Автор Тема: Чекопробивалка для ФР Штрих  (Прочитано 12458 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
 Для Атолов такие замечательные утилитки есть, а для Штрихов? Просьба поделиться.
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Оффлайн GelKKM
Re: Чекопробивалка для ФР Штрих
« Ответ #1 : 03/07/2018 13:58:54 »
Как вариант Мини-ККМ v.1.3 от Корс-Софт? Ни разу не реклама.. :)
Оффлайн serdliga
« Ответ #2 : 03/07/2018 14:53:11 »
Это же, как раз таки, для Атолов.
Вообще, конечно, универсальной (Штрих/Атол) свободнораспространяемой простенькой пробивалки чеков не хватает. Хотя, где сейчас найти такого альтруиста, который возьмёт и просто сделает людям добро  :)
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 03/07/2018 18:26:52 »
древние подойдут?
Это сообщение считают полезным: serdliga, shurik37
Оффлайн AGKKM
« Ответ #4 : 03/07/2018 22:26:51 »
древние подойдут?
Для нынешних "ф" нужно. Эти есть.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #5 : 04/07/2018 02:00:20 »
Писал на коленке на скорую руку под 1.05 по просьбе клиентов на vb6.
Завтра утром выложу.
« Ответ #6 : 04/07/2018 12:38:44 »
фр должен быть 1.05.
Установить драйвер.
В папке установки в файле  access база.mdb прописать пользователей - поле 'Имя' - логин при авторизации, ФИО - отправляется в офд, парольФР - по паролю будет переписываться ФИО в ФР в таблицу 'пароли кассиров и администраторов'.
Если мешает, удалить всё из таблиц 'чеки', 'данныечеков', "товары'.
Это сообщение считают полезным: dervish, promah, serdliga, pavel_net, 1, shurik37, svetlon, Solar, Aleff
« Ответ #7 : 04/07/2018 13:10:26 »
Свободную , обязательно ,быструю продажу надо , сумму и графу под товар , без лишнего ,можно  даже без базы . Чтоб если эска или чё ещё если упадет -, прогу запустил и работай , ну а если ещё , прога  , будет продажи в файл экселя кидать - то это ж вообще красота .
« Ответ #8 : 04/07/2018 14:14:03 »
Два клиента просили такую, я и сделал.
Если надо отчёты, их и в акцессе можно самому быстро накидать, знания программирования там не требуется
Оффлайн boi
« Ответ #9 : 04/07/2018 23:06:46 »
А под атол такой пробивалки случайно нет?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #10 : 05/07/2018 00:12:12 »
Бифит Касса! Win/Ведроид/Линукс
« Ответ #11 : 05/07/2018 00:39:54 »
сейчас нет, но один клиент уже просил.
Делать пока некогда, заказов на товароучет на две недели вперед.
Время будет сделаю-выложу
« Ответ #12 : 05/07/2018 10:34:37 »
Так выкладывал кто то уже пробивалку для Атола. Чо то  не могу найти куда скачал и откуда, мож кто еще вспомнит.
Оффлайн Solar
« Ответ #13 : 05/07/2018 15:42:05 »
Установить драйвер.
Все чеки пробиваются без  НДС. Есть возможность выбора ставки налога ?
« Ответ #14 : 05/07/2018 16:20:17 »
Зло это ,они там регистрацию требуют .
Оффлайн AGKKM
« Ответ #15 : 05/07/2018 19:10:20 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11262.msg121270.html#msg121270
« Ответ #16 : 05/07/2018 19:21:54 »
FREE_RMK.rar   - не хочет робить с новыми кассами , а mini-kkm.rar   не хочет вообще запускаться на моей Win7 x64
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #17 : 05/07/2018 19:57:15 »
electronik, Какой прог. править файл- база.mdb ?
« Ответ #18 : 06/07/2018 02:32:17 »
Microsoft Access, идёт обычно в Office-пакетах вместе с вордом. Прога для создания баз данных и приложений , её не любят, так-как затруднено использование в коммерческих целях.  Раздел таблицы - редактировать как в excel.
Как-то даже не задумывался - все мои клиента без ндс как-то.
Вроде-как плательщикам ндс что-то другое бы надо...
Серьёзно надо ?
« Ответ #19 : 06/07/2018 10:47:43 »
Мини-ККМ это КОРС-СОФТ(легко гуглится).
В FREE_RMK.rar  файлы вроде от 18 года, так что по логике должен для новых касс быть, да и почта там сверху прописана если что.
