Автор Тема: Весы Штрих МП лайт  (Прочитано 2470 раз)
Оффлайн Gross2010
Весы Штрих МП лайт
« : 06/08/2018 07:01:22 »
Принесли весы штрих мп лайт 300кг. Скачет вес. Был поменян датчик веса, также произведена настройка встроенного вольтметра. Все равно вес прыгает. Прошу поделиться прошивкой на данные весы.Спасибо
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Весы Штрих МП лайт
« Ответ #1 : 06/08/2018 10:04:26 »
Если блок питания отключить от весов тоже скачет ?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #2 : 06/08/2018 13:25:13 »
Прошивка чем поможет? Весы же работают, проверяйте питание АЦП, питание датчика, само АЦП значения.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #3 : 06/08/2018 13:42:36 »
Прошива там лоченная, и перешить - поменять проц.
Смотри питалово , как советуют выше.
Вообщем все в прицепе.
Это сообщение считают полезным: aleks77k
« Ответ #4 : 06/08/2018 13:44:03 »
Это если прошивать
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #5 : 06/08/2018 16:50:57 »
Платы на МП лайт две с маркировкой 31 и 34 идут. Прошивки не универсальные. Запросите на поддержку штриха.Однажды было сообщение от инженера- решение заключалось в замене стабилизатора по питанию процессора 3.3В. Саму АЦП можно проверить тестом АЦП от Штрих Принт , только значение надо в 10 раз больше ставить( Во вложении ).
Оффлайн Gross2010
« Ответ #6 : 07/08/2018 09:13:15 »
Плата весов версии 34 версии. спасибо, буду смотреть
Оффлайн superkent
« Ответ #7 : 07/08/2018 15:00:24 »
Прошивать эту плату не очень удобно. Вот что сообщали инженеры, которые не использовали преобразователь уровней-
Вся методика заключается в переключении микросхемы в режим программирования uart
подключением ноги 14 LPC1114 через резистор 10к на  землю.
по схеме точка подключения резистор R31. И дальше по методике подключаем uart к
рaзъёму X1,  J1-замкнут,  J2-замкнут запускаем FlashMagic галочка Erase All выбираем
файл прошивки и старт.
Во вложении крайняя прошивка для этих весов платы SME7110.00.34_v4 , которая у меня есть, и официальная дока по прошивке.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, pavel_k
