Автор Тема: Разборка эвотор 10  (Прочитано 9725 раз)
Оффлайн ДмитрийО
Разборка эвотор 10
« : 04/09/2018 13:30:10 »
Друзья кто не будь разберал это чудо? А то я что то туплю, не пойму с какой стороны начинать.
Оффлайн Анри
Re: Разборка эвотор 10
« Ответ #1 : 04/09/2018 13:45:16 »
Перевернуть 10-ку, отклеить 2-е ножки сверху и там же выкрутить 3 винта.
Всё остальное как с СТ7.3
« Ответ #2 : 04/09/2018 13:46:52 »
ДмитрийО, А вам совсем разобрать или только модуль ФР вынуть?
Я где-то на форуме уже рассказывал как - снизу три махоньких винтика (отвертка ph-0) причем два из них под резиновыми ножками, и винт под оранжевой пломбой. ФН снять, чтоб не мешал,  и выдвигаем весь узел с принтером с неким усилием.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #3 : 04/09/2018 14:21:53 »
Нужно поменять разъем для адаптера.
« Ответ #4 : 04/09/2018 16:19:57 »
ДмитрийО,
так при этом гарантия слетит. не лучше ли плату управления по гарантии поменять?