« Ответ #20 : 06/07/2018 13:14:21 »
Да , но запускается лишь Project1.exe  , а 1ATOL_FR_tvd.exe  и ATOL_FR_tvd.exe  - не робит , падает , требует MSSTDFMT.DLL  , и меня  это сильно напрягает .
« Ответ #21 : 06/07/2018 13:27:57 »
У меня Win7x32 все нормально запускается. Скачай MSSTDFMT.DLL и кинь в папку с программой или зарегестрируй на крайняк, а если клиенту ставить, то может все хорошо будет как у меня.
Оффлайн Solar
« Ответ #22 : 06/07/2018 14:44:27 »
Серьёзно надо ?
Да нет, просто тестировал разные варианты и обратил внимание. Скорее как идея для развития программы.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #23 : 06/07/2018 16:17:38 »
 Пробивалка.zip
Попробовал из любопытсва, жалуется , что смена не открыта при попытке чек пробить.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #24 : 06/07/2018 16:27:02 »
А если включить автооткрытие смены? в таблице 24 или в драйвере, если она через драйвер работает?
« Ответ #25 : 06/07/2018 17:17:06 »
pavel_net,  Понел, попробу ю либру подкинуть , а то 32х  7рок уже не осталось .
« Ответ #26 : 09/07/2018 20:32:46 »
На ХР 32й запустил В FREE_RMK.rar , нормуль !
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #27 : 16/07/2018 21:52:51 »
WIN764bit - все запустилось, полезная прога, СПАСИБО !!!! еще бы выбор операций возврата и расхода сделать ))))
« Ответ #28 : 25/07/2018 16:29:48 »
Две недели на работе не было стационарного интернета (спонсор нашей программы Ростелеком ;D), плюс затишье на кассовом фронте, поэтому в целях самообразования было принято решение разобраться в работе драйверов с онлайновскими кассами (с К-шными есть небольшой опыт). В результате была написана простая программка для битья чеков из по Windows. Программка работает со Штрихом и с Атолом, причем опять же из целей самообразования, работа с Атолом ведется через 10 драйвер, а точнее через ДТО 10.3, т.к. только в этой версии добавлена обертка в виде COM-объекта.
Все это тестировалось на Win 7x32,
драйвер Штриха 4.14 + РР-02Ф с АСПДшной прошивкой,
драйвер Атола 10.3 + АТОЛ 30Ф (прошивка 6592), ФФД 1.05 +МГМ.
В общем кому надо, пользуйтесь, но естественно без каких либо гарантий.
И чуть, не забыл, встроил в программу примитивный активатор, пароль - слово из трех букв (большими русскими), то место где мы с вами раньше работали, а не то о чем вы подумали :).
Это сообщение считают полезным: angre, tvn, otter, promah, igordok, DumSpero, brass, shurik37, amster, svetlon, ResetUS, Вячеслав К, SergL
Оффлайн SergL
« Ответ #29 : 25/07/2018 21:00:10 »
Круто, работает.
Еще бы неплохо сделать возможность указать ИНН кассира.
И на прошивках после 16.06.2017 ФИО кассира можно передать в чек тегом 1021, так что можно сделать что если это поле не пустое, то передавать тегом.
Это сообщение считают полезным: Смирновка
« Ответ #30 : 26/07/2018 10:30:59 »
По моему в ФФД 1.05 ИНН кассира не обязательно. Для Атола ФИО и ИНН кассира передаются параметрами драйвера, тут все очень просто. А вот в Штрихе нужно разбираться с тэгами, что не совсем удобно, поэтому не стал пока заморачиваться,  попозже  буду разбираться.
Вообще с моей точки зрения правильней передовать ФИО кассира из программы, а не брать из настрое драйвера или менять таблицы как 1С, но с другой стороны, менять ФИО кассира в ФР это один из видов нашей работы :).
Оффлайн SergL
« Ответ #31 : 26/07/2018 16:27:45 »
Ну как не обязателен... Обязателен при его наличии. Проверить наличие ИНН у конкретного гражданина естественно затруднительно. Формально отсутствие этого тега не может являться нарушением ФЛК ФФД. Но может послужить поводом докапаться со стороны ФНС при их на то желании.
« Ответ #32 : 27/07/2018 13:34:53 »
Поправил активацию, которая пропускалась при отсутствующем файле goods.txt и убрал ограничения в цене и количестве, за бета тестирование говорим спасибо Revers_M.
Попозже добавлю ИНН и ФИО кассира для Штриха.
Это сообщение считают полезным: dervish, angre, genius, FlyNet, procesor, igordok, got10, Klaus1900, igor160272, russodamian, Вячеслав К, Dimson07, horgy_a, EvgenyMSK, barmaley67
« Ответ #33 : 27/07/2018 13:54:11 »
pavel_net, Спасибо тебе огромное за твои труды! Буду по возможности тестировать.
