Автор Тема: Эмулятор кассы для 1С  (Прочитано 11636 раз)
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« : 25/10/2018 19:40:24 »
Мне вот тут знакомый механик вопрос задал, у него клиент спрашивает.
Есть ли программный эмулятор кассы для 1С ???
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: Эмулятор кассы для 1С
« Ответ #1 : 25/10/2018 19:58:54 »
Типовых не встречал, но на инфостарт были об этом посты и обработки, запиленные из типовых
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 25/10/2018 20:05:39 »
Есть такой, раньше у многих моих клиентов стоял. Где взяли хз, я как с физическими работаю, в эту тему не залазил.
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #3 : 25/10/2018 20:12:14 »
он как бы встроен в 1с...
« Ответ #4 : 25/10/2018 20:39:56 »
fprint22K писал через ком порт. хотя чот припоминаю и через виртуальный мост робило.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #5 : 25/10/2018 20:48:59 »
Подтверждаю, в большинстве конфигураций выбрать ККТ без подключения оборудования. Если нужно подробней, то в каком конфиге?
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #6 : 26/10/2018 00:08:40 »
вот в рознице например штатный есть
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #7 : 26/10/2018 15:33:14 »
Есть. Находится в прилагаемых материалах к библиотеке подключаемого оборудования. https://releases.1c.ru/project/CEL20
Дополнительно приложил - Эмулятор контрольно-кассовой техники предназначен только для целей тестирования и разработки прикладных решений (Версия 2.0.6.1). Сразу предупреждаю, подключать точно как написано в readme, чтобы не задавать вопросов почему не работает.
Это тип оборудования "фискальный регистратор" а не "ккт с передачей данных".
« Ответ #8 : 26/10/2018 20:58:50 »
для пользователя есть какие-то принципиальные отличия?
