Автор Тема: Перепрошивка УМки через Драйвер 4.14.0.701  (Прочитано 6133 раз)
Оффлайн sevrro
Захожу во вкладку Сервис - Прошивка. Выбираю файл upd_app.bin (от 20.02.18).
Нажимаю "Начать прошивку". Получаю ответ - "(-8) Loader version does not support dfu update: 30".
Аппарат Штрих-Лайт-02Ф.
Что делаем не так? Подскажите, пож-та.
Оффлайн serdliga
Видимо, загрузчик старый. Последняя версия загрузчика 133. Обновляется по старинке - через SD карту.
Загрузчик должен быть не ниже 131 версии.
Оффлайн sevrro
Да, все именно так. Бут подняли прошивка началась. Спасибо.
Оффлайн sevrro
Еще вопрос - зашиваться будет только при подключении кабеля на прямую в УМку?
Без разборки аппарата никак?
Без разборки по протоколу XMODEM через teraterm
сам лично на 127-ом шил доработанное полено.
по х-модему умку внутри аппарата не прошьешь. По усб - кабель надо пихать в умку. Без разборки тока кинуть прошивку на sd карту(если ее никто не спер) через драйвер, правда, наскок помню, древние версии этот способ не поддерживают.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Да но это только на Штрих-Лайт-01Ф, Штрих-Лайт-02Ф нужно разобрать и подключаться к УМке напрямую.
Пользую вот такой UART за 2$
  • Похвалили: 667 раз(а)
Древние версии прошивок, неправильно интерпретируют загрузчик.
Заливаю 133, делаю запрос состояния из драйвера, показывает "30" или "90".
Верно помнишь, не поддерживают.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Если бы не ленились обновлять загрузчик при той же за нее ФН или "20.12", вопросов б на пустом месте не возникало.
Насколько помню, в комплектах доработки был кабель коротенький, чтоб usb  от умки наружу вывести. Правда, не в самых первых. Но, если честно, мы только одному клиенту эти хвосты прицепили.
А пригодились бы сейчас...
Верно. Я своим мехам всехда говорил. Лезишь в кассу обнови загрущик и прошивку! Те кто проигнорили мои советы теперь вынуждены бегать обновлять в ручную.
Выпустили 749 дрова, в обновлении через ТД была какая-то засада!
Описание: DrvFR_4.14_749.exe
  14 января 2018 16:00
  [-] Исправлены ошибки при обновлении прошивки  :- > :(
  DrvFR_4.14_748.exe
  11 января 2018 18:00
  [-] Исправлена ошибка при печати строки
