Автор Тема: Документация по ремонту.  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« : 13/08/2018 19:03:42 »
Есть у кого- нибудь документация по ремонту на СП-802Ф ? Распайка кабеля RS-232 какая для него ?
Оффлайн Havrilla
Re: Документация по ремонту.
« Ответ #1 : 13/08/2018 21:17:22 »
на 802 обычный нульмодемный кабель это если комп с компортом. А так обычный USB- COM адаптер на прямую подходит.
Это сообщение считают полезным: сандр
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 14/08/2018 14:03:41 »
Если использовать такой нуль модемный кабель - связи нет.
2   3   RxD
3   2   TxD
5   5   GND, Экран
7   8   RTS
8   7   CTS
4      6
6      4
9   9
Если использовать
2      2
3      3
5      5
связь есть.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #3 : 15/08/2018 17:44:52 »
Да! имеется ввиду нульмодемный кабель это прямой переходник, как раз второй вариант. А первый это же дополненый комовский кабель.
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #4 : 15/08/2018 17:57:23 »
Там обычный удлинитель.Документации нет,как и аппаратов на обслуживании-звиняй.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #5 : 15/08/2018 20:24:16 »
там из документации только паспорт был, в котором ничего интересного.
ну а так все через raspberry
Оффлайн kvid
« Ответ #6 : 18/08/2018 06:07:49 »
Если прошивка слетела, то и не найдется. На СП802 диагностического чека нет,  запуск armfr на rasberry сопровождается срабатыванием ножа. Первоначально идет самотестирование принтера, если прошла протяжка бумаги, зеленая лампочка, а отрезки нет то скорей всего прошивка (или проблемы с ФН, тоже служба не запускается) Можно подключить по LAN,  расберри берет IP по DHCP. IP можно просканировать, а можно подключиться по HDMI и посмотреь. IP пингуется , но если armfr не стартовала, то связи по FNTOOLS тоже не будет.
Принтер (без расберри) можно подключить как текстовый, по COM (DB25)? и че-нибудь отпечатать, или включит с зажатой протяжкой, он DUMP печатает.
Переходник на ФН, вместе с ФН, можно тоже  подключить к компу и каким-нибудь софтом проерить.
« Ответ #7 : 20/08/2018 17:45:05 »
есть кое-что по сп-402 еще эклзшные.
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 25/03/2019 17:04:38 »
Ищу схему на СП802Ф. Есть у кого?
