Автор Тема: Зарегал фн задним числом. Что можно сделать.  (Прочитано 7738 раз)
Оффлайн Aries
Ребят, нужен хелп.
Эвотор5 сбросил дату на 01.01.2010 перед регистрацией. Не заметил и зарегал.
Все это происходило в налоговой, решили с инспектором ввести дату 01.01.2010 для завершения регистрации. Как ни странно карточка регистрации сформировалпсь. Уже легче, что ИП сможет сделать налоговый вычет.
А вот на самой кассе, поставив дату сегодняшнюю, уже недьзя работать - исчерпан ресурс фн. С этим что нибудь можно сделать??? Или попал на фн?
Оффлайн genius
Попал на ФН
Оффлайн Aries
Соль в том, что проверяю дату, все ок, перехожу регистрировать, регистрирую, чек выходит с неправильной датой и на кассе уже неправильная дата?
За чей счёт банкет?(фн) это ж не дешевое дело
Оффлайн teh-as
Был такой же "прикол" на Эвоторе, только дата на месяц назад скакнула. Больше их не продаем ))
Я тоже регал и у меня скакануло на 2 месяца назад, ЛК скушал, карта есть, касса работает.
С ЭВАТОРАМИ надо держать ухо в остро!!! Ситуация не приятная! Был похожий случай, прыгнула на месяц назад, в ЛК налоговой регистрация прошла. Жалко что при завершении регистрации на кассе в момент проверки данных не отображается дата.
Оффлайн igordok
Насколько понял, таймер смартфона и таймер ККТ в эвоторе не синхронизируются, и настраиваются в двух разных пунктах меню. Я как правило перед регистрацией проверяю таймер и в ККТ и в смартфоне.
У нас на неделю вперед скакала-бросили на неделю на склад и после уже зарегили, все проканало.
Это вы так сами себя залечили, или ИПешника тоже? Вычеты раздают только 01.02.2017-01.07.2018 ;)
Дату ставит по дате прошивки... Но у меня незарегеный эвотор 5 и так чудил:
01.07.18 уже давать не должны...
Кстати, а 31 июня сайты будут работать? Что Милисента по этому поводу говорит?
Это сообщение считают полезным: Rudy
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
и 32 и 33 июня будут работать.....
30 число у нас крайнее в этом месяце.
По изначальным данным, на 30 число, субботу должны быть тех. работы.
Но наша налоговая звонила, по их каналам прошла информация что будет перенесена дата, т.к. не успевают многие, наша налоговая в субботу будет работать и регать кассы.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Ребят, нужен хелп.
У меня вчера то-же было. Дата стала 27.05.18, хотя я её вводил правильную. Но в налоговой всё прошло.
Оффлайн genius
Сброс планшета делали перед регистрацией?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
При такой запарке тоже зафискалили 17 годом, регистрация прошла, в ОФД чеки упали, хорошо что ФН-36, на год поменьше побегает, все равно ФН-36 больше двух лет не пробегает, будем менять на ФН-М или как они его обзовут
Онлайн svetlon
  • Похвалили: 436 раз(а)
Ночные работы, будь не ладны. Получил таким же способом ещё один брелок.
В голове мухи ))) Мне теперь для замены надо закрыть старый ФН и регить кассу с новым ФН как новую? Или перерег в связи с заменой? Сожрет сервак фд 2 при регистрации?
ЗЫ. Думал вечером вчера все закончить, не получилось..
Вики микро, рег номер получил, запустил - а в чеке время на двое суток отстало и ЛК ИП не принимает такой чек. Дату поправил, перерегистрацию без замены ФН сделал и ЛК ИП второй чек принял со свистом. Наверно меня спасло, что касса в автономном режиме.
Эвоторы , особенно СТ5Ф , на месяц поздней датой регистрируем без проблем .
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Что  значит "не принимает чек"? С какой формулировкой отказа? Может просто тормоза на сервере?
Я учудил такое-же. Отправил данные с чека, ничего не происходит. Вышел из ЛК, зашел снова- зарегистрирована!
Еще интересный случай:
Недавно при первичной фискализации зафигачили вместо ИНН ОФД ИНН владельца. Тут-же перефискалили "в связи со сменой ОФД". Кабинет сожрал этот чек и не поперхнулся. ФН спасена. Раньше я считал, что при такой ошибке  кранты фене.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Roman112
Лучше снять с учета и затем опять зарегать как новую.
А на каком аппарате  ? "Атол"или "Эвотор"  с "Элвесом" -перерегистрацию не даот , если не все чеки отправлены в ОФД.
Онлайн svetlon
ravil1965.65,  ровно так и поступил. Хз как оно на 2й ФД отреагирует. Все ок прошло. Итого за отчетный период (с грустью) 4 брелка блин. За предыдущие полтора года ни одного, а тут четыре (((
Надо будет посмотреть на общее количество зареганных, но в любом случае при наших объемах это слишком много (((
svetlon, В отпуск надо, усталость от регистрации-замен ФН. З/П за месяц на смарку.
Онлайн svetlon
Да, согласен. Сейчас немного разгребусь и в средине июля куда нибудь на машинке на недельку... больше не дадут замены начавшиеся.
Оффлайн AGKKM
Атол 30Ф. Аппарат даже не был подключен к инернету, так что вот.
600 касс на 3-х запустили - одна дата 2017 год... тьфу. Директор сказал, а что мерк проверять у него ж все правильно и проверяетьсяи на след день опа... с завода пришел с не той датой, а никто не глянул. ФН- 36 мес. отдали хз что будет через 2 года
Ходжу Насреддина уже мало кто знает - «или ишак... или падишах...»
Оффлайн Aries
Коллеги, возвращаясь к теме вопроса. Попал на ФН это понятно. Не  совсем понятно как поступить дальше. Советы есть, спасибо svetlon.
Чек о регистрции ФН 2010 годом я в ОФД отправил, закрыл ФН 2011 годом. Чек так же ушел. (в ОФД эвотор выбрал тариф сервисный на 3 дня)
И собвстенно вопрос, что дальше?
Просто сделать перерегистрацию с заменой ФН?
Не совсем понятно, как отреагирует сайт налоговой, чек о закрытии фн 2011м годом, а чек о перерегистрации 2018м годом. Не хотелось бы попасть на еще один ФН.
Может еще есть у кого какие мысли или же реальный опыт?
Ни чего страшного в этом нет, делай перерегистрацию. Только с датой больше не косячь.
Оффлайн Aries
Всем спасибо, все гуд. Решение: просто перерег на новую ФН.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Тоже была проблема с эвотором, клиент регистрировал сам, пришел в ФН 2010 год. Вставили новый фн, поправили дату, в личном кабинете ввели первый чек с ошибкой и поменяли на новый номер фн. все зарегистрировали, карточка есть, ккт работает
Оффлайн MrJohny
Всем привет. Сюда напишу.
Ситуация похожая, только с датой на пол года вперед. Ждать клиенту до сентября не вариант.
В налоговой завершили регистрацию, теперь не знаю - снимать с учета-регать заного? или перерег? Ведь будем перерегистрировать из будущего...
Думаю перерег должен пройти, но боюсь что парни попадут еще на 1 фн...
Закрываешь ФН октябрём, вставляешь новый ФН(дату лучше установить текущую), делаешь замену фн. В том ФН е делаешь дырку и вешаешь на шею.
Это сообщение считают полезным: MrJohny
и носишь 5 лет
