Автор Тема: Перепрошивка УМки через Драйвер 4.14.0.701  (Прочитано 6413 раз)
Оффлайн sevrro
Захожу во вкладку Сервис - Прошивка. Выбираю файл upd_app.bin (от 20.02.18).
Нажимаю "Начать прошивку". Получаю ответ - "(-8) Loader version does not support dfu update: 30".
Аппарат Штрих-Лайт-02Ф.
Что делаем не так? Подскажите, пож-та.
Оффлайн serdliga
Видимо, загрузчик старый. Последняя версия загрузчика 133. Обновляется по старинке - через SD карту.
Загрузчик должен быть не ниже 131 версии.
Оффлайн sevrro
Да, все именно так. Бут подняли прошивка началась. Спасибо.
Оффлайн sevrro
Еще вопрос - зашиваться будет только при подключении кабеля на прямую в УМку?
Без разборки аппарата никак?
Без разборки по протоколу XMODEM через teraterm
сам лично на 127-ом шил доработанное полено.
по х-модему умку внутри аппарата не прошьешь. По усб - кабель надо пихать в умку. Без разборки тока кинуть прошивку на sd карту(если ее никто не спер) через драйвер, правда, наскок помню, древние версии этот способ не поддерживают.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Да но это только на Штрих-Лайт-01Ф, Штрих-Лайт-02Ф нужно разобрать и подключаться к УМке напрямую.
Пользую вот такой UART за 2$
Древние версии прошивок, неправильно интерпретируют загрузчик.
Заливаю 133, делаю запрос состояния из драйвера, показывает "30" или "90".
Верно помнишь, не поддерживают.
Если бы не ленились обновлять загрузчик при той же за нее ФН или "20.12", вопросов б на пустом месте не возникало.
Насколько помню, в комплектах доработки был кабель коротенький, чтоб usb  от умки наружу вывести. Правда, не в самых первых. Но, если честно, мы только одному клиенту эти хвосты прицепили.
А пригодились бы сейчас...
Верно. Я своим мехам всехда говорил. Лезишь в кассу обнови загрущик и прошивку! Те кто проигнорили мои советы теперь вынуждены бегать обновлять в ручную.
Выпустили 749 дрова, в обновлении через ТД была какая-то засада!
Описание: DrvFR_4.14_749.exe
  14 января 2018 16:00
  [-] Исправлены ошибки при обновлении прошивки  :- > :(
  DrvFR_4.14_748.exe
  11 января 2018 18:00
  [-] Исправлена ошибка при печати строки
