Автор Тема: Инструкция для ЦТО  (Прочитано 5219 раз)
Оффлайн zedoff
Инструкция для ЦТО
« : 11/10/2018 16:43:04 »
Инструкция по ремонту и комплектующим для ККТ Кассатка 1Ф.
« Последнее редактирование: 11/10/2018 17:17:24 от zedoff »
Это сообщение считают полезным: FlyNet, AndreyL26, Galina K.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Инструкция для ЦТО
« Ответ #1 : 11/10/2018 17:04:15 »
zedoff
А чем еще богаты из документации ?
Может образ ПО планшета есть или скаттер файл ?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #2 : 11/10/2018 18:17:41 »
Стоп. Все дискусии , кто прав, кто не очень - велкам в личку. Тему "прочищу".
« Ответ #3 : 21/04/2021 19:51:52 »
Коллеги, у кого есть техническая документация(сервисмануал) на Кассатку-мини с экв., поделитесь пожалуйста.
« Ответ #4 : 22/04/2021 17:59:28 »
А что там сделаешь? при любом вскрытии сработает тампер, и поедет кассатка мини в славный город Ростов...
« Ответ #5 : 22/04/2021 23:11:06 »
Если честно, я и руководство по эксплуатации нигде пока не нашёл,
тупо тыкаю в слепую (может не тем тыкаю и не в ту слепую)
Например, правой кнопкой можно не только камеру включать.
« Ответ #6 : 23/04/2021 14:07:40 »
Зашел на их фтп сервер, ничего такого, потом спросил в ТП кассатки -  нет по их словам в природе юзверьмануала на мини кассу...
Как то так.
« Ответ #7 : 23/04/2021 17:08:38 »
dervish, в открытом доступе не было никогда, поэтому сюда и "удочку закинул" )
« Ответ #8 : 23/04/2021 18:12:28 »
Димитрий, Поверь, в закрытом тоже нет ;)
« Ответ #9 : 11/09/2023 14:10:58 »
Не буду создавать новую тему, напишу здесь, вроде по смыслу близко. В последнее время клиентам полетели письма, что касса работает по протоколу ффд 1,0 вот ответ ТП кассатки.
"Тег 1209 раньше брался только из заголовка. А теперь они берут из контейнера и заголовка.
И если там не совпадает то выставляют флаг что это ффд 1.0
Причина банальна, обновились до 1.2 но не выполнили перерегистрацию.
Просто нужно выполнить без замены перерегистрацию
Уважаемые пользователи!
Мы хотим сообщить вам о необходимости обновить ваш кассовый аппарат до последней версии приложения - лаунчера 386. Эта версия содержит ряд важных улучшений и исправлений, среди которых:
– Исправления проблем с тайм-аутом ОИСМ (оператора информационно-справочной службы маркировки) для более стабильной работы.
– Изменение логики проверки маркированного товара. Теперь, если ОИСМ недоступен, проверка производится локально средствами фискального накопителя. Это обеспечивает более высокую надежность системы и улучшает производительность.
– Ряд других улучшений стабильности программного обеспечения, направленных на повышение общей надежности и производительности аппарата.
Пожалуйста, обновите ваш кассовый аппарат как можно скорее для обеспечения его оптимальной работы и соответствия требованиям законодательства в области маркировки товаров. Для обновления следуйте инструкции ниже.
Примечание: Это касается только тех пользователей, у которых текущая версия приложения Лаунчер 370 или выше.
Перед началом обновления кассового аппарата убедитесь, что он подключен к электросети и имеет стабильное интернет-соединение.
Шаг 1: Откройте главное меню кассового аппарата и перейдите в раздел “Настройки”.
Шаг 2: В разделе “Настройки” найдите пункт “Проверить обновления” и нажмите на него.
Шаг 3: Нажмите на зеленую кнопку “Обновить”, чтобы начать процесс проверки наличия обновления для Вашего кассогово аппарата, загрузки и установки обновлений.
Примечание: Если загрузка обновлений не начинается, нажмите на шестеренку в верхнем правом углу экрана. В открывшейся вкладке “Настройки” нажмите на кнопку “Удаление файлов”.
Шаг 4: После удаления файлов вернитесь обратно в раздел “Проверить обновления” и снова нажмите кнопку “Обновить”. Загрузка обновлений должна начаться автоматически.
‼️Кроме того, мы рекомендуем проверить корректность версии формата фискальных данных, указанную в вашем личном кабинете оператора фискальных данных."
Здесь - https://disk.yandex.ru/i/hitC6GDynDdP4Q видюха как можно обновить ффд через ЛК. Если перерег делаете ручками через мастер регистрации, в место установки добавьте незначащий символ в конце, к примеру точку...
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, Master X
« Ответ #10 : 11/09/2023 18:31:50 »
В продолжение, от ТП...
"Была отправлена команда на перерегистрацию по всем кассам которые дал ФНС. Но часть из них не на связи были. Так что не факт что пройдет по всем.
Больше 5 тыс организаций формирует не верно этот тег . Это всех касс вместе взятых. Не наших (кассатка) конкретно"
« Ответ #11 : 11/09/2023 18:50:05 »
Вчера на кассе делал перерег, а сегодня звонок - касса сама смену закрыла и перерегу сделала.
« Ответ #12 : 11/09/2023 18:55:42 »
Novichek51, Лучше два перерега, чем секас с ФНС ;)
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
« Ответ #13 : 11/09/2023 20:28:14 »
Главное, чтобы ИФНС увидела что уже ФФД-1.05 и в одностороннем с учета не сняла. Тьфу-тьфу-тьфу!
« Ответ #14 : 11/09/2023 22:01:36 »
Перерегистрации, всего скорее, выполняет модератор этого раздела.
По моему мнению, без согласия владельца кассы, это не правильно.
Хотя.... Если если есть возможность исправить ошибки, то почему-бы и нет....
« Ответ #15 : 11/09/2023 23:16:08 »
Novichek51, что-то было насчет таких действий из Личного Кабинета кассы.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #16 : 12/09/2023 01:52:33 »
Эта фраза непонятна по определению .
