Автор Тема: Частная жизнь ККМ  (Прочитано 276212 раз)
Частная жизнь ККМ
« : 27/08/2008 13:49:28 »
Что иногда хочет сказать нам Касби02К :)
А Вам слабо!?
« Последнее редактирование: 27/08/2008 14:18:32 от Bit »
Re: Частная жизнь ККМ
« Ответ #1 : 09/12/2008 11:21:34 »
Ещё одна картинка. Это не следствие заморозки жидким азотом и не мука! см. прицеп.
« Последнее редактирование: 07/09/2014 03:22:51 от Master X »
« Ответ #2 : 26/12/2008 17:01:55 »
Элвес микроК.
смена превысила 24 часа и ...была продолжена.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 24/03/2009 08:28:00 »
Истерика у ЭКРа типа:
- Доктор, что это у меня?
- А-а-а!!! ЧТО ЭТО У ВАС?!!!
Den_Ser
  • Гость
« Ответ #4 : 24/03/2009 12:10:42 »
Видал такое, по моему ЭКЛЗ глюкнула тогда. Прикольно!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #5 : 26/03/2009 07:20:08 »
Во! Настоящие китайские чеки! Без фискалки, без ЭКЛЗ :'(
« Ответ #6 : 08/04/2009 16:41:56 »
Исчо. Касби 03. ОТК или ОТ е...
Оффлайн ba2d
« Ответ #7 : 15/04/2009 19:33:21 »
Эклз еще свежая :D
Оффлайн ba2d
« Ответ #8 : 15/04/2009 19:36:26 »
А с этой совсем плохо...
Оффлайн crazer1976
« Ответ #9 : 16/04/2009 11:21:44 »
ba2d А касбик 7-ой версии? Тады респект Вам и уважуха. Неполенились. ;D
не трогай дольше проработает
« Ответ #10 : 16/04/2009 11:44:53 »
ba2d
 а чегойнить полезное с касби02-7 сделал?
Оффлайн ba2d
« Ответ #11 : 16/04/2009 12:20:17 »
ba2d
Есть одна мысль, но меня проц. из себя вывел - я его два дня зашить пытался :) Если сегодня - завтра интузазизм не кончиться может чего и слеплю ;) И че они туда нормальную флеш типа AM29F010 не поставили...?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #12 : 17/04/2009 11:17:40 »
Нормальная флешь в дипе дороже. Экономят. Кризис. ;D
Появится у меня касбик 7 версии и я буцкану че-нить ::)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 22/05/2009 08:02:26 »
Реально работающий аккум с Микро104К
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #14 : 11/06/2009 10:22:25 »
Немного не про кассы.
Типа реклама банковского оборудования от Профиндустрии
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #15 : 11/01/2010 05:40:16 »
АМС-100МК - принесли на снятие с учёта  :o
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #16 : 14/07/2010 07:27:40 »
 :) Тупик...
« Ответ #17 : 15/07/2010 20:10:51 »
Для этого меркурия ПО писал поклонник Лобачевского (параллельные линии рано или поздно пересекутся), правда в области математики - сумма плюс ноль не равна сумме до сложения)))
« Ответ #18 : 15/07/2010 21:20:55 »
Для полного доказательства, что у "русских" "красный" может означать "-", не хватает на фотке полной длины шнуров  ;D
З.Ы. А ваще "руские" любят делать килограммовые бомбы с "навороченым" таймером и защитой от вскрытия, где все проводники одного цвета  ;)
Оффлайн k145
« Ответ #19 : 15/07/2010 23:31:08 »
Красный с черным (чет вспомнилось маккулатура) надо поменять на Цшке...("Я так думаю")
Оффлайн max_manson
  • Техномаг
  • burn em all!
« Ответ #20 : 09/08/2010 20:43:22 »
прикол для знающих)))
I hear the machine spirit voice!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #21 : 05/10/2010 10:03:03 »
В конце сентября опять побывал в Китае.
Немного о рабочих местах кассиров.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #22 : 06/10/2010 07:24:35 »
Добавочка.
