Автор Тема: Сбой 121 ошибка часов  (Прочитано 7372 раз)
Оффлайн igordok
« : 03/10/2018 17:38:40 »
На ритейл-01ф время от времени появлялся сбой 121 "Ошибка часов". Устранялось техобнулением, хватало на месяц, два. Сегодня Ритейл совсем не включался. Оказалось плата засрана. Промывка дала восстановить работу, но теперь при каждом включении сбой 121 "ошибка часов". После техобнул. работает нормально, время идет, батарейка 3,12В. Вроде вымыто все, но сбой постоянно при вкл. Подскажите это сбой таймера или резервного питания, может кто сталкивался. И где копать в смысле мыть.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Сбой 121 ошибка часов
« Ответ #1 : 03/10/2018 17:50:03 »
Проблема может быть с кварцем или с самим процессором
Оффлайн kvid
« Ответ #2 : 03/10/2018 18:09:02 »
Раз сбой при выключении, значит батарейка до таймера не доходит. Непропай, микротрещина. Очевидно, это было было и раньше, но при мытье усилили.
« Ответ #3 : 03/10/2018 18:44:10 »
На УМке такое было- скорее всего проблема джампера, но на всякий я прогрел весь путь от батарейки до проца.
Оффлайн igordok
« Ответ #4 : 03/10/2018 19:57:49 »
На 38(Ubat) ноге 3,1 В. Она темнее соседних. При размыкании XP1 как и положено, 116 "Ошибка ОЗУ". Т.е. цепь резервного питания можно исключить.
Так как время в включенной ККТ идет, то кварц можно исключить.
Остается проц?
Спасибо. Отбой. ККТ постояла включенная, с 116 сбоем, полчасика, и после этого сбоев не появлялось. Предрасполагаю, 121 сбои, нерегулярно, еще будут, но надеюсь что пропадут.
« Последнее редактирование: 03/10/2018 20:22:10 от igordok »
« Ответ #5 : 03/10/2018 22:09:57 »
igordok, Касса постояла включенной - прогрелась. Как бы по утру - если на ночь выключают, опять не заглючила. Похоже на микротрещину или непропай, особенно в переходных точках на плате.
Это сообщение считают полезным: igordok
« Ответ #6 : 03/10/2018 22:30:23 »
Не, не исключай. Это не полное пропадание питалова, а некое сопротивление (окислы, микротрещины и тп.). Просто у меня такое было на умке, и я хорошо помню, что ошибка появилась после плановой замены ФНа, а я всего лишь джамперу ногу подогнул- чет она мне не понравилась. И после этого 2 ремонта за 3 дня :( В итоге ногу вернул на место, потер ластиком, прогрел феном- и уже 2 месяца не повторялось.
