Автор Тема: Зависла Нева  (Прочитано 8836 раз)
Оффлайн alle76
Зависла Нева
« : 06/11/2018 18:39:08 »
Добрый день. При включении невы происходит печать теста, далее зависает на надписи ИДЕТ ПЕЧАТЬ. Менять прошивку ?
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
Re: Зависла Нева
« Ответ #1 : 06/11/2018 19:19:49 »
Добрый день, попробуйте осуществить перепрошивку кассы, чтобы понять уровень проблемы: железный или программный.
Образ и инструкция в кабинете http://asc.mypos.ru в разделе: документация - смарттерминалы - нева-01-ф - Ссылка на образ и инструкцию для Нева-01Ф.txt
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #2 : 06/11/2018 20:25:56 »
Прошить не смог. Вставил флешку, система запустилась ?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Зависла Нева
« Ответ #3 : 06/11/2018 20:53:38 »
Фактори резет сделайте и залейте прошивку по шнурку
  • Похвалили: 1150 раз(а)
Re: Зависла Нева
« Ответ #4 : 06/11/2018 20:56:43 »
Тоже не смог прошить. Программа просто ожидает подключение смарта к ПК. Драйвера поставил/смарт подключил. И тишина. Пробовал на Win 10 и win 7.
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #5 : 06/11/2018 21:30:37 »
Кабель попробуй поменяй.
В заводское меню  входишь ?
Re: Зависла Нева
« Ответ #6 : 06/11/2018 21:45:24 »
После установки драйверов, подключите выключенную ККТ через microUSB к компьютеру, в диспетчере устройств (порты COM и LPT) отобразится COM-порт устройства MediaTek Preloader USB VCOM (Android) (COM34) и быстро пропадет. Этот COM-порт добавить в файл SPMultiPortFlashDownloadProject.ini в раздел [Ports]. Далее запустить SPMultiPortFlashDownloadProject.exe указать пути к файлам, в TYPE выбрать Firmware upgrade и нажать Start all, после этого подключить смарттерминал через microUSB.
Оффлайн dremel
Re: Зависла Нева
« Ответ #7 : 13/11/2018 20:58:12 »
тоже не получается прошить. Всё по инструкции, но после подключения кассы по micro-usb появляется только красная полоса 100% DA_ERROR и внизу статус Error:S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL(2004) Auto Polling number:0
Re: Зависла Нева
« Ответ #8 : 13/11/2018 21:03:40 »
Здравствуйте, обратитесь в тех. поддержку 8-800-555-77-83 доб.218 Власов Александр , удаленно подключимся и поможем прошить.
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #9 : 13/11/2018 22:10:20 »
он не  видит ккм.
1. акк должен  быть вытащен
2. попробуй поменять кабель
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Зависла Нева
« Ответ #10 : 14/11/2018 16:39:15 »
При включении пишет загрузка настроек кассиров и так до бесконечности. Смена открыта, закрыть не дает пишет нет кода кассира. Касса зафискалена с МГМ.
Если в обновлениях нажать на установить пакет обновлений она его скачивает и при установке пишет пакет поврежден и не может быть установлен - есть простое решение? ))))
Re: Зависла Нева
« Ответ #11 : 14/11/2018 18:35:53 »
Предполагаю, что у вас не обновлены приложения. Попробуйте подключить кассу к интернету, зайти в магазин приложений и обновить все приложения. Если обновления не устанавливаются - осуществить перепрошивку ККТ.
Оффлайн LIMIT
Re: Зависла Нева
« Ответ #12 : 14/11/2018 18:41:27 »
Да приложения качаются но не устанавливаются - все время пишет что пакет плохой, хотя качались разные пакеты и в разное время.
Оффлайн LIMIT
Re: Зависла Нева
« Ответ #13 : 28/11/2018 20:42:33 »
Решили проблему?
 У меня тоже самое возникает - не могу прошить, шнурок менял, на разные порты сажал, выскакивает такое сообщение и все.
 Если вытащить аккумулятор то тогда касса вообще не создает порт.
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #14 : 28/11/2018 21:02:42 »
Решили проблему?
наберите 8-800-505-13-24 это торговый дом Прокси. Девочки подключатся посмотрят
Оффлайн LIMIT
Re: Зависла Нева
« Ответ #15 : 28/11/2018 21:34:01 »
Да, позвонил, пятнадцать минут и все работает, говорят чегото там сбросили.... Жаль что без пинка извне никак...
Re: Зависла Нева
« Ответ #16 : 04/03/2019 20:06:13 »
SergN, Везут Неву 01Ф. Симптомы включение - перезагрузка. Циклично. Завтра буду смотреть. На что сразу обратить внимание?
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #17 : 04/03/2019 20:13:30 »
Либо акк разряжен в хлам - поставить на зарядку , включить (нажать кнопку) и не трогать  часа 2-3
либо кнопка залипла.
Подробнее сказать не могу - надо смотреть на каком этапе-картинке сваливается
Re: Зависла Нева
« Ответ #18 : 04/03/2019 20:34:26 »
Окей. Спасибо. Отпишусь тогда.
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #19 : 05/03/2019 18:57:39 »
Ну че там ?
Re: Зависла Нева
« Ответ #20 : 05/03/2019 19:18:26 »
Ну че там ?
Не притащили. Потерялися куда то
Re: Зависла Нева
« Ответ #21 : 06/03/2019 18:08:43 »
Наверно растрясли, она заработала и решили в ремонт не отдавать...
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #22 : 11/03/2019 13:06:42 »
3 недели назад продали неву, уже 2 раза зависала. Чудо аппарат !
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #23 : 11/03/2019 13:19:14 »
В чем выражалось ? какой верхний софт ? номер аппарата и даты зависаний/отвисаний?
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #24 : 11/03/2019 13:23:29 »
Прошивка лайтбокс, № 1810650, зависает на заставке лайтбокса. Все как на мещерах
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #25 : 11/03/2019 13:30:32 »
В ТП Лайтбокса обращались ? Я передам номер - глянут
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #26 : 11/03/2019 13:41:41 »
нет не обращались
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #27 : 11/03/2019 13:47:41 »
Может быть через инженерное меню можно запустить? Только оно на китайском
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #28 : 11/03/2019 13:53:27 »
Первый раз я вошел в меню recovery, вытащил аккумулятор, включил, и касса запустилась. Сейчас не получается
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #29 : 11/03/2019 13:54:10 »
Номер не полный, одной цифры не хватает
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #30 : 11/03/2019 13:57:22 »
18100650
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #31 : 11/03/2019 17:28:40 »
Прошивка доходит до 12% и выдает ошибку
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #32 : 14/03/2019 01:00:48 »
Мамку под замену. Было пара таких случаев - битый NAND
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #33 : 14/03/2019 13:02:00 »
Путем перебора версий флештула, раза с двадцатого прошить получилось. Сколько проработает, неизвестно
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #34 : 14/03/2019 13:11:30 »
Скорее всего недолго - родовая травма. Я бы сделал запрос на замену по гарантии
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #35 : 18/03/2019 18:15:02 »
Переставили ФН в новую Неву. Сегодня зависла. Симптомы те же.
Оффлайн SergN
Re: Зависла Нева
« Ответ #36 : 18/03/2019 19:16:23 »
1810650 ?
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #37 : 18/03/2019 19:31:40 »
Взяли ФН из кассы с №18100651, поставили его в новую Неву, прошили в нее номер 18100651
Оффлайн alle76
Re: Зависла Нева
« Ответ #38 : 01/04/2019 19:33:06 »
Опять касса зависла.
