Автор Тема: Дримкас Ф нет информации на дисплее  (Прочитано 1943 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
При включении все ок, заставка потом резервное копирование и тишина, только подсветка.
Клиент говорит может нормально включиться, потом инфа исчезает, но вслепую чеки бьются. ПО увидеть не могу.
Проверь на выключенной кассе напряжение на обоих концах конденсатора С36. У меня правда было по другому: искажалось изображение, подсветка была. Я кидал перемычку между "-" батарейки и дальним от процессора контактом С36.
Оффлайн casper3008
Проверял все в норме.
Платы с рабочей кассы по перекидывать, если есть. Пропаять перемычку между С76 и Q7. Не поможет - писать в техподдержку. ПО печатается на тех.отчете из 5 пункта главменю.
Оффлайн casper3008
D1 выбросил, кинул перемычку между С76 и Q7, и еще одну между минусом батарейки 3.3 и минусом C36. Подбрасывал плату с нового - все ОК. Тех. отчет печатается вслепую - вкл., ждем 30 сек, 1234 (пароль), два раза назад, 5 затем 6. По тех. отчету все в порядке, стоит FisGo 1.9.4. В Тех. поддержку писал и получил ответ такого содержания "По вашей проблеме информацию отправили производителю, ждите." Отправил по гарантии.
Оффлайн Kovlev
У меня на трех кассах из последних поставок такое было - или подсветка мигала, или информация на индикаторе пропадала, или просто пустой индикатор, вслепую все работает. Помог пропай всех разъемов на плате в крышке кассы и промывание от следов флюса.
Да, пропайка и промывка часто помогают.