« Ответ #23 : 19/12/2010 20:11:58 »
В начале прошлого века многие инженеры и конструкторы ломали голову над тем, чем заменить заводную рукоятку. Одни экспериментировали со сжатым воздухом, во время работы двигателя накапливавшемся в специальном резервуаре. Другие пытались использовать выхлопные газы. Третьи испытывали механизмы со спиральной пружиной, наподобие часовой. Электрический пуск всерьез никто не воспринимал, тогдашние электромоторы своими размерами превышали двигатель, который должны были завести.
В 1910 году Байрон Джон Картер, президент компании Kartercar и хороший друг основателей «Кадиллака» Леландов - отца и сына, скончался от увечья, полученного при попытке помочь незнакомой даме завести заглохший Cadillac. Разнервничавшаяся владелица забыла о регулировке зажигания (на руле был специальный рычаг, с помощью которого при запуске устанавливался большой угол опережения), а галантный Картер счел неудобным ее проконтролировать.
Машина взревела, и выскочившая заводная ручка попала Картеру прямо в темечко.
Картер был далеко не последней жертвой заводной рукоятки, но именно его смерть подвигла убитых горем Леландов на разработку электрической замены.
Как раз в это время на горизонте появился молодой инженер из Огайо Чарльз Кеттеринг, придумавший электродвигатель для кассовых аппаратов. Мировой рынок был переполнен кассами с ручным приводом. Электромоторчик пришелся как нельзя кстати. Электродвигатели, вписывающиеся в габариты кассового аппарата, были слишком слабы, чтобы работать без перегрева. Но Кеттеринг правильно учел, что для работы кассы достаточно нескольких оборотов мотора, а в промежутках между включениями двигатель успеет охладиться. Ту же идею он использовал и в автомобильных стартерах. Собрав в лаборатории General Motors сравнительно небольшой и слабый мотор, привез его в Детройт в 1912 году, где стартер был установлен на автомобиль. Важно, что электромотор входил в зацепление не с коленчатым валом двигателя, а с зубцами маховика, что значительно снижало требования к его мощности. А проблема перегрева решалась, как и в кассах - за короткое время пуска электродвигатель просто не успевал нагреться. Королевский автомобильный клуб отобрал два автомобиля для испытаний. Стартер первого запускал двигатель за 3 секунды, второго - за 4,2. Каждый автомобиль был испытан на 1000 стартов. Стартер получил путевку в жизнь.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #24 : 19/10/2011 12:17:56 »
В конце сентября вырвался-таки в Турцию. Немного фоток кассовых аппаратов и рабочих мест кассиров:
Узнаёте?  ;)
« Ответ #25 : 19/10/2011 13:28:31 »
Славик
Всё так же как у нас, только кассы - чистенькие, а не обляпаны всяким дерьмом...
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #26 : 19/10/2011 16:03:13 »
СВК и марки-пломбы имеешь в виду?  ;)
Оффлайн кварта
« Ответ #27 : 28/01/2012 19:07:24 »
Шиномонтажи зимой горят с завидным постоянством. Они, но не их кассы. Элвес рулит!
ПС. Чек, правда, не печатает. Шестеренки спеклись! ))
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #28 : 29/01/2012 16:35:08 »
У нас лет 10 назад такой Самсунг 250 привозили. Весь кожух практически стек на принтер и плату, выбить чек тоже невозможно, но включался !
Оффлайн max_manson
  • Техномаг
  • burn em all!
« Ответ #29 : 01/02/2012 19:25:10 »
У нас такой был Прим седьмой - я сам еще только устроился на работу с ККМ, дали мне аккорд на восстановление))) задолбался спиртом платы отмывать)
Оффлайн vladis
« Ответ #30 : 02/02/2012 10:06:12 »
принесли вчера прим-07к с пожеланием посерьезнее отнестись к пациенту ...что-то плохо работает. Прислали с периферии (обслуживали местные). Первое вскрытие сразу вызвало вопрос - зачем такое большое количество смазки на шестеренках? Провожу пальцем....термопаста!!! Какой-то умелец все измазал ей! Спрашивал кто...никто не знает. Вот такие "чудеса"...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #31 : 02/02/2012 11:42:37 »
Практикантроп-программист Вася Пупкин.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #32 : 02/02/2012 12:30:46 »
Хорошо хоть подсолнечным маслом не залили.
