Автор Тема: Меркурий 185Ф Ошибка 003 "Неверный ход часов"  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Подскажите где рыть с такой ошибкой. Клиенты пробили несколько чеков и Мерк вывалился в ошибку 003. Батарейка живая, может кварц ?
« Последнее редактирование: 05/11/2018 21:25:42 от Master X »
Re: Ошибка 003 "Неверный ход часов"
« Ответ #1 : 13/07/2018 14:59:25 »
В сервисном режиме прогнать - может что покажет. А копать потом.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #2 : 13/07/2018 23:17:34 »
Такая же проблема, после нескольких манипуляций вышла ошибка 005 требуется заменить кварц ZQ1, номер кварца NX3225GA-12MHZ STD-CRG-2. Заказал жду когда придет.
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #3 : 14/07/2018 16:20:10 »
Посмотрите на форумах. Вопрос много раз обсуждался.   Удачи.
Оффлайн ledd55
« Ответ #4 : 17/07/2018 10:27:13 »
Переставлял оба кварца с другой платы, ничего не изменилось. Упорно пишет, что часовой кварц неисправен.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #5 : 17/07/2018 12:34:10 »
Вообще то ....кто то понимает суть этой ошибки????......я не очень."Неверный ход часов" в нормальном понимании это часы идут,но или спешат или отстают,в таком случаи должно с чем то сравнивается генерируемое время в ККТ,если только с внутренним временем в ФН.....если часы стоят,то название этой ошибки неуместна.....посмотрел форум ГП,плюнул искать на пятидесяти страницах про эту ошибку,такое впечатление что это не ККТ,а какое то испытательное изделие,если руководствоваться ИЭ,то надо менять СП,если  ККТ не гарантийная,то за счёт пользователя.....ТС надо позвонить в тех.поддержку и конкретно спросить что делать при этой ошибки.
« Последнее редактирование: 17/07/2018 14:13:52 от zax »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #6 : 17/07/2018 12:45:42 »
Замена только кварцев может не решить проблему. Смотрите обвязку кварцев, промойте плату, в крайнем случае - замените процессор
С уважением, Сергей А. Бушин
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #7 : 23/07/2018 02:44:20 »
Тоже поймал ошибку 003... завтра промою. не поможет поедет вместе с 4-мя у которых проблема в шлейфе  индикатора - тупо не светится.
« Ответ #8 : 23/07/2018 14:28:48 »
А что по гарантии надо весь аппарат или плату? Я только голые индикаторы.
Или я что-то не понимаю в гарантийной политике?
