Автор Тема: УПД. Обновление прошивки. Как?  (Прочитано 12198 раз)
Оффлайн АндРэй
Как обновить прошивку УПД (устройства передачи данных) программатором?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: УПД. Обновление прошивки. Как?
« Ответ #1 : 04/12/2018 14:14:45 »
А на каком этапе проблемы возникают? Вроде все просто и понятно, делать равно как на картинках.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #2 : 04/12/2018 14:30:08 »
На этапе правильного подключения программатора к УПД. Правильного программатора нет того самого.
Есть программаторы Rlink и J-link только.
« Ответ #3 : 04/12/2018 14:31:51 »
АндРэй, номер прошивы УПД какой ? выше 13 ?
« Ответ #4 : 04/12/2018 14:33:08 »
плата 2101, 1 USB шнур, 1 кнопка, шлейф проводов от нано эклз с разъёмом, 1 корпус. Вот и весь программатор.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #5 : 04/12/2018 14:38:59 »
Краткая версия УПД ниже 13й, обновление по Ethernet (по Сети) не получится.
8-я версия прошивки УПД.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 04/12/2018 14:41:01 »
"плата 2101" - это, простите, что?
Где-то про это в Сети выложенное моими глазками можно посмотреть увидеть?
« Ответ #7 : 04/12/2018 14:53:25 »
Самый простой USB<>UART.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #8 : 04/12/2018 15:14:08 »
Простите меня, я туповатый и не электронщик.
Где про это посмотреть увидеть по-подробнее?
« Ответ #9 : 04/12/2018 15:20:32 »
АндРэй, В переводе на русский это конвертер USB в COM с понижением напряжения до TTL уровня т.е. до 5 вольт.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #10 : 04/12/2018 15:31:27 »
Cпасибо Вам что ответили.
Чой-то я как бы не пойму следующего - почему люди шьют сторонними инструментами, а не фирменными программаторами которые специально для этого выпускаются и скорее всего есть в ЦТО?
« Ответ #11 : 04/12/2018 15:38:37 »
1) мы не настолько богаты чтобы покупать дорогие вещи.
2) то что предлагает ГП на али покупается за 50р, а не 5 тыр.
3) Да и ваще не крута!
4) если раздербанить любой древний фискальник и выпилить MAX232 с обвязкой и подключица к любому интегринному или PCI som порту - получица ваще бесплатно. и прошиваца будет быстрее, потому что USB-SOM prot работает раза в 2 медленнее.
« Ответ #12 : 04/12/2018 15:39:40 »
АндРэй, потому что разводить миллион и один программатор никому не интересно. Прошиваем тем что есть под рукой.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #13 : 04/12/2018 15:42:54 »
А зачем покупать за 5000 руб. (Программатор УПД), то ,что можно собрать на коленке за 10 минут и стоимостью в 300 рэ( если все купить) или вообще бесплатно как говорит  tridentxp
« Ответ #14 : 04/12/2018 15:45:08 »
Видимо нужно смотреть с другой стороны, АндРей написал, что он не электронщик. Ему наверно проще за 5000р купить то что мы на коленках собираем за условно бесплатно.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #15 : 04/12/2018 15:51:12 »
Уважаемые, как бы клиент настроен  в ближайшее время за этот самый Прим 08-Ф бараньими ножницами мне отрезать выступающие части тела. Как-то так.
Киньте в меня схемой хоть какой - про что Вы пишите. Пожалуйста. Очень прошу, срочное дело.
Моя электронная почта.
andrew1000СОБАКАmail.ru
эндрю1000собака - всё вместе подряд без пробелов
Вон рядом со мной лучшие умы на это смотрят изучают рядом со мной, пока ничего не могут сообразить сделать-то
« Ответ #16 : 04/12/2018 15:56:10 »
АндРэй, я с офиса уехал. Может кто сейчас кинет.
« Ответ #17 : 04/12/2018 16:07:28 »
см. личку
Оффлайн АндРэй
« Ответ #18 : 04/12/2018 16:22:56 »
см. личку
Спасибо Вам огромное. Получил.
Сразу не мог ответить, бегал для деньгами чтобы купить это, созванивался с продавцом этого. Вроде нашли.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #19 : 04/12/2018 16:27:00 »
 TIHAI, Вам особое огромное спасибо. Получено. Спасибо
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #20 : 04/12/2018 16:42:47 »
Ну на али конечно лучше по дороже брать, руб за 100 там хоть чип человеческий, а так да мы выездным программаторов напаяли из них. Все что 3E и выше шил кабелем RJ45, хоть не разбирать...