« Ответ #33 : 02/02/2012 13:47:08 »
А штемпельной краски не было?  :D
« Ответ #34 : 09/02/2012 18:15:05 »
В октябре 2011г. продали ЧПМ Мерк-115.
Во вторник приносят с Err-006. Нульнул РПЗУ - отдал.
Сегодня снова приносят с Err-006. Сказал, что будем разбираться чё такое, мол это надолго.
Вскрыл, начал с проверки питалова. Батаревка норм, АКБ норм. Решил проверить питалово таймера полностью. Vbat - 3.2В, а вот VDD = 6.5В  :o . Смотрю - по всей схеме питалово идёть 6.5В, я в шоке (ну по крайней мере причина Err006 ясна стала). Смотрю кренку - на входе и на выходе Vakk==6.5В.
Сдул кренку - по плате КЗ м/у входом и выходом. Лазил часа полтора. Когда дошёл до R34 не понял как идёт к ней +UP. Дорожка ползла под спикер BA1. Что побудило меня снять спикер, я не знаю. Но КЗ было в нём. Контакт, что идёт спикер -  +UP (непонятно, зачем его пихнули на +акб, а не на +5В  ???  ? ). В днище спикера - платка, вот она и контачила на маленький шарик, прилипший к переходному отверстию. По ней и шло +UP на +5В. На фото место спикера, кружком обведено то самое переходное отверстие. Виден, также один контакт дросселя (поднял, чтоб легче звонилось) Извините за какчество, фоткал на мобильник:
З.Ы. В ремонте не было перерезано ни одной дорожки, только тестер и паяльник.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #35 : 23/04/2013 12:13:38 »
Вернулся коллега из поездки в Марокко, поделился фотками ихних аппаратов и чеков.
« Ответ #36 : 24/04/2013 07:05:15 »
дикари какие то. у них даже калзы нет...
« Ответ #37 : 25/04/2013 13:54:04 »
Калза то ладно! У них даже признака ФП нет.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #38 : 25/04/2013 23:39:01 »
И никаких "залипух" не видать.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #39 : 30/06/2013 14:41:51 »
Добрая страна Тайланд.
Недавно посетил её, жил в Паттайе. Немного кассовых аппаратов и чеков ихних:
Самый распространённый вид:
Аппараты постарше:
Ихуевый POS:
Duty Free'шный вариант, узнаёте?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #40 : 07/09/2013 17:47:23 »
жадные
Оффлайн ba2d
« Ответ #41 : 09/09/2013 15:20:30 »
Надфиль - оружие пролетариата.  ;)
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #42 : 09/09/2013 16:14:49 »
Канацкие чеки
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #43 : 09/09/2013 17:24:27 »
Чего там про 5 центов и кассовый аппарат на первом чеке?
« Ответ #44 : 09/09/2013 18:15:35 »
Канацкие чеки
Нелигитимно - нет калзы  >:D
« Ответ #45 : 09/09/2013 18:42:53 »
При оплате наличными - округление с точностью до 5 центов
« Ответ #46 : 09/09/2013 19:13:42 »
Если оплата наликом, то сумма будет округлена до ближайших 5 центов
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #47 : 10/09/2013 05:26:58 »
Это шож получается, в Канаде нет разменки ниже 5 центофф?
« Ответ #48 : 10/09/2013 11:41:04 »
Славик Это чаевые кассира :) "Вот на эти 5 центов и живу".
Оффлайн cesav2007
« Ответ #49 : 10/09/2013 19:43:25 »
Интересно, а как у них там с обслугой?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #50 : 18/09/2013 23:56:10 »
Вот такое письмо пришло сегодня из Аркуса. ИМХО, это последний гвоздь в крышку гроба для АМС-ки ...
 Наши организации плодотворно сотрудничают уже много лет. Благодаря усилиям вашего и многих других ЦТО по всей России, марка АМС по-прежнему является одной из самой популярных марок кассового оборудования.
Ценя ваш опыт и ваши заслуги, мы решили попросить вас поделиться своим мнением.
