Автор Тема: Рутокен ЭЦП 2.0 и криптопро  (Прочитано 33458 раз)
Рутокен в "панели управления рутокен" в 4.3.4.0 видится, содержит два ключа, обычный "для касс" и егаисовый. Ключи действительны и рабочие.
КриптоПро CSP в упор не видит носителя.
Раз пять переустанавливал дрова на рутокен, криптопро от админа, обновил криптопро на несертифиц. версию 4.0.9953, ядро 4.0.9018 КС1.
Добавил в "считывателях" "Все Rutoken SD", в свойствах рутокен видится Aktiv Rutoken ECP 0, тип Rutoken ECP 64K версия 20.05.23.02:d
Как только "Просмотреть сертификаты в контейнере->Обзор" криптопро показывает всё что у меня установлено, но не рутокен, сам рутокен постоянно моргает.
Как использовать эту заразу для работы(ЛК ОФД, ЛК НИ)?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Рутокен ЭЦП 2.0 и криптопро
« Ответ #1 : 12/07/2018 19:07:44 »
Его не надо устанавливать, как и джа-карту. Но можно использовать только для ИП (по крайней мере в ЛК  НИ).
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #2 : 12/07/2018 19:13:41 »
С ЛК НИ я разберусь - с рутокена видится ЕГАИсовый ключ - можно будет войти. Меня ЛК ОФД волнует. Такском, но заводили его не мы, пароля не ведаю, логина тоже не знаю, бух, который всё енто делает в отпуске(до этого по удалёнке на её дом. комп подрубался)
« Ответ #3 : 12/07/2018 19:53:26 »
Твою медь. Поставил пробник криптопро 5.0.11128 КС1 и ключик заработал. В ЛК НИ попал не по ЕГАИСовому, а по нормальному ключу. Но к ЛК ОФД этот ключ не привязан. Более того, у клиента ЛК ОФД привязан на электронку соседнего ЦТО(просто клиент ставит и обслуживает кассы где ближе)
Ладно, пофиг на ЛК ОФД клыента, без него разберёмся...
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #4 : 13/07/2018 04:21:26 »
Корень "проблемы" - https://habr.com/post/306034/
Рутокен 2.0 в себе содержит собственного(встроенного) криптопровайдера, через который ЕГАИС и работает, тоже самое с жакартой гост.
Почему работает 5 критопро а 4 не работает - https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&t=13703
поддержка носителей с неизвлекаемыми ключами
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #5 : 17/07/2018 16:16:22 »
Тоже сегодня оценил егаисный Рутокен 2.0 и криптопро 5.
По рутокену вход в ЛКНИ не работает, посылает покурить.
Поставил криптопро 5 и зашёл с этим ключом как по обычному сертификату :)
Нужно проверить вход в ЛКЮЛ по егаисным джакартам и рутокенам, должно тоже работать.  ::)
« Ответ #6 : 17/07/2018 18:18:24 »
Не, не видит пятый криптопро JaCarta.
« Ответ #7 : 19/07/2018 15:55:22 »
Сегодня полностью переустанавливал криптопро. Накатил 4й, ввёл лицензию, поверх него пятый - сказал "я пробный", я ему лицензию от 4го и он сожрал её. Теперь у меня пятый на постоянку будет.
« Ответ #8 : 23/07/2018 11:15:47 »
Тоже в пятого ввёл лицензию от четвёрки. Схавал на ура! Теперь постоянная :)
« Ответ #9 : 23/07/2018 11:49:57 »
Проверил ЮЛ по ЕГАИСному Рутокену. Прекрасно работает!
Ключи на JaCarta с егаис так и не видятся, видимо оставили для криптопро 6 :D
« Последнее редактирование: 23/07/2018 15:17:03 от PuRGen »
« Ответ #10 : 04/08/2018 04:48:09 »
Уперся в "набор ключей не существует(код ошибки = 0x80090016)" в Такскоме.
В ЛК ИП по рутокену, и по рутокену(как подпись крипто про) заходит...
Нужен личный кабинет Такском, у клиента амнезия, кто кассу ставил и какой логин, кабинет есть, к его почте не привязан, почта скорей всего другого ЦТО...
Как восстановить данные ЛК - запрос в поддержку.... или ключ дальше мучать:
Поможет ли?
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #11 : 04/08/2018 10:21:48 »
Была рассылка от Такскома, по поводу восстановления кабинета, через заявление, и предоставление сканов документов.
« Ответ #12 : 04/08/2018 11:09:35 »
Во мне в этом плане платформа  нравится, от имени партнёра письмо накатал - мол мой клиент с амнезией, и там ещё почту сломали и телефон подарили, мол отвяжите там -привяжите тут и сюда .И вуаля, и почта сменена и телефон, и никаких сканов .Может конечно,  мы  какой то рейтинг доверия заимели , но в любом случае - пока  подобные косяки разруливаются  быстро .
« Ответ #13 : 04/08/2018 15:22:11 »
Во мне в этом плане платформа  нравится, от имени партнёра письмо накатал - мол мой клиент с амнезией, и там ещё почту сломали и телефон подарили, ... разруливаются  быстро .
Тут даже "партнер" не известен.
Конечно если ОФД доверяет Вам на столько, что с Ваших слов меняет доступ к ЛК пользователя ККТ - это круто.
Но наверное должен быть хоть какой-то контроль достоверности...
« Ответ #14 : 04/08/2018 15:54:08 »
Ещё пока мало кто обжигался, массово начнут «зловредность» - тогда будут думать про защиту всего.
Может, и недавний случай с интернет-магазином из такого ряда - пока не сообщалось, что в конце-концов выяснилось. Магазин не работал один день.
« Ответ #15 : 09/11/2021 14:45:14 »
Первый раз принесли рутокен 2.0 и 4-ка отказалась с ним работать.
Поставил КриптоПро 5 , попробовал подсунуть ему лицуху от 4-ки... - фига... пишет: "Ошибка проверки серийного номера, возможно он от 4.0/3.8"
Видать закрыли лавочку.
Оффлайн kassadm
« Ответ #16 : 09/11/2021 15:06:47 »
Написал в личку.
