Автор Тема: Эвотор что-то сдохло, то ли планшет то ли только экран  (Прочитано 27564 раз)
  • Похвалили: 83 раз(а)
... экран  почернел. в смысле - совсем черный
 АКБ норма, ФР успешно стартует,а планшетик визуальных признаков жизни не подает.
при этом при подкл его к компу по USB через шлейф и переходник - в компе видится
или как MTx или как мобильное устр. с папками и файлами
 ( в зависимости от положенья переключателя который рядом с акб )
Поэтому на подозрении планшетный телевизор, например-подсветка.
Может кто-то уже подсветку ковырял, она так явно LED скорей всего
  • Похвалили: 60 раз(а)
а разобрать не пробовали, может шлейф подсветки отвалился?
Оффлайн goodmaster
Если Эвотор 2 то может батарейка сдохла на планшете. Открути планшет там сзади батарейка типа BL, проверь.
на любых дисплеях когда отрубается подсветка, то при определенном угле освещения можно разглядеть картинку. Это чтобы точно сказать, что подсветка, а не матрица или видеоконтроллер. Перед тем как отрубиться, подсветка может быть яркой и не регулироваться, плата планшета может сильно нагреваться в районе схемы подсветки (запаяно экранчиком). В самой схеме ничего необычного нет, но если будете менять вышедший из строя шим, диод шоттки или полевик, то проверьте исправность конденсаторов и индуктивности.
Но это если вдруг решите на компонентном уровне ремонтировать планшет, а не менять плату или дисплей
Оффлайн Xmpe
Немного офтопно, т.к. в ккм врят ли встретится, но на амоледе вы ничего не увидите, т.к. каждый пиксель светится отдельно.
так  написал же - акб = норма.
увы, девайс попал в мои лапы уже с экранов а-ля малевич.
по подсветке - таки она на газоразрядной лампе, ежели инвертор ?
попробую поглубже разобрать.
Дмитрий, нет, зачем лампа - светодиоды. но на дисплей всё равно идет повышенное напряжение, кажется 18вольт, чтоб ток уменьшить
кстати, кто-нибудь знает как эти плятские разьемы расстыкуются ???
м так и сяк, а сломать боязно, в нете ничего похожего не обнаружил
  • Похвалили: 304 раз(а)
Чёрная часть разъёма (та, что черной хреновиной заклеена), со стороны, противоположной шлейфу, аккуратно приподнимается вверх , - как крышка у пианино.
Это сообщение считают полезным: Дмитрий, wolf174rus
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Что то получилось? А то принесли с похожей неисправностью, только при выключение показывает завершение работы.
Оффлайн Ondreyko78
Отвечаю сам вздулся на смартфон аккумулятор. Купили от нокиа BL-4C, как тут советовали. Все пошло. Кассе 2 года.
Оффлайн veteran
Похоже с BL-5C проблема хроническая, уже несколько штук пришлось поменять. Вдобавок вздуваются аж крышку выпирает.
veteran, да хроническая
Оффлайн bubucha
а если еще и на холоде работает то вообще можно только от сети пользоваться, иначе батарейке каюк.
у человека не в акумуляторе трабла, планшет надо колупать
bubucha, СТ2Ф доработали, чтоб он работал без сети?
Оффлайн bubucha
черт опять в голове каша ))) больше не буду писать не подумав что написал )) хотел написать  что на холоде батарейка садится когда не подключен к сети не так выразился сорян, когда на ночь отключают)) утром не могут завести питалова не хватает))   точнее чтоб вообще от сети даже на ночь не отключали и не выключали саму ккм. во вроде собрал мысль в кучу)))
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
эвотор ст2 - планшет чёрный, принтер печатает чек.
Аккумулятор рабочий - проверял в телефоне и другой подставлял. Даже пробовал замерять напряжение - снимал нижнюю часть корпуса. Напряжение
снановится 0, видимо аккумулятор уходит в защиту. Крайние ножки разъёма подключения аккумулятора (3 ножки) в планшете звонятся накоротко. Что планшету конец?
Может можно заменить там какой-нибудь стабилитрон, конденсатор? У кого-нибудь было такое?
Я менял контроллер заряда аккумулятора bq24196 в планшете.