Дело в том, что в ближайшее время мы планируем заменить ныне применяющийся в АМС-100К российский термопечатающий узел на японский, как уже ранее было сделано с АМС-100МК.
Это позволило при сохранении отпускной цены повысить скорость печати чека и увеличить количество символов в строке. При этом сам узел гораздо компактнее и проще в  ремонте и обслуживании.
Учитывая, что конечному потребителю эти технические подробности зачастую неведомы, нам важно ваше мнение именно как ЦТО:
- повлияет ли такое техническое решение на привлекательность модели и на объёмы продаж?
- может ли такое техническое решение вызвать серьёзные неудобства при осуществлении ремонта и ТО этой модели?
Заранее благодарим за ответ!
« Ответ #51 : 19/09/2013 00:37:55 »
И как принтак на АМС-100МК? как часто летит? Как головы, их цена?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #52 : 19/09/2013 00:43:41 »
« Последнее редактирование: 19/09/2013 01:02:25 от vvm »
« Ответ #53 : 19/09/2013 00:46:23 »
Подпишусь под каждой буквой ответа VVM! Гуано полнейшее! Где там японцы были я не знай, наверно стороной обходили. Причем с наветренной стороны!
« Ответ #54 : 19/09/2013 00:56:13 »
г. там, а не принтак
https://kkmcom.ru/index.php/topic,1534.0.html
Глянул на LTP1245 в гугеле. М-да-а-а. Его на мерк 115й ставить в самый раз, а не на "продуктовую лошадку".
Кассирка дёрнет покрепче за чек ленту и шестерёнки(наверняка пластиковые) в узел завяжутся  >:(
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #55 : 19/09/2013 01:06:15 »
"Это позволило при сохранении отпускной цены повысить скорость печати чека и увеличить количество символов в строке. При этом сам узел гораздо компактнее и проще в  ремонте и обслуживании."
Всё правильно. Принтер при любой поломке снял и выкинул, новый поставил ) Клиенты будут
в восторге.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #56 : 24/09/2013 01:26:17 »
Ответил в Аркус:
Мое личное мнение - это будет большой ошибкой. Принтер на АМС100К надежен как автомат Калашникова - это одно из достоинств этой модели.
Замена на хлипкий японский принтер потребует доработку ПО и возможно внесет новые ошибки в него. А глюков в  ПО АМС100К хватает - самопроизвольные переходы из фискального режима в нефискальный и обратно, стирание заводского номера в ФП, максимально удобное для пользователя закрытие архива при сбоях и т.д. Плюс возможна несоместимость кассы с ранее разработанным для неё программным обеспечением.
Лучше бы убрали ошибки и наконец реализовали одновременную работу со скидками и налогами ...
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #57 : 25/09/2013 16:58:09 »
Адрес крутой )))
« Ответ #58 : 26/09/2013 17:39:48 »
любопытно, а как в Кетае обстоит дело с ККМ ? а то я чую лет через 20 - 30 для нас это станет актуальным: дальний восток уже пожелтел..
Оффлайн tolikKos
« Ответ #59 : 26/09/2013 19:34:35 »
Адрес крутой )))
да уж
« Ответ #60 : 27/09/2013 12:57:39 »
Блин, болталка поломалась что ли.
Спрошу тут: Кто нибудь помнит как пароль деноминации на 250RK( переделка из RF) ввести?
« Ответ #61 : 27/09/2013 13:20:50 »
В режиме ПРОГ 6 цифр и *
Аську включил. да спросил...
http://kassmehanic.narod.ru/Samsung250RF.htm
« Ответ #62 : 27/09/2013 13:28:09 »
СПС. Уже разобрались, просто человек на выезде инит делал, а 4615 метод не прошёл...
Добавлю, что через прог пароль не проходит, пока в рег под кассиром не войдёш. (111 кассир). По крайней мере у нас так вышло.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #63 : 27/09/2013 14:24:44 »
В рег не войдет пока деномпароль не введешь.
