Автор Тема: Атол-30Ф ошибка ФН 218  (Прочитано 2520 раз)
« : 15/08/2018 15:49:31 »
Раз в неск дней привозят с такой ошибкой. Смена в ККМ закрыта, в ФН нет. Закрываю ручками смену в ФН - пашет дальше до следующего раза. Перешивал - толку нет. Никто не сталкивался с такой хренью? Феня от интервентов на 36 месяцев, ПО -6592 потом 7020
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Атол-30Ф ошибка ФН 218
« Ответ #1 : 15/08/2018 16:18:02 »
Работаем только с ФН этой организации, ни разу косяков не было...попробуйте 5199(или 4555). И еще вопрос: это из теста драйвера так закрывает(если попробовать через него)?
« Ответ #2 : 15/08/2018 16:27:04 »
В драйвере такое не проканает (если правильно помню), закрыть смену можно внешней прогой.
Оффлайн kkt43
« Ответ #3 : 15/08/2018 16:29:00 »
Я имел ввиду, в драйвере - открыть смену и закрыть, т.е. закроется она через драйвер "правильно" или нет ?!
« Ответ #4 : 15/08/2018 16:32:17 »
Закрывает верхнее ПО у клиента, в конторе из ТД закрывало нормально, косяк проявляется не каждый раз так что х.з. Хотелось бы спереть все на верхнее ПО, но чет не представляю как оно может это провернуть.
« Ответ #5 : 15/08/2018 16:34:16 »
svv, А может юзверье при печати отчета рубильником щелкает? Типа отчет пошел, и так сойдет, а мне до хаты надо.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #6 : 15/08/2018 16:59:43 »
шлейф ФН-а шевелил?нормально там все?
« Ответ #7 : 15/08/2018 17:58:26 »
Если бы шлейф, то и на чеках были бы сбои.
А так, действительно кассу раньше выключают. Или включить логи и по ним смотреть.