Чуть не забыл, где мы раньше работали. Потом вспомнил!!!   :-)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #34 : 27/07/2018 15:06:55 »
Спасибо, очень полезная прога. Если не сложно, хорошо бы добавить поля для ввода e-mail или телефона покупателя, для отправки электронного чека. Иногда просят аппарат для редких продаж с наименованием товара и отправкой чека на почту, автономка не удобно, эвотор тоже не очень по цене и удобству, а так простой фр и эта прога - то, что надо.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #35 : 27/07/2018 16:02:19 »
СПАСИБО!
поддержку меркурия добавить? ))))
Оффлайн SergL
« Ответ #36 : 27/07/2018 17:43:43 »
Было бы круто сделать публичный репозиторий с исходниками на каком-нибудь гитхабе, чтобы каждый желающий мог дописать все что ему надо. Если конечно автор готов пойти на это )
« Ответ #37 : 30/07/2018 17:47:30 »
Не, автор пока не готов, может позже в ФА закину, я не жадный, мне просто за код стыдно :). Это не тот проект для гитхаба, а для хотелок проще свой проект написать (поверьте там ничего сложного), а программа задумывалась как простая чекопробивалка. Разгребусь с текучкой добавлю sms и email, больше добавить нечего, дальше только база товаров, но это уже будет очередной АРМ кассира, коих хватает как бесплатных, так и хороших.
Было бы интересно, но немного бессмысленно, да и пока они выложат что то с чем можно работать я думаю все кассы уже на смартфонах будут. Это я про 115 с 130 и режим ФР (119 ни разу в руках не держал).
« Ответ #38 : 09/08/2018 16:08:41 »
   Вот, добавил возможность отправки чека на тел. или почту. ФИО кассира для Штриха тоже берется из программы, если заполнено. Добавил ИНН кассира. Особо не тестировал, а на Атоле вообще не тестировал (МГМ занят), так что извиняйте если что.
   Немного особенностей:
   ФИО кассира в Штрихе передается только в чек, при закрытии и открытии смены берется из таблиц ФР, а так понял что так и задумано в драйвере, либо я что то не правильно делаю.
   В качестве номера телефона можно передать любой набор цифр (по крайней мере на Штрихе), никакого контроля нет, хоть в Зимбабве СМСки отправляй. Интересно как ОФД кушает неправильные номера или междугородние ? Еще интересно, что делать если кассирша ввела не тот номер ? В программе сделал проверку номера телефона, но не сильно жесткую. Для мыла, вообще главное значек @ и точка, остальное пофигу. Ну и естественно саму отправку не проверял, но на чеке тел. или почту печатает.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #39 : 19/09/2018 17:57:25 »
А можно коррекцию прихода и расхода добавить?
« Ответ #40 : 20/09/2018 10:15:17 »
Мне кажется это лишнее, да и чек коррекции как здесь неоднократно писалось - это зло. Может быть в познавательных целях сделаю отдельную утилиту, но пока времени нет. Кстати для штриха по моему такая есть.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #41 : 20/09/2018 14:11:06 »
...Кстати для штриха по моему такая есть.
Точно есть.
« Ответ #42 : 23/11/2018 11:36:01 »
Походу реально клиентам с 1С, нужно ставить отдельную Чекопробивалку для ФРа.
Вчера ездил разбираться к клиенту.
В 1С пробили чек, через приходник, на 5тыр (частичная оплата). Но, к приходнику был "привязан" счёт на 100тыр (полная сумма, только с привязкой счёта, на приходнике печатаются нужные реквизиты).
ФР пробил чек, на котором написано: Аванс 100тыр, Итого наличными 5тыр.
На закрытии смены в накопления добавились 100тыр.
Заходим в ЛК на ОФД. А там на чеке вообще нет упоминания про 5тыр.
Фигурирует только 100тыр аванса...
Что это значит? Все остальные взносы снова будут пробиваться каждый раз по 100тыр?
1С- 8.3, ФР - ШТРИХ-Онлайн, ПО - точно не помню, актуальное на это лето, когда ФН менялся, ФФД 1.05.
Так-что чекопробивалка это "бальзам на сердце"...
« Ответ #43 : 23/11/2018 14:32:38 »
Кстати и свою поправил.
Поправлены косяки(ошибка при удалении всех записей базы 'Товары'),добавлен чек коррекции.
Возврат - жмём два раза на 'ПРОДАЖА' - как в VT-магазине.
Добавлен товар по умолчанию - добавлено поле в таблицу mdb
