Автор Тема: Пионер-114Ф МАС - нулевой, это нормально?  (Прочитано 2694 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Принесли прошлогодний Пионер, решили зарегистрировать (с ФФД 1.0).
На распечатке настроек МАС отсутствовал. По привычке залил 2.52.38 для ЛАНа, на распечатке МАС - все ff.
При подключении к сети выяснил, что лопухнулся и Пионер с WiFi. Перезалил БУТ и ПО для WiFi. На распечатке настроек МАС поменялся на все "00".
WiFi-точку не видит (хотя соседские видит), забил  с клавы, IP касса получила, тест сети не проходит, но утилита его видит.
Вот и думаю, для Пионера114Ф - отсутствие МАС - это нормально?
младшие 2 бита старшего байта. правда как на нём править не знай. https://kkmcom.ru/index.php/topic,10793.msg116102.html#msg116102
Такая же ситуация была на 43 прошивке, мак-уха вся нулями, ТП сказала что типа "так и должно быть, забейте" Утиль тоже видела, вот только теперь на 43 чеки отправлять не хочет ни в какую хоть бубен поломай (WiFi). Причем для эксперимента ставил рядушком 2 кассы с 38 и 43 прошей, 38 робит, 43 ну никак.
... Такая же ситуация была на 43 прошивке, мак-уха вся нулями, ТП сказала что типа "так и должно быть, забейте" Утиль тоже видела, вот только теперь на 43 чеки отправлять не хочет ни в какую хоть бубен поломай (WiFi). ...
Напугал...  8(
Оффлайн Кирилл
SkaT, Перезалил БУТ и ПО для WiFi, делали по инструкции? на сколько мне помниться, если зарядили не ту прошивку нужно сначало, очистку памяти сделать, для этого нужно спец прошивку залить, потом бут, потом по
Я видел эту прошивку на сайте. Но на сколько я понял, она нужна, чтобы инициировать замену ПО (без замены бута).
Где-то писали, что с ПО для Лан, не примет ПО для WiFi, для этого нужно залить спец ПО и почистить А Б, только после этого касса примет ПО для WiFi.
Я рискнул перезалить бут и потом ПО для WiFi. Вроде приняло и настройки появились. Соседские сети показывает, нашу нет. МАС все 00.
Вот и подумал, что может глюки связаны с не правильным обновлением ПО....
Сейчас на 38 прошивке по WiFi отказывался отправлять, пока не отключил DHCP маялся. Отключил, забил настройки сети, сразу тесты прошли и документ регистрации улетел. Видать по умолчанию, на автомате, чегось не то цеплял...
Оффлайн valekk
тоже поставил 43 про.чеки месяц уже не уходят.касса встала.dnsp отключал,менял материнки,по WIFi.кто победил отправку чеков?
