Автор Тема: Весы ВНУ-2/15-1Т ошибка Е00  (Прочитано 3840 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 04/10/2018 12:25:26 »
Собственно все в названии темы,
После включения высвечивается 2.65 , а затем Е00 и серия коротких пиков, после этого ни на, что не реагируют
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Весы ВНУ-2/15-1Т ошибка Е00
« Ответ #1 : 04/10/2018 16:11:44 »
Попробуй включить без клавиатуры.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 04/10/2018 17:15:13 »
Факир был пьян и фокус не удался, с отключенной клавиатурой все то же самое.
В документации какую найти сумел такой ошибки нет
Оффлайн dvdt
« Ответ #3 : 04/10/2018 18:11:58 »
в мануале про датчик пишут
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 06/10/2018 11:26:26 »
Ошибка "Е00"-частота датчика силы находиться в недопустимых пределах,учитывая возраст весов,датчик свой отведённый срок отработал 5 раз...на этой модели ещё проблемы бывали  с материнкой,надо частоту осциллографом на 2 входах проверять на всякий случай,если размах сигнала или уровень засажен хотя бы на 1 из 2 входов,то чаще проблема с датчиком частоты ДС-30,проверяется заменой на новый датчик силы,в комплекте с датчиком идёт м\х с прошивкой веса,после установки нового нужно будет подкалибровать весы 2 кг эталонной гирей,в документации к этой модели весов калибровка(не полная калибровка,а именно подкалибровка весов) есть в соответствующем разделе ремонтной документации!
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #5 : 19/12/2018 14:11:09 »
Привезли такие весы на ремонт, ошибка та же,после вскрытия стало понятно, что их "ремонтировали", с тензодатчика идут 5 проводов и , походу, они перепутаны(перепаяны), кто знает точную схему подключения датчика к плате(провод с датчика на такой-то контакт платы), и как его можно проверить на работоспособность или нахождения сигналов (по стандартной проверке через Омы не получается)? Спасибо!
« Ответ #6 : 19/12/2018 14:26:35 »
Неужели датчик в этих весах цифровой? В каком диапазоне измеряете сопротивление моста?
Оффлайн kkt43
« Ответ #7 : 19/12/2018 14:31:38 »
Тензодатчик ДС-15 термокварцевый (стальной), вот так http://biltech.ru/podkluchenie-tenzodatchika-ekspress-proverka-prigodnosti-t106.html, потому и спросил, как правильно сделать! )
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 19/12/2018 21:43:33 »
Какие нахрен мосты...что за хрень вы тут пишите...в основе этого датчика находятся 2 бескорпусных кварцевых резонатора,частотой 10 МГц каждый и в качестве термоэлемента на первых весах был терморезистор,потом стал тоже термокварц,присобачен прям чёрной смесью на корпусе,поэтому и 5 проводов,3 с 2 термокварцев и 2 с термоэлемента,проверяется прямо на разъёме осцилографом смотрите частоту и размах сигнала.часто бывает со временем "дохнет" 1 кварц и размах сигнала с него становиться совсем маленьким,всё,такой датчик под замену,а м\х 24С01 с прошивкой раньше шли с каждым датчиком,только нужно подгонять размах сигналов с 2 кварцев,там на плате на генераторах перемычки переставлять нужно было,это на первой версии,потом уже это убрали,просто подкалибровка нужна была на 15 кг весах 2 кг гирей,если надо я могу выложить здесь и ремдок на эти весы,просто проверьте сначала сможете ли вы купить новый датчик купить на эту древнюю модель,может уже и в прайсе МЕРЫ его уже нет... Вам скорей всего нужен VMT_2001.pdf и смотрите все выложенные дополнения,там тоже нужная вам информация для ремонта!
« Последнее редактирование: 19/12/2018 22:04:34 от Hunter69 »
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
« Ответ #9 : 20/12/2018 13:39:33 »
Выдыхай. Ну не сталкивались с этими весами...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 20/12/2018 16:44:51 »
Странно.что не сталкивались...они ещё с конца 90-х пошли...до них только питерские МАССА-К ВЭ-15Т раньше появились,да советская ещё "ДИНА" была,а ещё первые появились тулиновские ВР-4149,правда у некоторых клиентов уже CAS LP V1.0 тоже появились...
« Ответ #11 : 20/12/2018 18:36:58 »
 В чём вообще проблема на сайте Меры весь рем док в свободном доступе:  https://www.mera-device.ru/support/docs/
В их документации описано как проверять кварцевые датчики,
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #12 : 20/12/2018 21:05:01 »
Там  пьезокерамика стояла . А у неё два вида - покрытие серебром или  монелью.
Капсуль снимаешь , покрытия -ноль.
Платка - это умножитель аналоговый - биения фильтруют и получают меандр .
Единственное что можно ремонтить.
