Автор Тема: Эвотор 7.2 белеет экран  (Прочитано 7511 раз)
« : 06/07/2018 15:53:45 »
При включении кажет нормально, но потом постепенно экран белеет, так что изображения почти не видно. Дальше может опять начать постепенно показывать нормально. Разобрал, переткнул шлейфы на дисплей без особого эффекта. Никто не сталкивался? Матрице хана?
Re: Эвотор 7.2 белеет экран
« Ответ #1 : 06/07/2018 16:25:59 »
svv, думаю матрице хана
« Ответ #2 : 06/07/2018 18:53:46 »
пару раз было - дефект в схеме подсветки, один раз - и дисплей, и схема подсветки(предположительно, плохой дисплей давал перегруз по питанию подсветки, которая потом и отчупырилась.
Проверяется подстановкой заведомо исправного дисплея. Косвенно дефект блока подсветки можно определить по нездоровому нагреву элементов платы (схема подсветки в правом нижнем углу платы, закрыта экраном с дырочками)
И в factory mode проверить работу подсветки и матрицы
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #3 : 17/09/2019 14:03:43 »
После включения постепенно начинает темнеть изображение с накладкой предыдущих изображений. Сам дисплей поменял - не помогло. Что посоветуете? Продаются ли платы от них отдельно?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 17/09/2019 15:30:13 »
А эвотор то какой?
« Ответ #5 : 17/09/2019 16:03:12 »
Платы отдельно не продаются. Меняй планшет.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #6 : 17/09/2019 19:25:30 »
А эвотор то какой?
7.2. попробую свозить прогреть видеопроц (читал, что иногда помогает), феном пока не обзавелся
« Ответ #7 : 17/09/2019 19:54:26 »
skillyou72, не трать время, это утечка в конденсаторе питания матрицы. Посмотри напряжение на 37 выводе (четвертый с конца) разъема матрицы. с обратной стороны даже есть контрольные точки, подписаны, прозвони эту точку на землю, должно в норме быть десятки килоом.
но если фена нет, то печаль
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #8 : 19/09/2019 18:23:08 »
не успел разобраться - забрали гарантийщики. Конденсатор питания матрицы - это какой элемент (схемы, к сожалению, не имею)? И вообще этот планшет какое-то специальное изобретение или клон какого-нибудь известного в мире?
« Ответ #9 : 19/09/2019 20:04:04 »
skillyou72, можно сказать, что специальное, но ничего особо оригинального там нет, очень распространенная схема. Чипсет MT6580 – 32-битный, 28 нм технология, 4 ядра ARM@Cortex-A7 1,3 ГГц, CPU Mali-400MP 400 МГц, выпускается с 2015 года, у него тоже типовая схема включения, на этом же чипсете к примеру, выпускаются smart-модули с 3G которые не только в онлайн-кассах применяются. Вот в СТ-7.3 и СТ-5 там больше своего, например, источники +5 в, USB-hub, Ethernet, принтер и прочие кудесы
конденсатор под экранчиком, здесь обсуждалось и даже фотки выкладывались https://kkmcom.ru/index.php/topic,12691.msg147593.html#msg147593
