкостей, было несколько таких аппаратов по гарантии, менял планшет в сборе, и один был 7.3.
« Ответ #15 : 20/01/2019 19:46:37 »
Дошли руки. При съеме экрана от перегрева слетело с мест несколько элементов. Я их подписал. Экран канешна проще срезать канц ножиком или паялом  на  80 ватт. Фен не нравится, или руки не оттуда.  ;D Эта байда простояла ночь и встретила меня утром черным экраном. Помогло передергивание аккумулятора. Прогрел феном, померял напруги в точках критичных. ХЗ шо это было.
« Последнее редактирование: 21/01/2019 14:51:58 от Олег Арм »
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Egorrr, ser76, tamvas, Romanz, zikmurd
Оффлайн Romanz
« Ответ #16 : 21/01/2019 19:00:50 »
Спасибо за информацию, одно но, снять аккуратно экран непросто, у вас дороги отслоились в 2 местах.
Это сообщение считают полезным: Alexey$
« Ответ #17 : 21/01/2019 19:14:54 »
об чём я вам и писал. Кто-нибудь еще додумается болгаркой срезать
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #18 : 23/01/2019 10:22:41 »
А никто случаем не сталкивался с постепенно белеющим экраном? В процессе работы может медленно побелеть, но изображение будет просматриваться, потом может обратно вернуться в нормальный вид. Напруги Vgl и Vgh судя по осцилу в норме и в момент проявления неисправности не меняются. Ваще на матрицу грешу, но вдруг...
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #19 : 28/01/2019 13:28:58 »
Стабилитрон с маркировкой WL в корпусе SOD123 пробит, чем заменить ? BZT52C18 Diodes подойдет ? Маркировка похожая, U стабилизации 18В.
Фотку с неисправность прикрепил.
« Ответ #20 : 28/01/2019 13:58:17 »
пойдет
« Ответ #21 : 28/01/2019 17:11:15 »
BZT52C18 Diodes
это он и есть, с маркировкой WL
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #22 : 28/09/2020 17:43:28 »
На планшете не было зеленогоцвета и контрастность была вырвиглаз.Аккуратно срезал экран,заменил стабилитрон,который WL и заменил емкость.Короче.все как в посте 32.Экран взлетел.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #23 : 28/09/2020 21:51:13 »
Было аналогичное.   Стабилитрон и кондюк звонятся накоротко.
Выпаял и выбросил кондюк и стабилитрон стал без КЗ. Кондюк не впаивал. Все работает.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #24 : 10/10/2020 16:42:58 »
Вчера тоже с такой же неисправностью принесли Эвотор. Удалил замкнутый кондёр, всё заработало, но почему то на тёмном фоне немного просвечивают белые вкладки с фамилиями кассиров.
« Последнее редактирование: 11/10/2020 14:07:45 от ser76 »
« Ответ #25 : 12/10/2020 20:25:28 »
Со схемой не разбирался,но в процессе ремонта включил без стабилитрона-тоже работает,но думаю так нельзя.
Оффлайн P-S
« Ответ #26 : 21/04/2026 01:42:06 »
Коллеги, прошу помощи. При снятии экрана повредил данный элемент в корпусе sot23 (транзистор?). Никак не могу опознать его по маркировке 80P.