Оффлайн АндРэй
« Ответ #21 : 04/12/2018 16:45:41 »
Спасибо.
Нашли и купили. Сейчас разглядывают это устройство.
« Ответ #22 : 04/12/2018 16:59:04 »
Да там нечего разглядывать, я из этой фигни и читалку ФН делал.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #23 : 04/12/2018 18:38:58 »
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ просто всем.
Прошили УПД.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #24 : 20/12/2018 15:26:03 »
Скиньте пожалуйста распайку кабеля для USB-COM переходника а то у меня 8 версия прошивки УПД и надо переходить на ФФД 1.05
Za Бег
« Ответ #25 : 20/12/2018 15:34:24 »
Прямой.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #26 : 20/12/2018 15:46:06 »
Прямой.
я беру риковский адаптер для чтения ФН, там 7 контактов, и напрямую соединяю к УПД? хорошо нумерация пинов есть? боюсь спалить
Za Бег
« Ответ #27 : 20/12/2018 15:48:06 »
А, речь про USB-UART. Я подумал, про шнурок для связи )
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #28 : 20/12/2018 16:49:01 »
Спасибо получилось , собрал прошил
Za Бег
« Ответ #29 : 21/12/2018 02:48:37 »
Автору спасибо (Вадиму VVM).
Оффлайн Dimson07
« Ответ #30 : 30/01/2019 15:25:45 »
А я присобачил к читалке ФН-ов на ADM202, так вот пришлось boot1 на СТМ-ке на землю сажать, иначе не коннектилась.
Вижу, что эта ножка (pin37) висит в воздухе, а для запуска загрузчика Boot1 должен быть на нуле. Посадил его землю и всё стало гуд.
Как то непонятно, как этот УПД шьется штатно, если boot1 висит в воздухе? Вижу по печати, что ничего к нему не подходит. Или мне такой экземпляр попался?
« Ответ #31 : 30/01/2019 15:28:42 »
Dimson07, чиста павизло. не доводилось наблюдать как кипятица 561ЛН2 если все лапы в воздухе оставить ? я раз 5 наблюдал.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #32 : 30/01/2019 15:39:09 »
И чего мне "павизло"? На ЭКР-ках STM шьется через такую-же ADM-ку, стоит на плате, схема один-в-один. Только boot1 там через резюк на земле.
« Ответ #33 : 30/01/2019 15:40:53 »
повезло что наводок не было. ум мну из 10-ти зелёных тока 3 штуки прошились без подтяжки лапы.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #34 : 30/01/2019 15:46:24 »
tridentxp, соглашусь, главное, чтобы "на водку" всегда было ;D
Но вопрос то был:
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #35 : 30/01/2019 16:00:10 »
Искровский программатор коротит 6 и 7 ноги разъёма, через который УПДшка шьётся.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #36 : 30/01/2019 16:08:54 »
Это подача +3,3V на boot0. Для перевода в режим загрузчика этого мало, нужно boot1 ставить в ноль.
Вопрос
остается открытым.
« Ответ #37 : 30/01/2019 16:29:20 »
чо непонятного ? лапа керпича балансирует на пороге гистерезиса. микро отклонения при напылении керпеча. вариант "не повезло": наводка при вкл или статическое элехтричество с одежды и получили 1 вместо вожделенного 0-ля.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #38 : 30/01/2019 16:43:34 »
Мдя... И это программирование с использованием оборудования от ГП....
Больше нет вопросов.
« Ответ #39 : 31/01/2019 15:07:41 »
Вроде, отсюда документ скачивал "Прим,Рекомендации, ошибка не шьется УПД":
Во время прошивки УПД программатором(оригинал), или USB to TTL конвертером, или RS232 to TTL конвертером можно столкнуться с фактом, что связь с процессором не устанавливается...
Решение:
Необходимо лапу микропроцессора 37(boot(рис.3)) соединить на GND. Можно, как подпаяться к лапке перемычкой (Рис. 4), или использовать пинцет.
 ;D
Оффлайн Dimson07
« Ответ #40 : 31/01/2019 15:25:10 »
AlexSAN, благодарю. Сего докУмента не видел, ну и ладно, рзобрался ведь, только для меня уж больно тяжко стало проводочек к 100-пиновому камню паять. Глаза и руки уже не те...