« Ответ #64 : 27/09/2013 17:28:09 »
Ну дык в том и проблема. в ПРОГе деном.пароль не брал - пищал. Вошли в кассира, попытались по принципу 4615 - "пароль, Х" - запишал. Потом снова в ПРОГе "пароль, Х" - взял парол :D.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #65 : 04/10/2013 12:10:58 »
Шедевр из сервис-мануала на Кассиду:
Мини Детектор 2210 – это высококачественный продукт, который состоит из 4-х частей: камера, ЭЛТ, переходник и сенсорная панель управления.
Камера состоит из оптического стекла, панели комплементарного металло-оксидного полупроводника (КМОП) и нескольких Инфракрасных светодиодов, которые извлекают инфракрасный свет банкноты, ловят группу инфракрасных сигналов для отражения банкноты на столе и посылают их на ЭЛТ дисплей.
« Ответ #66 : 04/10/2013 14:07:58 »
Славик Ыыы :) Гуманитарий писал, видимо- прям душа чувствуется в этих светодиодах :)
Оффлайн crazer1976
« Ответ #67 : 04/10/2013 15:07:11 »
тупо англсервисмануал гуглом перевести примерно так и получитца.
китайцы везде.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #68 : 15/11/2013 00:57:44 »
Сегодня вот натолкнулся на просторах Инета.
Стоимость обеда в Кремле.
 Известно лишь, что снимок чека из столовой Кремля выложил один из пользователей Facebook, посетивший данное заведение. Некоторые люди подтверждают, что цены в столовых "небожителей" вполне демократичные, ниже, чем для "простых смертных", но доказательств в виде фото нет. Так что... пока все сложно))
« Последнее редактирование: 15/11/2013 10:46:29 от otter »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #69 : 15/11/2013 01:21:34 »
Столовки ЦК, распределители, блат ... Чо изменилось, чтоли ? ))
Конечно кроме того, ты мы тепепь платим дань оккупантам (в виде выкачивания из страны ресурсов, разрушения
школы, здравохранения, систем проф. образования...) Кто не совсем тупой - тот угадает даже страну, которая нас
оккупировавала. Для намётки - это единственная страна в мире, не имеющая собственной государственной валюты.
« Последнее редактирование: 15/11/2013 12:16:41 от vvm »
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #70 : 15/11/2013 09:40:20 »
Эквадор???!!!!!!  :o
« Ответ #71 : 15/11/2013 11:19:14 »
Глядя на чек возникает вопрос..... а это ФСО России обособку открывали?
« Ответ #72 : 15/11/2013 12:15:40 »
Можно можно я угадаю? Москва? :)
« Ответ #73 : 15/11/2013 13:10:27 »
Управление продовольственного обеспечения и обслуживания Службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Адрес: г. Москва, ул. Кремль
Оффлайн dvdt
« Ответ #74 : 20/11/2013 22:39:58 »
Управление делами президента России может в законном порядке призвать к ответу «Московский комсомолец» из-за опубликованного в этой газете материала о дешевых кремлевских обедах. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь Управделами Виктор Хреков. По его словам, обед в столовых Кремля стоит не двадцать, а 150-200 рублей. http://lenta.ru/news/2013/11/18/dinner/
Вот интересно а если комсомольцы проверят КПК.....
« Ответ #75 : 20/11/2013 23:19:37 »
Ха-ха-ха. За что боролись законотворцы на то и напоролись (ЭКЛЗ, имею ввиду).
Вы создали запрос на проверку значения КПК кассового чека на сайте Системы проверки значений КПК.
    Регистрационный номер ЭКЛЗ: 1244242013
    Тип операции: Продажа
    Дата: 11.11.2013
    Время: 13:40
    Сумма: 20 руб. 12 коп.
    Номер КПК: 80095
    Значение КПК: 13012
    Результат проверки: Верно
    Для просмотра страницы, содержащей результат проверки значения КПК кассового чека, перейдите по ссылке https://kpkcheck.ru/System/ExpressCheckView.aspx?key=9f44e0cf154b08120ad0823b1765e021
По "словам" столовка тут
Эта столовая находится в Арсенале (здание, где располагаются административные службы Кремля). Там едят военные ФСО, водители, озеленители, дворники. Я сам там питаюсь. Вкусно. Очередь каждый день стоит, как в советские времена…
И эту инфу, в случае угроз или суд. разбирательства с КП, легко проверить по рег.карте ККТ в НИ. Заводской № то на чеке читаем.
