Автор Тема: Атол 150ф (sigma 10)  (Прочитано 123803 раз)
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Re: Атол 150ф (sigma 10)
« Ответ #300 : 18/06/2020 15:38:56 »
Ага, похоже не те самые ньюансы и напоролись
Имеются Атол150ф не лочены, с Бифит
Задача = маркировка
с ранней весны ждем-с от Атола решений,  то одно то другое но в общем - ЖДИТЕ, все будет
читайте новости и т.п.
и вот, крайний ответ : на вопрос - что делать если НЕ СИГМА а другое ПО
ответ = СИГМЫ ОБНОВЯТСЯ САМИ
Бифит не потянет пока П5. Не умеют они на Андрюше с ДТО 10 работать. Ну пока. Сказали в планах.  А маркировка уже вроде как доступно на 150-ых. П5 разлили.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #301 : 18/06/2020 21:13:29 »
Эм у Бифита вроде был Атол-1Ф в поддержке который на 5.0, или я что-то путаю.
« Ответ #302 : 19/06/2020 12:34:47 »
На Винде наверное. Вот недавно
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #303 : 06/07/2020 12:55:57 »
Скажите, так в итоге КЗ 9 можно где-то приобрести или еще каким-то образом разлочить под другое ПО? В планах использование 1С:Мобильная касса с синхронизацией по точкам. И на мой взгляд сигма отлично подходит. Или может есть другие кассы поддерживающие стороннее ПО?
« Ответ #304 : 06/07/2020 14:55:10 »
В ЛС
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
« Ответ #305 : 25/08/2020 12:25:24 »
У клиента 10 штук Атол-150Ф ( Sigma 10 ). На одном аппарате случайно произошло обновление с платформы 2.5 на платформу 5.0 и ПО LiteBox перестало видеть ККТ. В техподдержке LiteBox сказали, что Платформа 5.0 на их ПО не поддерживается из-за других драйверов торгового оборудования ( ДТО 10 ). Таким образом возник вопрос, а возможно ли откатить Атол-150Ф назад на платформу 2.5 ? Если возможно, то как это сделать ?
« Ответ #306 : 25/08/2020 12:26:59 »
Ну программатор в руки и гоу. Шить загрузчик а потом заливать прошу. КЗ все дела. НО. Опять же до первого обновления. Есть ли в этом смысл? Знаю что Контур Маркет точно работает.
« Ответ #307 : 25/08/2020 13:14:17 »
Там не все так просто, надо откатывать ПО планшета, иначе после ввода зн фискальная часть опять обновиться. И да после обновления П5 вы не сможете прошить через j-tag/swd тк на прошивке П5 столит лок crp2 надо будет ваять переходник и шить через uart0 процессора  с помощью программы Flashmagic.
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
« Ответ #308 : 25/08/2020 14:31:37 »
А как правильно это всё проделать ? Инструкции есть ? Где взять ПО планшета ?
« Ответ #309 : 25/08/2020 14:51:03 »
По условиям NDA данное ПО не распрастраняется, обратитесь в АСЦ АТОЛ.