« Ответ #41 : 31/01/2019 17:25:22 »
Примов-ф на обслуживании было около 50ти - необходимости воспользоваться ентой инструкцией ни разу не возникало. Все упдэшки без танцев с бубном прошивались.
« Ответ #42 : 31/01/2019 17:53:17 »
синие или зИлёные ?
« Ответ #43 : 31/01/2019 19:16:14 »
Вроде синие все были
« Ответ #44 : 31/01/2019 19:19:08 »
AlexSAN, а гемор с зИлёными. был. ща ужо везде проши с прошивкой по сети. ща пофиг.
« Ответ #45 : 11/04/2024 14:52:54 »
Приблудился тут Прим-08 нужно обновить. Сейчас прошивка УПД  14.01 Есть файл fullupd33_01.hex, там че надо программатор городить или уже по другому можно?
« Ответ #46 : 11/04/2024 15:03:30 »
С 14-ой программатором, но это обычная читалка ФНов USB<>TTL.
« Ответ #48 : 11/04/2024 19:42:18 »
Сенкс, прошил через usb-ttl, собс-но питание, tx/rx и 6+7 замкнуть, резеты и поверы не нужны. Просто в меню ФРС-ки видел пункт чего-то про загрузчик УПД, думал может чего нового придумали. У меня их два таких и про последние веяния я не в курсе :)
Машинко вродь завелась, только чет присланный код активации не жрет. Завтра бум разбираться.  Апдейт был со 104 на 402, упд с 14 на 33ю.
« Ответ #49 : 11/04/2024 19:53:26 »
Загрузчик УПД в ФРС, это для обновления более новых версий. Да, оно кривенько, но работает.
Оффлайн vitya26
« Ответ #50 : 14/10/2025 00:50:51 »
Очень давно не прошивал примы, подскажите через eth УПД не прошить?
« Ответ #51 : 14/10/2025 01:32:38 »
Прошить, но долго и сложно.
Оффлайн vitya26
« Ответ #52 : 14/10/2025 01:51:47 »
Раньше же вроде просто было, сейчас получается только разбирать и через программатор?
« Ответ #53 : 14/10/2025 02:22:08 »
На выезде, быстрее и проще - через программатор. В офисе, на столе - можно и через eth. т.к. комп с ФРС должен быть в той-же подсети.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #54 : 14/10/2025 02:50:12 »
2025 год...
И что Прим не научили шить через ДФУ ?
Стандартный класс ЮСБ.
Нет надо разобрать и какие-то там манипуляции с перемычками делать до сих пор .
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #55 : 14/10/2025 09:57:14 »
С пол года назад поступила заявка поменять ФН на нескольких Прим 21(вроде) которые стоят в ТСО. Закрываю старый ФН, вставляю новый и касса начинает ребутиться, возвращаю старый, все норм. Оказывается нужно либо более мощный БП(ну конечно, ФН же жрет как не в себя), либо обновлять прошивку. Открываю инструкцию по обновлению, а там первый пункт "Сохранение настроек" и написано что то типа "Для сохранения настрое откройте все вкладки с настройками и перепишите на листочек(листочек, КАРЛ, в 2025 году!!!)" В общем поменял все ФН на своем БП, проверил что авто перерегистрация прошла, дал рекомендации либо заменить БП, либо найти дурака который согласится обновить прошивку. В категорической форме настоял чтобы удалили мой номер телефона и больше никогда мне не звонили. Даже по дороге домой пришлось купить пару пива(что мне, обычно, не свойственно) чтобы успокоить мою тонкую душевную организацию.
К чему этот оффтоп? НИКОГДА, ВООБЩЕ НИКОГДА я больше не буду заниматься Примами и всем советую тоже самое.
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7, KrasCEP
« Ответ #56 : 14/10/2025 11:32:45 »
Ага, а еще это обилие FRS-ок, которые с одним Примусом коннектятся, с другим нет или коннектятся но только когда луна вошла в водолея. А для простейших операций нужно посылать заклинания через окно монитора и плясать с бубном.
Это сообщение считают полезным: KIRK, Zlodeyz
« Ответ #57 : 15/10/2025 02:20:28 »
Думаю дело в кадровой политике .
Молодые специалисты не хотят за три рубля работать , а старые кадры не могут уже тянуть этот шлейф
хотелок ФНС, ЧЗ .
Это ИМХО .