« Последнее редактирование: 20/11/2013 23:52:45 от drfaust »
« Ответ #76 : 20/11/2013 23:51:48 »
Зачем проверять значение КПК и так всё ясно..... к ним СЭС и пожарники не ходят ,за аренду в черную не платят,если вообще платят,"крыши" не отстёгивают.....так что можно работать честно.
« Ответ #77 : 21/11/2013 00:18:43 »
моя душа наконец то спокойна. с таким финансированием УПОО СХО ФСО России им ежедневные сбои ФП не страшны.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #78 : 21/11/2013 10:12:00 »
В столовой центробанка тоже цены примерно такого-же порядка. Меню практически как в ресторане
« Ответ #79 : 21/11/2013 10:42:55 »
В Макдональдсе вообще, если я не ошибаюсь, у сотрудников бесплатное питание.
« Ответ #80 : 21/11/2013 11:09:00 »
Госучреждения и коммерция две разные вещи.....в одном случаи работодатель ,не доплачивая зарплату персоналу,создает иллюзию большой щедрости бесплатными обедами..... в другом случаи персонал учреждения получает зарплату(немалую)  из бюджета, от народа и ещё питается за его счёт...... а это уже перебор.
« Ответ #81 : 21/11/2013 11:15:41 »
К.О.
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #82 : 21/11/2013 14:31:40 »
... По его словам, обед в столовых Кремля стоит не двадцать, а 150-200 рублей. ...
А мне вот стало интересно...
И что собственно даст эта проверка КПК ? ? ?
Только то, что чек с номером таким-то, пробитый "такого-то" числа в "такое-то" время, на "такую-то" сумму - действительно прошел по "настоящей" ЭКЛЗ.
Если начать фантазировать, то с такими данными мог существовать "реальный чек", ну скажем на продажу стакана миниральной воды, которая и стоит в этой торговой точке именно столько.
« Ответ #83 : 21/11/2013 15:00:50 »
Посмотри фотку в посте у otter ..... и всё встанет на свои места без фантазий.
Оффлайн dvdt
« Ответ #84 : 21/11/2013 16:04:12 »
Конечно мог, но суть не в этом.
Бремя доказательства лежит на утверждающем.
Если дойдет до разбора, то будет так (утрирую):
Я такой (такая) приобрела товар такой-то по цене 20.12, при получении товара мне выдан чек ( прилагается).
Чек отпечатан на ккм марки, номер зарегистрированной в .... ГНИ.
Проверка КПК на сайте показала что чек верный.
Т.е. оппоненту придется доказывать что на эту сумму приобретен другой товар, либо данная операция вообще не осуществлялась.
Во втором случае отчет по эклз (правда она вдруг может сломаться :) ).
ИМХО оппоненты уже забыли о друг друге..
« Ответ #85 : 21/11/2013 20:13:46 »
Ну если почитать по ссылке с "ленты", то вопрос с чеком можно считать исчерпанным.
Поскольку журналюги МК, как обычно мутят воду по любой не проверенной инфе.
Статью я не видел и что в ней написано, не знаю.
Видимо они написали что данный чек из "депутатской столовой", хотя на нем написано "обеспечение службы охраны".
Именно поэтому прессекретарь им и пригрозил за дезинформацию, что в обычных столовых кремля цены на порядок выше, а этот чек из столовой охраны (воинской части).
А если дойдет до разботки, прессекретарь не будет заморачиваться с КПК и ЭКЛЗ, он предоставит суду копию меню заверенную печатью, в котором шницель стоит 100руб (напимер), и этого суду будет достаточно, чтобы припаять МК штраф за иное утверждение.