что-что поменял? BQ24296 ?? вообще-то речь идет о СТ-2, там другой чарджер, FN5405 называется.
Тоже был такой пациент. Клиенту заменили по гарантии, а трупу, со словами "хуже уже не будет", подключил блок питания вместо акккума, и посмотрел, откуда дым пойдёт ))). Пошёл от кондёра керамики:
Сдул его и, теперь, у меня есть свой собственный планшет эвотор )))
мальцев, низкое сопротивление по цепи Vbat - встречались пару раз пробитые конденсаторы на 10мкф, где-то около контроллера питания, точно не помню, его сразу видно, он по цвету чуть темнее остальных из-за перегрева. Еще как обычно для портативных устройств - пробитый передатчик GSM или 3G, чарджер тоже бывает, но реже, иногда со всеми вместе пробивается и конт питания (MT6350V) но это уж совсем печальный случай.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Дорадо, а где он, 5405? Съёмный экран над процессорами снял, но ничего не нашёл.
Некоторые конденсаторы (видимо по питанию) в коротком замыкании.
Планшет стоит 9000 руб. https://portkkm.ru/buy/planshet-dlya-cm-02-al-m020-30-000-logotip-evotor/
Предприниматель покупал Эвотор в 17 г. за 40000 руб.
У меня заменил ФН за 15 мес.  и теперь планшет сгорел, их терминал без аппарата не работает.
Dorado, Ты прав, запомятовал,  давно было, точно менял на СТ3Ф. Извините.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
АлексСан тоже попробовал подключить БП 3В но фокус не вышел, похоже.
Нагреваться стал контроллер питания (Как Дорадо сказал) 6350. Мне его не перепаять.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Моё почтение дорогие товарищи, господа, сэры, ...
Эвотуп включился. Что-то произошло, что не знаю, но он пиликает опять.
Питание не коротит.
мальцев, хорошо, что хорошо кончается. это кстати очень похоже на какой-то пробой в конденсаторе или может в катушке вторичных источников. Возможно, вылезет еще, а может и нет. Плата планшета спаяна бессвинцовым припоем, при некоторых условиях могут оловянные "усы" появляться, тем более цепь Vbat всегда под напряжением. Но это уже на уровне гипотез.
Про чарджер вы спрашивали - это маленькая bga-микросхемка, на ней написано SW05
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Заметил, что при активной зарядке BL-5C жутко греется SW05, это нормально?
жутко это сколько? нашел даташит только на аналог от TexasInstrument, там при 120С начинается ограничение тока, а при 165С срабатывает защита и отключает полностью. Так что довольно горячая штука, если предположить, что параметры похожи. Но на всякий случай другую батарею подставьте, и входное напряжение 5в проверьте. При включении кнопку громкости вниз, в test report смотрите battery & charger. Иногда попадались керамические конденсаторы пробитые в обвязке и катушка что рядом с чарджером (1мкГн)
Оффлайн igordok
Подскажите в чем проблема, в экране или в планшете. Касса в принципе работает, если разберешь, что на экране.
В ремонт привезут завтра.
Видео на облаке- https://yadi.sk/i/eOuDIXeNJXc3cg
igordok, я думаю это контроллер дисплея навернулся, т.е. меняем дисплей.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Сдох керамический конденсатор или стабилитрон в цепи питания ЖК дисплея.
Обсуждалось тут: https://kkmcom.ru/index.php/topic,12691.msg148667.html#msg148667
Нужно термофен, чтобы снять металлический экран, схема под ним.
Оффлайн Mikhail
  Такая же ситуация, как на фотографии. Пробитый конденсатор удалили, при запуске планшета появился зелёный цвет (раньше не было), но по краям экрана изображение отсутствует, происходит наложение нескольких изображений друг на друга. При впайке исправного конденсатора ничего не меняется.
  Подскажите, в чём может быть проблема?
Mikhail, читайте внимательней тему
Оффлайн Mikhail
Всё заработало, конденсатор был не полностью посажен на плату.
Всем спасибо за помощь.
Это сообщение считают полезным: philippopov
Оффлайн AndyNovosib
Вот и у нас такой проявился, спасибо за инфу, поменяли кондер и все заработало. А крышку-экран кстати отпаивать не стали, аккуратно срезали насадкой на гравер типа маленькой болгарки.