Оффлайн dvdt
« Ответ #86 : 21/11/2013 20:39:41 »
Только придется объяснить как они его продали за 20 (ой ошиблись :) )
ps: припоять по закону нет, по факту да
« Ответ #87 : 22/11/2013 13:10:59 »
Секртетарь-не секретарь, но пробили через НИ - ул. Кремль, по месту установки в карточке на этот FPrint-88К.  ;D
« Последнее редактирование: 22/11/2013 13:30:50 от drfaust »
« Ответ #88 : 04/02/2014 18:30:08 »
ЭКЛЗ вынесла Штриху-Мини-К мозг
Оффлайн cesav2007
« Ответ #89 : 04/02/2014 18:42:33 »
Шрих-Мини-К и сам кому угодно мог вынесет. :)
« Ответ #90 : 07/02/2014 10:49:11 »
ОКА-102К и ошибка "СБ.ЛЗ 14"
Это прикол программеров ПроСам`а или я не увидел в инструкции как снять ограничение по дате?
  • Похвалили: 2451 раз(а)
« Ответ #91 : 07/02/2014 11:27:53 »
СБЛЗ14 - сначала вкладыш , сейчас должно быть в  руководстве
"СБ.ЛЗ14 - неверная дата. В ЭКЛЗ пишется информация о сбое даты и по клавише С чек
отменяется. В открытой смене не разрешается запись даты, превышающая более чем на 5
суток дату начала смены. Правильную дату можно ввестипо клавишам 3, И в режиме "П"
или в режиме "Диагностика" по клавишам 5 и 3. При закрытой смене разрешается ввод
даты с текущим или следующим месяцем."
Сброс (если не пойдет -то  включть  с одновременно нажатыми Сброс и АН), в режиме показаний
поправить  дату (лучше всего ввести дату открытия смены) - как обычно - по 3 Итог и т.д...,
поставить  время - по 2 Итог - 23-50, затем  закрыть смену (даже если  не было покупок .
После закрытия смены поставить  текущие дату и время. Если дата открытия более 2 месяцев
назад - поправлять к текущей надо помесячно - вот тут и есть прикол ....
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #92 : 07/02/2014 11:45:38 »
И еще, когда дата в ккм и эклз отличается более 1 месяца (например касса из резерва). Выходим из блокировки открытием и последующим закрытием смены в каждый месяц простоя.
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #93 : 07/02/2014 11:55:33 »
...Если дата открытия более 2 месяцев назад - поправлять к текущей надо помесячно - вот тут и есть прикол ....
Все верно.На протяжении лет 5 с таким сталкиваюсь постоянно.Клиенты редко чеки бьют и постоянно звонки по этому поводу,причем если по полгода не пробивают приходится начинать с месяца последнего снятого Z отчета.
« Последнее редактирование: 07/02/2014 15:25:36 от Master X »
« Ответ #94 : 07/02/2014 12:55:36 »
Примерно такая же неотключаемая фигня и у Орионов. А Вабик так вообще просит потдверждения даты через каждые 5 нерабочих дней. И кто их просил...
« Ответ #95 : 07/02/2014 13:12:47 »
Ну так мы и били Z-ки ежемесечяно. Просто клЫенту придётся их в журнал писать.
Гемор короче, думал, что в инструкции просмотрел опцию про "расхождение дат".
Оффлайн DNK20
« Ответ #96 : 14/03/2014 19:42:40 »
Что то у нас касса ЭКР 2102к не работает около месяца! Забрал в стационар, вскрываю и о чудо вывалилось, сгорел еще предохранитель в вилки, но вонь в кассе была не выносимая, представляю как это все воняло по месту установке - в ресторане!
« Ответ #97 : 14/03/2014 20:18:57 »
Обычное дело. Сколько таких вздутых было поменяно на Мерках и Элвесах- не сосчитать. Правда, вони ни разу не было. Наверное, преды мощные в БП.
Кстати, а как это ЭКР используют в ресторане? Неужели тупо пробивают чек?
« Ответ #98 : 14/03/2014 21:22:01 »
Водяру бьют - остальное на ЕНВД в статусе "кафэ" каким либо фронтолом.
...представляю как это все воняло по месту установке - в ресторане!
Чипсами и селёдкой там воняло, а не кислотой.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #99 : 29/04/2014 14:08:20 »
Сегодня клиенты порадовали. Источник радости во вложении.
